| Группа " Гости" RSS | Среда, 13.05.2026, 17:09 |
Кардан.
| пивун | Дата: Суббота, 13.03.2010, 16:26 | Сообщение # 26 |
| ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ТЕХНОЛОГИЮ ЗАМЕНЫ Я ПРИМЕРНО ЗНАЛ,А В ДЕТАЛЯХ ВЫ ДОБАВИЛИ. ДУМАЮ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ -=Спасибо!=-
2002г TD330
| alex211 | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 18:42 | Сообщение # 27 |
| Я тоже переделал, года два назад Крестовины поставил импортные, тоже вроде от нисана, масленки только советскго образца поставил, те под наш шприц не подходили.... не знаю как у вас, только у меня очень плохо выбивались старые, думал деже бросить, и чуть новый кардан не купил....но кувалда и помощь какой то матери решили поблемму....потом я долго искал специалиста, чтоб нарезать пазы под стопорные кольца... итог- выточил шайбы, вколотил (предварительно отцентровал) и на четыре прихваточки приварил- работает нормально, только нужно время, желание, оптимизм, и кувалда с наставкой...
| Rumata | Дата: Понедельник, 29.03.2010, 21:02 | Сообщение # 28 |
| Угу, и центровалка
| кум | Дата: Среда, 31.03.2010, 00:05 | Сообщение # 29 |
| пока гром не грянет мужик не перекрестится, вчера загудела крестовина, залез под машину а там, знал бы кто так делал я бы ему этот кардан засунул в причинное место, в общем кардан переточен под 28мм. москвичёвские крестовины и чашки приварены к кардану электродом, кто чего может посоветовать.
| славик | Дата: Среда, 31.03.2010, 07:23 | Сообщение # 30 |
| Quote (кум) в общем кардан переточен под 28мм. москвичёвские крестовины и чашки приварены к кардану электродом, Ну так срезай прихватки,ставь опять нашепромовские крестовины и в путь! За тебя уже пол дела сделали.
| кум | Дата: Среда, 31.03.2010, 09:41 | Сообщение # 31 |
| чёта стремновато а если сальник попалиш, да и балансировать надо.
| v_a | Дата: Среда, 31.03.2010, 10:03 | Сообщение # 32 |
| Надо ложить шайбы на чашки и их уже прихватывать(я 2 точки ставил).
| славик | Дата: Среда, 31.03.2010, 22:26 | Сообщение # 33 |
| Quote (v_a) Надо ложить шайбы на чашки и их уже прихватывать(я 2 точки ставил). Я то же самое писал,только точек у меня поболе-перестраховался
| Rumata | Дата: Среда, 31.03.2010, 22:34 | Сообщение # 34 |
| Quote (кум) чёта стремновато а если сальник попалиш, да и балансировать надо. Тады полуафтомат
| славик | Дата: Среда, 31.03.2010, 22:42 | Сообщение # 35 |
| Quote (Rumata) Тады полуафтомат Гы,я полуавтоматом и приклеивал:)
| кум | Дата: Среда, 31.03.2010, 23:45 | Сообщение # 36 |
| да я уже раз так сделал, через 30 км. удар по днищу, чашки как не было а вибрация и не исчезала, 20км/ч до гаража поставил другую чашку прихватил так и ездим. Добавлено (31.03.2010, 23:45) --------------------------------------------- есть в продаже фордовская крестовина но диаметр 31мм. есть ли смысл ставить и чем это может закончиться.
| v_a | Дата: Четверг, 01.04.2010, 01:42 | Сообщение # 37 |
| Купил в магазине фордовскую, на 27мм, за 500р(17$), смысл заморачиваться? Добавлено (01.04.2010, 01:42) ---------------------------------------------
Quote (славик) Я то же самое писал,только точек у меня поболе-перестраховался У меня две, но очень жирные , а про шайбы я читал, но уже после того, как сам додумался
| кум | Дата: Четверг, 01.04.2010, 23:06 | Сообщение # 38 |
| Quote (v_a) Купил в магазине фордовскую, на 27мм, за 500р(17$), смысл заморачиваться? у меня расточено на 28, разве что втулки точить. А на 31 ещё можно сделать но не сильно ли будет прослаблен кардан?
| v_a | Дата: Пятница, 02.04.2010, 07:25 | Сообщение # 39 |
| Втулку с толщиной стенки 0,5мм будет напряжно точить
| десант | Дата: Среда, 19.05.2010, 10:09 | Сообщение # 40 |
| у меня вибрация кардана но только при разгоне на второй скорости и при торможении когда уже практически полностью остонавливаешся.подскажите в чем проблема. я уже поменял все крестовины,повесной,подушку коробки,форд 1997 года
Сообщение отредактировал десант - Среда, 19.05.2010, 10:13 |
| Рыжик | Дата: Среда, 19.05.2010, 15:22 | Сообщение # 41 |
| Quote (десант) я уже поменял все крестовины,повесной,подушку коробки, А муфту эластичную ?
| МиколаII-й | Дата: Среда, 19.05.2010, 19:33 | Сообщение # 42 |
| Quote (десант) я уже поменял все крестовины, А как балансировал?
| $eriog@ | Дата: Четверг, 20.05.2010, 11:04 | Сообщение # 43 |
| десант, У меня как купил своего тож трясло на разгоне.Оказалось неправильно был собран кардан в шлицах. Посмотри уши кардана должны быть в одной плоскости,ни в коем случае не на перекосяк.У меня тройной кардан с двумя подвесными и пока всё не развернул как надо трясти не перестало.
| MGV | Дата: Вторник, 29.06.2010, 01:11 | Сообщение # 44 |
| Тут, в среду, оборвало крестовину. Хорошо шел пустой, уже тяжести отвез. вообщем в 2.30 ночи - в 50 км от дома, ВСЕ! Причем, днем меняя втулки задних амортизаторов - ЩУПАЛ!! крестовины, все норм, проблем не было. Ну что?? снимать весь кардан?? Не стал весь -полностью, т.к. стоит КПП N -типа. и снимая кардан, масло с КПП, ловить придеться, открутил -располовинил. В 3 часа ночи, бус оставил на ГАЗС, у ее въезда ( успел потихоньку дотянуть) СПАСИБО!!!!! Соседу - Белгородцу!! :respect: Снимал кардан - мимо машина, на машине. Вылез из, под буса - никого минут 20, нет. Вижу фары, махнул - мимо, вторые -тоже, третие -тормознули. Камаз с прицепом, так и так, до города -подбросишь, крестовину оборвало?? Садись!! ( своих влом будить было, чтобы приехали, забрали) В гараже был примерно в 4 утра! Почесав репу - сразу ремонтить или ... Утро, вечера - мудренее!! или ранее утро - выспавшегося дня. Вообщем еду домой - отсыпаюсь. В обед, уже с готовым карданом - пру к бусу, ставлю завожу. На ГАЗС заправщики сидят, смотрят в мою сторону. Заезжаю заправляя легковую - голубым топливом, потом бус. За городом у нас по 11.5р., в городе по 13р. тут наверно в голове заправщиков, мысль и ЧТО ДАЛЬШЕ?? Два авто - одно сидалище!! Цепляю легковую на жесткой сцепке к бусу и поехал! На следующий день, еще заехав на ГАЗС -заправщик, увидев бус ( наверно запомнил) сказал, блин а мы сидим и думаем, на чем, он поедит. :D
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 29.06.2010, 01:13 |
| murzik | Дата: Вторник, 29.06.2010, 01:39 | Сообщение # 45 |
| MGV, Гиш ну ты блиен даешь! Одной задницей на 2х авто поехать,тебе тока номера цирковые выполнять.!
| televizor | Дата: Вторник, 29.06.2010, 09:17 | Сообщение # 46 |
| Quote (MGV) Цепляю легковую на жесткой сцепке к бусу и поехал! Повеселил заправщиков. Надо было поперегонять метров 100 один потом другой.
| Рыжик | Дата: Вторник, 29.06.2010, 17:20 | Сообщение # 47 |
| Quote (MGV) Тут, в среду, оборвало крестовину. Quote (MGV) Причем, днем меняя втулки задних амортизаторов - ЩУПАЛ!! крестовины, все норм, проблем не было. А так разве бывает ?
| $eriog@ | Дата: Вторник, 29.06.2010, 19:38 | Сообщение # 48 |
| Quote (Рыжик) А так разве бывает ? У НАС МОЖЕТ ВСЕ ЧТО ХОШ ПРОИЗОЙТИТЬ.
| alex211 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 18:46 | Сообщение # 49 |
| мужчины, подскажите пожалуйста размеры родной крестовины.... было где то записано,- потерял записи.... размер чашки вроде 27, а вот высота креста сколько????
| vik | Дата: Четверг, 20.01.2011, 11:00 | Сообщение # 50 |
| Привет всем. подскажите вчера поменял подвесной(короткая база) и заметил люфт на кардане где он выдвигается возле подвесного, такая проблема ремонтируется?
| Кен, КарНемо |
