| Группа " Гости" RSS | Среда, 12.08.2026, 07:14 |
Сканеры для диагностики
| малыш31 | Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:22 | Сообщение # 76 |
| Цитата Кен (  ) Голова кругом, решил взять небольшой таймаут, дабы "протрезветь" и уже трезвыми глазами посмотреть на ситуацию снова. Кен. очень мудрое решение!
| Эд-68 | Дата: Вторник, 22.03.2016, 19:38 | Сообщение # 77 |
Согласен,остынь)) И с новыми силами по тем же сайтам,а там херась и цены упали в 3 раза Шучу,но передышка конечно нужна
| mykola | Дата: Среда, 23.03.2016, 07:51 | Сообщение # 78 |
| Цитата v_a (  ) в интернетах примеров масса :) и масса примеров, как народ на эвакуаторе с такого сервиса уезжал к официалам, после такой же замены колодок...
| v_a | Дата: Среда, 23.03.2016, 09:33 | Сообщение # 79 |
| Ну не без этого, руки разные бывают . Отцу притащили Короллу, человек не знал, что воздушный фильтр надо иногда проверять, как итог, в 4м цилиндре зазор в кольцах... 7мм
| Кен | Дата: Среда, 23.03.2016, 10:03 | Сообщение # 80 |
| Цитата mykola (  ) и масса примеров, как народ на эвакуаторе с такого сервиса уезжал к официалам, после такой же замены колодок... Да уж ... приятель держит магазин по немцам, там же сто. Клиент покупает колодки, а замена у вас сколько стоит ? 1000 руб. да вы ох..ели, меняет сам, ну правда колхоз полный, монтировкой сводят суппорта и ... Шишкину привет ))) Приходят снова, а суппорт сколько стоит ? Вот сейчас совру, то ли 17, то ли 27 руб. плюс замена 1000. Вот так бывает. Это пример буквально двухнедельный. А у меня на шиномонтаже вопрос о замене колодок возникает часто, как только сняли колеса, хозяин тут же лезет посмотреть на колодки.
| Эд-68 | Дата: Среда, 23.03.2016, 11:08 | Сообщение # 81 |
| Цитата v_a (  ) Отцу притащили Короллу, человек не знал, что воздушный фильтр надо иногда проверять, как итог, в 4м цилиндре зазор в кольцах... 7мм Случай из жизни,причём собственной.Ауди 100D начала масло жрать,решил кольца поменять,когда разбирать начал,то увидел порванную гофру с низу,её суку не было видно даже когда менял фильтра.Вскрытие показало,что 4-5 цилиндр под расточку,соответственно капиталка.
| pire111 | Дата: Среда, 23.03.2016, 22:15 | Сообщение # 82 |
| Цитата Эд-68 (  ) Привет Паш мой тоже не получилось))) Только абс .Для старых моделей нужен другой. тебе ещё проще, бери ELM 327 версию 1.5 желательно сразу wi-fiДобавлено (23.03.2016, 22:05) ---------------------------------------------
Цитата малыш31 (  ) !у меня китайский"клон"Автоком.прекрасно "видит",прописывал форсы на раз(на своём бусе менял,прописывал,всё стало в лучшем виде!) а разе автоком может прописывать?Добавлено (23.03.2016, 22:15) ---------------------------------------------
Цитата Кен (  ) Зрею ... Зарабатывать с его помощью не планируется, поэтому вопрос "отбить" не стоит, так чисто для себя и знакомых, но и гавно брать не хочется, и этот будет "простаивать". Вот поэтому и зрею тяжело и мучительно. тебе наверно лучше прогу ELMConfig а железо тот же елм 327
| малыш31 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 00:13 | Сообщение # 83 |
| Цитата pire111 (  ) а разе автоком может прописывать? да,может!причём всё просто и понятно.он много чего может!китайцы не дураки,"клонировали"довольно серьёзный шведский сканер.Автокомом я себе лично писал форсы.
Сообщение отредактировал малыш31 - Четверг, 24.03.2016, 00:20 |
| Эд-68 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 06:35 | Сообщение # 84 |
| Цитата pire111 (  ) тебе ещё проще, бери ELM 327 версию 1.5 желательно сразу wi-fi Купил я себе такой с алиэкспресс,и толку нуль
| pire111 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:23 | Сообщение # 85 |
| Цитата Эд-68 (  ) Купил я себе такой с алиэкспресс,и толку нуль толку ноль если версия 2.1 а надо 1.5, малыш31, а им можно на транзите от 2000 обнулить тнвд
| малыш31 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:57 | Сообщение # 86 |
| pire111, не пробовал(на 2000-2006)а на своём делал адаптацию ТНВД после замены регулятора давления.и после прописки форс делал обучение предварительного впрыска
| pire111 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:21 | Сообщение # 87 |
| малыш31, а у тебя какой сканер, одно или двух платный? если одно то каким цветом плата, шнурков много купил отдельно? и какая версия?
| малыш31 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:29 | Сообщение # 88 |
| у меня шёл с комплектов шнурков,2-хплатник.версия 2.13.1.сейчас планирую обновление заказать..
| pire111 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:32 | Сообщение # 89 |
| Цитата малыш31 (  ) у меня шёл с комплектов шнурков, один комплект или два? Цитата малыш31 (  ) сейчас планирую обновление заказать.. что будишь шить или менять.
| малыш31 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:14 | Сообщение # 90 |
| комплект шнурков один,для грузовиков не стал заморачиваться,мне не нужны.хочу заказать более свежую версию проги.есть 2014 релиз 2 и релиз 3.
| pire111 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:22 | Сообщение # 91 |
| Цитата малыш31 (  ) хочу заказать более свежую версию проги.есть 2014 релиз 2 и релиз 3. я сейчас такой купил, http://aukro.ua/avtoska....87.html а не проще ли тебе свой прошить?
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 25.03.2016, 21:24 |
| малыш31 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:15 | Сообщение # 92 |
| как по Форд-Мазда?функционал не улучшился?а то мне говорили,что улучшено....в общем,в чём отличия(если есть)по поддержке? по перешивке своего-не задумывался пока....мне понравилось,что ради прикола "цеплялся"к Приоре и Гранте-всё посмотрел.хотя в заявленных нашемарок нет вообще!в гараже я нашемарки "смотрю"Сканматиком"вторым.неплохой сканерок,жаль,что функционал слабоват.
| pire111 | Дата: Суббота, 26.03.2016, 11:55 | Сообщение # 93 |
| Цитата малыш31 (  ) как по Форд-Мазда?функционал не улучшился?а то мне говорили,что улучшено....в общем,в чём отличия(если есть)по поддержке? я тока купил он ещё в дороге, приедет во вторник, у мну был 13.3 я им толком и не пользовался, полежал без дела и я его продал, а это сново решил что нужен, хотя ELM куда лучше работает, но в поиске программ полная ОПА.
| малыш31 | Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:12 | Сообщение # 94 |
| спорить не буду,но по мне так ELM-просто игрушка для детей среднего школьного возраста.посмотреть/сбросить ошибки может любой сканер,самый затрапезный..но как говорится,на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал малыш31 - Суббота, 26.03.2016, 15:13 |
| pire111 | Дата: Суббота, 26.03.2016, 19:02 | Сообщение # 95 |
| Цитата малыш31 (  ) ELM-просто игрушка для детей среднего школьного возраста.посмотреть/сбросить ошибки может любой сканер да мы и не спорим, что такое ELM это микросхема которая связывает порт работает с многими протоколами, на компе ставишь прогу каторая может работать по какому либо протоколу, размеры вообще не какого преимущества не несут, сейчас кан модуль как головка от спички. авто ком на транзите до 2000 года ошибки не трёт и перевод их не правильный. елм с этим справляется хоть и маленький но потанцевал у него очень большой, главное правильную прогу под конкретный автомобиль, elm добрался до фирменого сканера, а раньше кроме проги дениса не было и близко, авто ком и рядом не стоял, но время покажет, елм это молодой чип и дорога его будит длиной. а программы с протоколами на пишутся.
| Эд-68 | Дата: Суббота, 26.03.2016, 20:17 | Сообщение # 96 |
| Цитата pire111 (  ) толку ноль если версия 2.1 а надо 1.5, Посмотреть какая версия не могу,сын забрал поиграться. Толик а что можно посмотреть,а точнее какие машины версией 2.1?
| pire111 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 18:33 | Сообщение # 97 |
| Цитата Эд-68 (  ) ,а точнее какие машины версией 2.1? 2.1 не юзал, но знаю что многие он не бер'т те что 1.5 берёт. малыш31, получил сегодня автоком, прибор точно такой же как у мну и был, прошитый под 14.3, сказать не чего не могу, так как не на чем тестить, на мой год не чего не поменялось, а вобще добавилось много авто, много автопрома лада газ уаз. да и работает по шустрее чем мой первый толи от железа то ли от софта.
| малыш31 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:51 | Сообщение # 98 |
| Цитата pire111 (  ) а вобще добавилось много авто, много автопрома лада газ уаз. да и работает по шустрее чем мой первый толи от железа то ли от софта. ну наши машинки я и так смотрел,хоть и не заявлены,....а вот пошустрее-это гуд!значит можно софт заказывать.спасибо за инфу!
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 28.03.2016, 21:53 |
| pire111 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:42 | Сообщение # 99 |
| малыш31, мне афигенно понравился софт WOW 5 0 0 8? это прям бомба там всё и схемы и угуууугу. пробовал на вертуалке.
| малыш31 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 00:42 | Сообщение # 100 |
| Цитата pire111 (  ) мне афигенно понравился софт WOW 5 0 0 8? а вот с этого момента поподробнее пожалуйста!что за зверь,где смотрел пробовал.....
