Группа " Гости" RSSПонедельник, 09.02.2026, 23:25
  • Страница 1 из 3
Замки дверей
про100ЯДата: Четверг, 07.04.2011, 18:24 | Сообщение # 1
подскажите что делать что бы двери закрыть нужно нормально хлопнуть.можно их отрегулировать?или новые покупать?подходят ли замки от транзита 1995 года???
MGVДата: Четверг, 07.04.2011, 23:08 | Сообщение # 2
Quote (про100Я)
С 99% вероятность - внутри замка сломана фиксирующая пружина язычка защелки.
Подходят.
про100ЯДата: Пятница, 08.04.2011, 11:52 | Сообщение # 3
Спасибо!!!
Добавлено (08.04.2011, 11:52)
ещё вопрос,как сделать центральный замок на заднюю крышку багажника(ляду)что нужно докупить?замок не закрывается от ключа, получается у меня всегда она открыта biggrin
976gerberaДата: Вторник, 11.10.2011, 19:26 | Сообщение # 4
Ребята подскажите пожалуйста!Как заменить личинки замков на дверях?
MGVДата: Вторник, 11.10.2011, 21:33 | Сообщение # 5
Quote (976gerbera)
снять обшивку дверей, личинки стоят на стопорах -типа вилки, вынуть стопор, вытолкнуть наружу личинку -предварительно от нее отсоединив поводок фиксатора на замок двери.
vitek66Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:17 | Сообщение # 6
976gerbera, Если они не менялись еще защиту надо снять это надо клепки высверливать.
славикДата: Среда, 12.10.2011, 08:08 | Сообщение # 7
Присоеденюсь.У меня дважды ломались.
KrollДата: Среда, 16.11.2011, 19:53 | Сообщение # 8
Ford tranzit 2010г закрыт капот не могу открыть ключем помогите
GammДата: Среда, 16.11.2011, 21:29 | Сообщение # 9
Kroll, либо просунуть руку снизу и попытатся как-то разжать замок, но как правило замок ломают, я имею в виду личинку замка, и потом открывают отверткой, сто раз такое видел.
Добавлено (16.11.2011, 21:29)
Или как вариант, ключ не тот.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
ДимарикДата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:47 | Сообщение # 10
Всем привет! Начала дребезжать ручка водительской двери-пружинка лопнула. Купил новую, т.к. ремонтировать старую геморно. Новая пластмассовая. Вопрос: долго ли она будет работать? Кто нибудь ставил?
murzikДата: Понедельник, 05.12.2016, 08:34 | Сообщение # 11
я вот с лопнутой пружинкой год катаюсь. что-то новые шибкого доверия не внушают. а чтоб долезть до ручки так по зиме вообще настроения нету
ДимарикДата: Понедельник, 05.12.2016, 22:26 | Сообщение # 12
Да она открывала дверь, но дребезжала неприятно. smile Можно было что-то приколхозить....Старую перебрать несложно-только вот где пружинку взять? Решил поставить новую пластмассовую. А в ней даже резьбы не было для винтов....Отверстия были,а резьбы в них не было... Нарезал, поставил, посмотрим сколько проходит ..Стоит 9 руб новыми.
TEREHДата: Понедельник, 05.12.2016, 22:43 | Сообщение # 13
у меня такая же беда была. но ручка ваше не встала. изначально вся перекошенная была. так и езжу с двумя дребезжащими ручками sad
ДимарикДата: Понедельник, 05.12.2016, 22:50 | Сообщение # 14
А я теперь вторую буду смазывать.. Хотя б WDшкой smile
малыш31Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:28 | Сообщение # 15
так приезжай,у меня пружинок всех сортов и марок куча.раньше выбрасывал,потом коснулось,понадобилась пружинка-задолбался бегать искать.теперь собираю.
mykolaДата: Вторник, 06.12.2016, 08:06 | Сообщение # 16
Димарик, вот чего, так это ручек у вас должно быть как сам знаешь чего за сараем - в Минске от 8 рублей, в Гомеле не думаю, что дороже
ДимарикДата: Вторник, 06.12.2016, 22:19 | Сообщение # 17
mykola, ты про разборки? Да не доехал я до неё в тот день... Спросил наобум на базаре-есть. Пластмассовая, металл не возим давно...Купил, поставил. Сломается- буду дальше думать....Или вон, к Паше малыш31, скатаюсь за пружинкой. Чего там- вёрст 800 в один конец lol
sergkry1@Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:12 | Сообщение # 18
С морозами стала очень плохо открываться снаружи водительская дверь.
Понятно,что замерзает грязная смазка.
Снял карту,промыл замок вэдешкой,чуть лучше,но плохо.
Осмотр конструкции показал,что рычаг дверной ручки контактирует с флажком замка в самом низу,у оси качания флажка.
Дверная ручка нонейм,рычаг уже был сломан и восстановлен мной путем установки металлических накладок на излом.
Понятно,что если перенести контакт рычага с флажком выше,дверь будет открываться отлично.
Прикрепил к рычагу двумя винтами М3 небольшой стальной уголок-перенес контакт выше.
Установил дверную ручку,сам замок,проверил-дверь стала открываться отлично.
Пассажирская дверь изначально открывалась с трудом.
Теперь знаю как сделать легким и ее открывание.
Эд-68Дата: Четверг, 26.01.2017, 22:17 | Сообщение # 19
Фото приветствуется.
sergkry1@Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:05 | Сообщение # 20
Сегодня занимался ручкой пассажирской двери.
Это исходное состояние контакта рычага ручки и флажка замка,дверь невозможно открыть,не прижав ее к кузову.
Ручка снята,видно,что сломана пластина-основание.Но это не беда-филенка скрепит её части.
Здесь к рычагу ручки винтами прикреплен уголок.
Добавлено (27.01.2017, 21:05)
Всё установлено.
Видно,что контакт рычага и флажка сместился от оси качания флажка.
Дверь открывается легким поворотом лопасти дверной ручки.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 27.01.2017, 20:59
ДимарикДата: Пятница, 27.01.2017, 23:36 | Сообщение # 21
Я когда-то у себя делал..Только я не с ручкой занимался, а к замку пластинку приварил, там где контакт с рычажком ручки (открывалась в самом конце). Я-то открывал, а пассажиры не могли...Говорят :" У тебя дверь не открывается". Я отвечал так:" Неправильное выражение. Надо говорить не "у тебя дверь не открывается", а " я не умею открывать твою дверь!" lol Но потом всё-таки достали и пришлось сделать biggrin
Эд-68Дата: Суббота, 28.01.2017, 12:12 | Сообщение # 22
Я выбросил несколько ручек,и у всех ломало флажки.
sergkry1@Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:06 | Сообщение # 23
Я тоже выбрасывал,а потом приспособился их ремонтировать.
А теперь и ломать не должно-резко уменьшилось усилие для открывания дверей из-за того,что точка приложения силы сместилась вверх от оси качания
флажка замка.
v_aДата: Суббота, 28.01.2017, 15:02 | Сообщение # 24
У меня родные силуминовые ручки и с ними никогда небыло проблем. Единственное, они плохо открывали замки 94+, но отрезок резинового шланга на крючек решил эту проблему.
Эд-68Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:16 | Сообщение # 25
Я когда снимал свои родные,то думал,что они силуминевые,а оказалось нет, пластмассовые. Выписал одну Gp group(была класс) а второй не было и выписал BSG,кривая, с облоем,короче г..О,но работает.
  • Страница 1 из 3
