Группа " Гости" RSSВоскресенье, 23.08.2026, 00:45
  • Страница 4 из 5
  • 5
бортовой компьютер на Transit
MIXOHДата: Среда, 20.02.2013, 20:35 | Сообщение # 76
Цитата (pire111)
могу взять а у тебя что стоит 96 года?
нет нет.....мне как раз и нужна та что с лампочкой остатка топлива и без красной черточки на указателе топлива......у меня же 99 год.....
Я был бы тебе безмерно благодарен booze
pire111Дата: Среда, 20.02.2013, 20:48 | Сообщение # 77
Цитата (MIXOH)
нет нет.....мне как раз и нужна та что с лампочкой остатка топлива и без красной черточки на указателе топлива......у меня же 99 год..... Я был бы тебе безмерно благодарен
чёта я тебя не могу понять, у кореша 99 год стояла приборка бес тахи но с лампочкой, вот ее фотка, и у тебя должна быть.
Прикрепления: 6805794.jpg (88.6 Kb)
MIXOHДата: Среда, 20.02.2013, 20:52 | Сообщение # 78
pire111, Толя, вот точно такая стоит и у меня.....все в ней хорошо (в том числе и лампочка), но хочется таху biggrin
Таховые соответственно тоже есть с лампочко и без (до98 грубо говоря и после)
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 20.02.2013, 20:52
pire111Дата: Среда, 20.02.2013, 21:02 | Сообщение # 79
ААААА теперь понял буду там возьму тебе приборку с тахометром 98 года, так бы и сказал что тебе тахометр нужен, а себе возьму с 2001 года сгоревшим тахометром, думаю что гривен за 100 отдадут, Главно что бы всё подошло и спидометр не врал, а то dont biggrin
MIXOHДата: Среда, 20.02.2013, 23:41 | Сообщение # 80
Толя гривен за 100 бери две biggrin
Все прибры кроме тахометра идентичны таковым с прибрками после 98 года это 100%
pire111Дата: Среда, 20.02.2013, 23:58 | Сообщение # 81
смотри а то к тебе поедет biggrin
MIXOHДата: Среда, 20.02.2013, 23:59 | Сообщение # 82
pire111, не откажусь biggrin
v_aДата: Четверг, 21.02.2013, 16:21 | Сообщение # 83
MIXOH, может ты вкурсе, можно ли снять с таха и спидометра(98г) снять стрелки и потом поставить их обратно, чтобы все показывало правильно?
MIXOHДата: Четверг, 21.02.2013, 16:37 | Сообщение # 84
v_a, не вкурсе....не снимал, то что снимаются это точно, но нужно изучать, ибо конструкций до черта, какая именно варация в транзите я не знаю
pire111Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:18 | Сообщение # 85
yes yes
v_aДата: Четверг, 21.02.2013, 19:04 | Сообщение # 86
Блин, на родном спидометре поставил стрелку на 0 и все, а тут они вращаются по кругу, пока не упрутся в ограничитель.
MIXOHДата: Четверг, 21.02.2013, 19:12 | Сообщение # 87
ну так.....шаговые двигатели епт....там внутри двигателя есть датчик нулевого положения, когда зажигание включаешь он ориентируясь по этому датчику ставит стрелку в 0, твоя задача состоит в том чтобы одеть стрелку (или подвинуть по оси) к тому положению которое занимает ШД при подаче питания.....так что даже не знаю какая система проще, старая или новая.....другой момент как снять стрелки не повредив? с проворотом, или с паяльником ХЗ
v_aДата: Четверг, 21.02.2013, 20:19 | Сообщение # 88
Можно вилкой попробовать, а может и придумаю, как их без снятия почистить, закопченые у основания, от того и тусклые.
televizorДата: Четверг, 21.02.2013, 21:29 | Сообщение # 89
Я всегда пользовался пинцетом подковыривая по возможности линейно а не на бикрень.По сути добротная вилка типа (сделано в СССР ) не чем не хуже. yes
v_aДата: Четверг, 21.02.2013, 21:56 | Сообщение # 90
тут больше проблема не снять, а правильно поставить sad
pire111Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:27 | Сообщение # 91
Вкурсе. снять можно а поставить нет, даже если придерживать вал то стрелку собьёшь и не тока на спидометре но и на баке и воде тоже самое.
Добавлено (22.02.2013, 19:27)
Сегодня сделал ещё две вещи о которых давно мечтал, это термометр в щитке и ЛАМПОЧКА ОСТАТКА ТОПЛИВА hands :hands:
Миша можешь спать спокойно laugh приборка 2001года мне уже ненужна smile
Сообщение отредактировал pire111 - Пятница, 22.02.2013, 19:37
pire111Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:33 | Сообщение # 92
и так фото отчётик
Прикрепления: 9269860.jpg (84.8 Kb) · 6031061.jpg (79.8 Kb) · 4869911.jpg (79.7 Kb) · 5971797.jpg (83.5 Kb) · 2864918.jpg (79.0 Kb)
pire111Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:34 | Сообщение # 93
Прикрепления: 5842664.jpg (82.9 Kb) · 1263714.jpg (74.6 Kb) · 7884380.jpg (76.0 Kb) · 3653646.jpg (92.2 Kb) · 9286813.jpg (73.0 Kb)
pire111Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:35 | Сообщение # 94
Прикрепления: 7095477.jpg (76.6 Kb) · 4086305.jpg (78.7 Kb) · 2000750.jpg (82.2 Kb) · 2030860.jpg (91.3 Kb) · 7695703.jpg (91.9 Kb)
pire111Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:44 | Сообщение # 95
Прикрепления: 4651753.jpg (74.4 Kb)
pire111Дата: Суббота, 23.02.2013, 00:16 | Сообщение # 96
немного переделал, заменил пластинку на заводскую и на тахометр тоже вырезал матовую, теперь полностью доволен
Прикрепления: 7963223.jpg (133.5 Kb)
K2Дата: Суббота, 23.02.2013, 09:45 | Сообщение # 97
Ну точно Толя лексус себе собирает biggrin
Вобщем не перестаешь меня удивлять, за что лови + thumb
pire111Дата: Суббота, 23.02.2013, 13:58 | Сообщение # 98
biggrin ну да куплю диван возьму пару девочек, и в рашу на ннн километр ok
Цитата (K2)
за что лови +
K2, finist07, спасибо за +++
finist07Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:17 | Сообщение # 99
нефиг баловать dont ,пусть со своим диваном приходят
Добавлено (23.02.2013, 15:17)
лучше не надо снимать,я так на Т3 снял,потом зае..ался выставлять,чтоб правильно показывал
v_aДата: Суббота, 23.02.2013, 15:26 | Сообщение # 100
Отличная работа! жаль только цифры не зеленые
Добавлено (23.02.2013, 15:26)
Цитата (finist07)
лучше не надо снимать...
Не, ну их нах, куплю когда еще одну, тогда и буду тренироваться!
  • Страница 4 из 5
  • 5
