Группа " Гости" RSSПонедельник, 09.02.2026, 23:27
Все о кузовном ремонте.
RumataДата: Среда, 17.03.2010, 20:17 | Сообщение # 101
В Москве он, на ленинградском...
nafanya59Дата: Среда, 17.03.2010, 20:20 | Сообщение # 102
МММдааааа, 1500 вёрст, не ближний свет, а бендеролькой если, что?
lexaДата: Четверг, 18.03.2010, 09:15 | Сообщение # 103
nafanya59, ручку от газели можно приспособить, у меня так все работало 7 лет..........
вернее предыдущий хозяин поставил замок и ручку от газели........
пять дней назад нашел родные двери с родными замками, закрываются легко, и что понравилось там стояло два замка. Внизу около ручки и на верху где заканчивается стекло..........
alex211Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 14:05 | Сообщение # 104
Требуется совет бывалых.... Занимаюсь кузовным ремоном ... делаю косметику вненего вида, что то подгнило, что то требует замены, например дверь переднюю точно в топку- после встречи с березой ремонту не подлежит... короче решил еще покрыть антигравием до первой полоски и бампера выкрасить в цвет кузова.... А вот сегодня маляр внес смятение в мое сознание....короче предложил выкрасить низ ( красить нужно до второй полоски... ну по направляющую задней двери) и бампера в другой цвет.....Основной цвет у меня серебристый металик, он предлагает низ покрасить в что то типа мокрого асфальта ну в темно темно серый металик.... фиг знает будет ли смотреться????? Покрасить не долго, только не получилось бы петушни....Дизайнерского таланта у меня нет.... гармонии цветов - не обучен.....Если честно, я загорелся..... только надо чтоб красиво получилось....хочу услышать ваше авторитетное мнение, по поводу подбора цвета для низа моего Транзита....А так же приму любую критику в свой адрес...
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 11.04.2010, 14:08
mykolaДата: Воскресенье, 11.04.2010, 15:43 | Сообщение # 105
alex211, нормально получится...
с серым сочетается практически любой цвет, не бойся экспериментов,если стремно, сходи с фотками своего авто к рекламщикам или фотографам - они смогут нарисовать как это будет выглядеть.
я над своим старым красненьким вволю поизголялся...
alex211Дата: Вторник, 04.05.2010, 18:59 | Сообщение # 106
еще вопрос, по моей же теме,: сегодня покупал краски, для низа машины -купил мокрый асфальт, верх останется серебристым металиком, низ это бампера и по вторую полоску на дверях... так вот, в какой цвет красить зеркала, мокрый асфальт или в основной цвет, ну что б смотрелось...????
mykola, у тебя смотрю на картинке крыло на крыше стоит, от чего оно??? у нас много с такими девайсами катаются, есть красиво и скромно смотриться, а есть ваще ужас- формула 1 просто курит....короче хочу такое....только скромное...
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 04.05.2010, 20:45
mykolaДата: Среда, 05.05.2010, 09:14 | Сообщение # 107
Quote (alex211)
я уже сейчас не помню, по моему от Волги - покупал на рынке самое длинное, подогнал по месту при помощи резины толстой, только функционально никакой роли оно не играет - как собирала филейная часть всю грязь так и собирает...
по зеркалам - крась в цвет кузова, так прикольней ИМХО,а лучше не крась ни зеркала ни бампер - облезет быстро...
SLAKIДата: Среда, 05.05.2010, 09:18 | Сообщение # 108
Облезе если не обработать. А так нужно купить праймер,фирму не помню,им перед покраской обработать пластик и фпирьот!
ФьОРДДата: Среда, 05.05.2010, 12:09 | Сообщение # 109
Quote (alex211)
для покраски изделий из пластика и пластмассы акриловыми красками, поверхности необходимо предварительно подготовить, перешкурить, загрунтовать грунтами для изделий из пластика, а в краску добавлять пластификатор.
Надеюсь в соответствующих магазинах по продаже хим. продукции вас проконсультируют, или это сделает маляр который будет красить.
Спойлеры на крышу на Газель часто устанавливают от ВАЗовских моделей - 099 и 015, с спот сигналом в спойлере и без. У нас много с такими Газелей по городу шляется.
Сообщение отредактировал ФьОРД - Среда, 05.05.2010, 12:12
alex211Дата: Среда, 05.05.2010, 18:00 | Сообщение # 110
Красить детали буду не сам- красит маляр с опытом, он на окраске пластиковых деталей и специализируется, в чеке на материалы, кроме краски, был грунт для пластика , пластификатор и еще фигня какая то....а по поводу спойлера, подходил сегодня к мужику с "хёнде старекс", у него не спойлер , а козырек над задним стеклом стоит- говорит задняя часть почти всегда чистая, дворник почти никогда не включает. Движок на старексе классно работает, фиг скажешь, что у него дизель, в салоне вообще не слышно, зависти нет- сделаю шумку и у меня почти так же будет... на выходные на рынок попаду, может чего такой же козырек присмотрю... хочу еще ветровики поставить, интересно от газели подойдут???
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 05.05.2010, 18:11
mykolaДата: Среда, 05.05.2010, 19:38 | Сообщение # 111
Quote (alex211)
нет
alex211Дата: Среда, 05.05.2010, 20:23 | Сообщение # 112
а я видел такие как лыжи ( они не с двух частей ) и приклеены прям к металу повыше стекла, у нас с газелью двери почти одинаковые, эти должны подойти....
mykolaДата: Среда, 05.05.2010, 20:57 | Сообщение # 113
я как то мерил, еще на старый бус - изгиб не тот
lexaДата: Среда, 05.05.2010, 22:43 | Сообщение # 114
Quote (alex211)
у газели дверь короче, у меня от ВАЗ 2108 стоят по длине самое то ........
murzikДата: Среда, 05.05.2010, 23:59 | Сообщение # 115
ая купил для транзита и забыл,мож они и станут от ВАЗа ,а мож и одинаковые опка в руках не подержишь те и те.
Shurik28Дата: Суббота, 15.05.2010, 19:09 | Сообщение # 116
Может кто знает что сделать если лобовое сверху протекает в кабину капает вода?не сильно протекает,но надо устранить!Подскажите если кто сталкивался
славикДата: Суббота, 15.05.2010, 19:35 | Сообщение # 117
Лучше переклеить,вклеенное стекло-часть силовой конструкции кузова.
Shurik28Дата: Суббота, 15.05.2010, 23:04 | Сообщение # 118
А переклею только у специалиста наверно?Самому наверно мне не справиться?
SLAKIДата: Суббота, 15.05.2010, 23:15 | Сообщение # 119
Можно,но геморно!!!!
Shurik28Дата: Суббота, 15.05.2010, 23:25 | Сообщение # 120
Тогда чем?хоть на время,до ремонта?(силикон прозрачный не помогает)???
SLAKIДата: Суббота, 15.05.2010, 23:26 | Сообщение # 121
Черный силикон-герметик.
Shurik28Дата: Суббота, 15.05.2010, 23:29 | Сообщение # 122
Дык это что ? и как он называицца?(поподробнее)
тимычДата: Воскресенье, 16.05.2010, 18:43 | Сообщение # 123
1.нивовская ремвставка заднего крыла
2.вырезал гнильё
3.сварил подкрылок(колокол)с обрезанным крылом и поверх приварил ремвставку
4.зачистил шов болгаркой,смывкой старой краски смыл защитную мастику
5.прошкурил,обезжирил,прогрунтовал
6.всё собрал как было.
на всю операцию ушло три часа.
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 16.05.2010, 18:48
SLAKIДата: Воскресенье, 16.05.2010, 18:56 | Сообщение # 124
Зачет! respect
ЛёликДата: Воскресенье, 16.05.2010, 19:00 | Сообщение # 125
Красота!
