Группа " Гости" RSSВоскресенье, 30.08.2026, 20:42
подогрев топливного фильтра
pire111Дата: Среда, 11.09.2013, 13:28 | Сообщение # 1
давно хотел его сдетать, и как всегда летом он не нужен а зимой холодно и не до него.
вот и настал этот день.
в общем взял лист метала асбест и два подогрева зеркала, были в гараже для ваза 2110. само устройство получилась отлично, потребление 1.8-2 ампера, на зиму этого должно хватить.
Добавлено (11.09.2013, 13:28)
осталось покрасить и проложить проводку. клеммы залеплены холодной сваркой.
Прикрепления: 5286395.jpg (134.3 Kb) · 1064806.jpg (199.8 Kb) · 4249566.jpg (209.8 Kb) · 2516839.jpg (180.6 Kb) · 2625793.jpg (191.4 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 11.09.2013, 14:41
ГриГорецДата: Среда, 11.09.2013, 14:07 | Сообщение # 2
Металл нужно заменить на пластик, так как металл очень сильно притягивает холод, пока его в мороз нагреешь... А так зачёт.
pire111Дата: Среда, 11.09.2013, 14:40 | Сообщение # 3
под металлом лежит асбестовая бумага толщиной в 3 мм, бумагою этого достаточно что бы отвести тепло от метала и наружного холода.
возможно он мне в обще ненужен так как моторный отсек утеплён со всех сторон, но хочу поставить возле бака проточный и это подключить в помощь.
ГриГорецДата: Среда, 11.09.2013, 19:59 | Сообщение # 4
Лишнее сопротивление по топливу.
MIXOHДата: Среда, 11.09.2013, 21:52 | Сообщение # 5
А с чего бы это? Что лишняя трубка, или лишний штуцер того-же диаметра что и основная магистраль как-то влияет? biggrin
ГриГорецДата: Среда, 11.09.2013, 22:47 | Сообщение # 6
Фильтр есть фильтр. Хотя может проточный как-то по другому устроен...
Nik-FДата: Четверг, 12.09.2013, 06:33 | Сообщение # 7
Мне понравилось, попытаюсь сделать и себе такой же, если найду в магазинах такой обогреватель зеркал для ВАЗ 2110.
murzikДата: Четверг, 12.09.2013, 09:15 | Сообщение # 8
У меня стоит заводской проточный на 200Вт,греет закачаешься,завел авто он вкл сам через сек 15-20 и все. кефир в фильтрике(стоит прозрачный перед насосом)за мин 10становится прозрачным. т. пока пошел оделся авто потеплело и соляра прозрачная. подогрев стоит соответственно перед топл фильтром. всеми морозами гонял(максимум было 28 в низинах на ходу) никаких проблем ниразу небыло.
MIXOHДата: Четверг, 12.09.2013, 11:25 | Сообщение # 9
Так ведь речь то не о фильтре (проточном), а о подогревателе wink
wel124Дата: Понедельник, 13.01.2014, 22:07 | Сообщение # 10
Купил вчера типа такого, только заводского производства в железяке за 1400 дер. Сегодня установил, греет фильтр за пару минут.
Прикрепления: 0319164.jpg (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал wel124 - Понедельник, 13.01.2014, 22:15
starikДата: Вторник, 14.01.2014, 19:18 | Сообщение # 11
а от фильтра до форсунок как греете саляру? или она там не замерзает? cranky
тимычДата: Вторник, 14.01.2014, 21:07 | Сообщение # 12
не замерзает-не успевает,да и топливопроводы над движком,а он тёплый когда работает shades
starikДата: Среда, 15.01.2014, 20:12 | Сообщение # 13
чё-фсю зиму не глушите чёли? ночь мороз в фильтре замёрзла-греете А ПОСЛЕ ФИЛЬТРА как. или там не замерзает? cranky
wel124Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:32 | Сообщение # 14
cranky deal А это уже как тебе захочется.
тимычДата: Четверг, 16.01.2014, 19:16 | Сообщение # 15
starik, замерзает быстрее всего там где тонко,а тоньше всего в фильтре-там бумага с микронными порами.
как то пришлось заправляться на морозе из канистры:
на улице было -20 -22с
солярка разбадяженая с антигелем и маслом была взята из гаража и при -15с(градусник на воротах гаража) весело плескалась в канистре.
при попытке перелить её в бак через воронку с сеточкой получился моментальный облом-сетка мигом покрылась парафином!
пришлось бегать к заведённой машине соседа и отогревать сетку на выхлопушке,с большим трудом удалось залить литр-полтора и доползти до заправки.
пс.можно было прорвать сетку, но чего то не хотелось в мороз ещё и с забитой топливной системой оказаться
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 16.01.2014, 19:17
