Группа " Гости" RSSПонедельник, 01.09.2025, 03:50
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Сканеры для диагностики
LertДата: Пятница, 15.07.2016, 18:45 | Сообщение # 126
Есть Elm327 wi-fi, отлично коннектится к ноуту, перепробовал кучу прог, но нигде не могу найти возможность отключить напоминалку ремней безопасности((
Есть варианты или "оставить надежду"?
Авто: Транзит Ван 2015г.в.
Транзит 4х4
sergeysДата: Воскресенье, 20.11.2016, 22:43 | Сообщение # 127
Ребята кто что может рассказать про этот сканер??? http://diagmoto.ru/ford%20elm327%20hs%20ms.php
Эд-68Дата: Четверг, 24.11.2016, 08:37 | Сообщение # 128
Пишут красиво,как и положено продавцам. У них есть услуга,предлагают проверку на вашем авто перед покупкой и установкой программы на ваш ПК. Вот этим стоит воспользоваться,тогда и покупка будет радовать. Удачи wink
K2Дата: Четверг, 24.11.2016, 11:55 | Сообщение # 129
Я могу сказать. Ничем не отличается от самого простого ЕЛМ адаптера за 500р на али. Программа форскан в открытом доступе, всё это вместе отлично работает. А вот если захочется Форда копнуть поглубже, правда это надо только в условиях автосревиса, то VCM в помощь, но и ценник у него +/-20р...
sergeysДата: Четверг, 24.11.2016, 16:09 | Сообщение # 130
Я с Вами согласен на все 100... но...
У знакомого есть https://ru.aliexpress.com/item....69d1164 и он взял себе с кабелем и изменения вводит...
Вот пока искал еще ребята предложили http://elms327.ru/products/8771341 и в али она начинается от 700руб. отличие сказали что с али на иностранном, а этот русская...
K2Дата: Четверг, 24.11.2016, 17:38 | Сообщение # 131
О каких изменениях идет речь? Форскан с самым простым адаптером вполне способен прописать форсунки, ключи, вообщем основную массу сервисных процедур. На что-то большее способен только VCM, и то не имеется ввиду что-то из разряда чип-тюнинга. А вот прошивку перезалить вцм способен, но и там есть масса нюансов...
И еще, то что на фото, это не вцм, это что-то совсем другое.
полнейшая бредятина
sergeysДата: Четверг, 24.11.2016, 22:03 | Сообщение # 132
Цитата K2 ()
полнейшая бредятина
Понял, Серега! буду иметь в виду....
SVGДата: Суббота, 21.01.2017, 13:57 | Сообщение # 133
Всем привет! Решил купить себе сканер. Поскольку лезть кардинально в мозги у меня опыта нуль, решил взять для определения ошибок Elm327. Прочитал всю ветку, но так и не понял- версия 1,5 идет только на до 2000г, или с 00-06 тоже она пойдет? Подскажите, плиз, с какой версией купить. И есть мини и обычные- разница есть? Тут рядом с домом продает кто то, вот:
https://www.avito.ru/penza....4517311
K2Дата: Суббота, 21.01.2017, 14:22 | Сообщение # 134
Версия 1.5 должна быть
SVGДата: Суббота, 21.01.2017, 14:26 | Сообщение # 135
K2, Понял, спасиб! А по поводу мини?
тимычДата: Суббота, 21.01.2017, 18:36 | Сообщение # 136
а с али то же самое в два раза дешевле... smile
Эд-68Дата: Суббота, 21.01.2017, 23:58 | Сообщение # 137
Куда еще дешевле?
SVGДата: Воскресенье, 22.01.2017, 13:34 | Сообщение # 138
Тимур, там ждать долго, неохота, да вдруг косяк какой.
Эд-68Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:51 | Сообщение # 139
У меня версия елм327 с блю-туз 2,0 сын смог его подключить к моему Форда и к Ауди своей,видит только движок.
sergeysДата: Воскресенье, 22.01.2017, 18:43 | Сообщение # 140
тоже самое: программы установил с http://елм327.рф/instrukciya-elm-327.html на ноут и в тел. в телефоне не вижу больше половины чем в ноуте(соединение через блютуз).....
Эд-68Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:06 | Сообщение # 141
У сына был хороший и мощьный смартфон,но он умер напрочь. Заходит с планшета.
torch82Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:47 | Сообщение # 142
Коллеги, странный вопрос по сканеру. Купил сканер с переключателем MS/HS, но нет коннекта к моему транзиту 2003 года... Не понимаю в чем прикол. Форскан сканер видит, лампочки моргают, а сканер машинку не видит. Может он не подходит чем-то? blink
Прикрепления: 9386884.jpg (40.9 Kb)
Transit Tourneo 2003 8+1 низкий короткий
Сообщение отредактировал torch82 - Пятница, 24.11.2017, 14:17
Эд-68Дата: Пятница, 24.11.2017, 14:33 | Сообщение # 143
Что означает?
Для чего он предназначен? В целом,это либо прога кривая,либо,что то не так делаеш. Неисправность самого сканера,исключать не будем. Думаю,что надо попробовать другое авто.
torch82Дата: Пятница, 24.11.2017, 14:42 | Сообщение # 144
пробоввал другой транзит, но тоже 2000-2006. Тоже не берет
san_sanДата: Понедельник, 19.02.2018, 13:32 | Сообщение # 145
K2, автоком читает транзитов до 2000? прогу поставил WOW 5008
K2Дата: Вторник, 20.02.2018, 23:32 | Сообщение # 146
Честно говоря уже не помню. Форскан точно читает. Автоком вроде тоже.
Кстати недавно делал попытку прокачать тормоза на дельфине, на форскане прокачки тормозов нет, качал с делфи.
san_sanДата: Пятница, 23.02.2018, 10:55 | Сообщение # 147
поеду на бусовку буду желающим ошибки читать
rodosДата: Четверг, 22.10.2020, 19:51 | Сообщение # 148
Кто в теме форскан для просмотра и сброса ошибок нужен с лицензией или обычный
КенДата: Четверг, 22.10.2020, 19:54 | Сообщение # 149
Обычный ...
НикитаВомаДата: Вторник, 06.07.2021, 12:42 | Сообщение # 150
Я давно уже перешел с Autocom на FCAR F7S-G ukr-truck, меня полностью устраивает, быстро и удобно работает, к тому же он являеться мультмарочным.
niki
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
