| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 18:04 |
Реконструкция.
| murzik | Дата: Пятница, 04.04.2014, 01:21 | Сообщение # 1 |
| Отпуск:это когда покупаешь новые шлепанцы и плавки, а не обои и краску. Под таким девизом месяц не прошел,он прошел совсем по другому........... Вкалывания по10-12 часов без выходных,хотя вру:сутки потерял ездил на 8Марта к семейству,один день проеблонил в воскресенье закупался всякими штуками и спал,и 1день на ДР в Сан-сану сьездил.А так каждый день с утра и до ночи,иногда поздней.Прогулка в пару км в одну сторону от проживания к гаражу, само место обитания в 300км от дома.Режим эконом дабы не напрягать хозяев любезно предоставившим гараж и проживание,и так чтоб не отсвечивать сильно (АЛЕКС который с Горок,которые в Беларуси). Если кратко то было так: </a> </a> <a class="link" href="http://u.to/0dzVBg" title="http://radikal.ru/f/s005.radikal.ru/i212/1404/6b/0ee8a3b32d91.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank"> </a> </a> [url=http://radikal.ru/f/s003.radikal.ru/i204/1404/ac/2fb4051a5871.jpg.html]
Добавлено (04.04.2014, 01:14) ---------------------------------------------
Добавлено (04.04.2014, 01:21) --------------------------------------------- Зато теперь могу с точность рассказать о разности кузовных деталей( при внешней схожести с 86-00г),а они пипец какие разные:86-92,92-95,95-00. Подробнее позже ,а то глобальный недосып,потому как авто собиралось за 4дня,последние пару суток вообще без перерыва на сон.Уже дома все хорошо,завтра в Москву,приеду раскажу подробнее.
Сообщение отредактировал murzik - Пятница, 04.04.2014, 01:22 |
| televizor | Дата: Пятница, 04.04.2014, 10:18 | Сообщение # 2 |
| murzik, Санька плюс однозначно за проделанную работу по автосу.То то я смотрю был аж 8 марта и усё тишина. Я щас синим занялся ,думал так по мелочи,но стоило залезть в него а там вроде как и не критично, но уж если залез то нуно делать.
| Ботаник | Дата: Пятница, 04.04.2014, 14:29 | Сообщение # 3 |
| murzik, Cаня, ты - титан! ++++
| ГриГорец | Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:23 | Сообщение # 4 |
| murzik, отличная работа!
| новичек | Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:56 | Сообщение # 5 |
| murzik, Красава! Глаз радует.
| silco | Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:26 | Сообщение # 6 |
| колоссальный объём работ - поздравлю автора что всё уже позади герой конечно! вот как свою машину любить надо!
| Кен | Дата: Суббота, 05.04.2014, 08:38 | Сообщение # 7 |
| murzik, Санек, ты как всегда на высоте
| mykola | Дата: Суббота, 05.04.2014, 09:56 | Сообщение # 8 |
| Саня, красный низ - антикор?
| v_a | Дата: Суббота, 05.04.2014, 16:57 | Сообщение # 9 |
| Мне тоже не понятно, зачем заливать антигравием, но это дело хозяйское, работа проделана не маленькая!
| murzik | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 02:16 | Сообщение # 10 |
| На днях довыкладываю места глобального гемороя.низ красный (на самом деле теракотовый) краска а снизу антикор.несет много полезных функций,ну типа как основная мол защита,но основная часть скрыть косяки своим крокозябством.Посему как вышпаклевывать в 0 у меня не было ни времени,ни терпения ни нервов,то решение пришло как то быстро с помощью Алекса(Сани у которого жил).и свою основную задачу антигравий выполнил.Потом я его зашкурил, погрунтовал и покрасил,и с учетом всего кракозябства глаз не вырывают,видно только, что поверхность неровная,а так в общем все нормально. Большая проблема самих деталей,все что покупал на рынке,стали черезжопу,точнее стали вроде здорово,и ка кбы ровно,а по итогу вышло что раком и пришлось вареное резать по новому.А все что брал на оптовой конторе стало как родное. Косяков на самом деле много по итогу вышло:двери менял и одна после 95г,вторая93,а арки то после 95 в итоге дверь не влазила,т.е арка торчала на пару см,пришлось резать и арку и порог и сжимать пару см чтоб не выторкало за дверку,а потом еще до меня дошло что если торчит за арку,то внутри не влезет онон и не влезло,по итогу резал все дверку внутри и сжимал чтоб она влезла внутрь. Задние крылья тоже разные по длине самого проема под колесо,до 95г на 5см больше спереди,а крылья вышли после 95,пришлось переваривать внутренние арки все снова под крылья.самое паскудное что народном железе сварки нет но 1см шпакли прибалты наложили,и у меня сдали нервы выравнивать старый см шпакли(нахера они его ложили) с новым своим. Задние стойки под фонарями которые,идут без дырок под завесы.Внутренняя часть сгнила усиленная которая и я вварил от трубы стенки 4мм толщины,но чутка не угадал с углом и в итоге метал подмяло внешний когда двери поставил,+не совсем вымерял угадал дырки под завесы и ка китог 6ч ставил задние дверки с матюками. Зато бачок омывателя свой засунул под переднее крыло(пассажирское)думал после 95г воткнуть,но 40уе меня остановили и вкорячил свой. И перед нормально переварился,срезал старые лонжероны снизу, вырезал закладные,сделал прорезы в стеках трубы 100*50*4( с нее 2года назад зад весь переваривал)и все закладные приварил,и стенки потом обратно обварил,и потом снизу ее вогнал в оставшую часть лонжерона и соединил с теми концами от зада через внутреннюю вставку и +обварил по кругу.Подвеска стала ка родная. Пробная поездка на Москву(только приехел) с 1,5т прошла успешно.
| SLAKI | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:38 | Сообщение # 11 |
| Санька-маладэсь!
| K2 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:24 | Сообщение # 12 |
| Цитата murzik (  ) Пробная поездка на Москву(только приехел) с 1,5т прошла успешно. Как будто могло быть иначе!) Круто!
| katastrof | Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:35 | Сообщение # 13 |
| Совсем не плохо, скоро нам с товарищем предстоит то же самое с высоким длинным оранжевым красавцем 1993 года, фото будут тоже!
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:49 | Сообщение # 14 |
| Тыть....так и назвал бы тему-Реставрация! Кинулся....-Реконстукция...ну думаю 1812год,1917,1941-45...а тууууут...сварка,резка современного агрегатв восстановление...кайф обломал
| Samagon | Дата: Четверг, 11.08.2016, 22:42 | Сообщение # 15 |
| Мужики, всем привет,подскажите - у меня кузов длина 3.2, нужно длиннее кузов, хочу переделать, какое расстояние от конца рамы до конца кузова должно быть, форД 93г, был бензин, но покупал уже дизель ширина кузова 2, высота 0.4, длина 3.2, хочу 4.2 в длину!))
7044502
| Ботаник | Дата: Пятница, 12.08.2016, 07:51 | Сообщение # 16 |
| Цитата Samagon (  ) высота 0.4.... Мдя, ФТ в формате "КАМБАЛЫ"!? Ты, наверное, на ТАКОМ сверху ездишь - подобно Хоттабычу на ковре-самолёте??? Давай-ка, Роман, фото этого "уникума" в студию.
| Эд-68 | Дата: Пятница, 12.08.2016, 08:06 | Сообщение # 17 |
| Цитата Ботаник (  ) , ФТ в формате "КАМБАЛЫ :crazy: очепятка у парня случилась
Сообщение отредактировал Эд-68 - Пятница, 12.08.2016, 08:07 |
| Ботаник | Дата: Пятница, 12.08.2016, 08:52 | Сообщение # 18 |
| Цитата Samagon (  ) нужно длиннее кузов, хочу переделать....
| Кен | Дата: Пятница, 12.08.2016, 09:09 | Сообщение # 19 |
| Цитата Эд-68 (  ) очепятка у парня случилась Не мудрено, если учесть что ник Samagon p/s. Ничего личного, чисто ради поржать
| mykola | Дата: Пятница, 12.08.2016, 09:28 | Сообщение # 20 |
| Цитата Samagon (  ) хочу 4.2 в длину!)) это про кузов, надеюсь? Сэм, все давно уже придумано:
| Кен | Дата: Пятница, 12.08.2016, 09:33 | Сообщение # 21 |
| Цитата mykola (  ) это про кузов, надеюсь? Я думаю разговор о бортовой версии в нашем случае, отсюда и высота платформы 0.4
| san_san | Дата: Пятница, 12.08.2016, 14:33 | Сообщение # 22 |
| Samagon, кузов можно удлинять до бесконечности))) главное потом смочь рулить, когда перед поднимется. Смотри, где ось задняя, чтоб расстояние от оси до конца кузова было в пределах разумного. А расстояние какое было такое и должно остаться, нужно раму удлинять тоже.
| Samagon | Дата: Пятница, 12.08.2016, 22:56 | Сообщение # 23 |
| Батаник,фото завтра, Samagon,так как люблю ее, авто конечно бортовая,san san от центра оси задней,или моста ,около 50-60 см,но у нас,так как я с Беларусии , не дают выдвигать сколько хочешь, подняли штрафы на тех.осм., штраф около 50$,максимальный, а с длинным кузовам не пройду,выдвигать раму не резон,лучше продам,так как я ее переварил, у нас около 50-120 см от конца рамы,а вот сколько я и хочу узнать!
7044502
Сообщение отредактировал Samagon - Суббота, 13.08.2016, 21:42 |
| Samagon | Дата: Суббота, 13.08.2016, 22:13 | Сообщение # 24 |
| вот так
7044502
Сообщение отредактировал Samagon - Суббота, 13.08.2016, 23:36 |
| Кен, КарНемо |
