| Группа " Гости" RSS | Пятница, 21.08.2026, 17:08 |
Желток
| katastrof | Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:47 | Сообщение # 51 |
| я вот думаю, может мне перегородку удалить на фиг? а то мне у Димки в салоне понравилось... только объем прогревать дольше
| TEREH | Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:53 | Сообщение # 52 |
| выкинь её на фиг. у тебя стекла нет. без него особо не теплее.
| katastrof | Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:55 | Сообщение # 53 |
| я там занавесочку сделал!
| TEREH | Дата: Пятница, 02.12.2016, 23:00 | Сообщение # 54 |
| лучше вторую печку оживить. а перегородку вернуть не долго
| katastrof | Дата: Пятница, 02.12.2016, 23:06 | Сообщение # 55 |
| забрал радиатор, завтра ставить буду
| TEREH | Дата: Пятница, 02.12.2016, 23:28 | Сообщение # 56 |
| теперь жара будет. а я никак уплотнители на дверях не поменяю. мерзну. да и печку пока решусь ставить, лето придет.
| katastrof | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:40 | Сообщение # 57 |
| поставил печку! но без секаса не обошлось... не знаю как на оригинале, на заменителе termal радиатора печки на транизт до 2000г бачки и трубки железные! мне это сыграло на руку, грели трубки до красна и догибали до нужного угла, жуть просто! а то сиденье не помещалось нихрена. лучше так, чем опять порожняк газелевский ставить!
| TEREH | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 18:47 | Сообщение # 58 |
| Цитата katastrof (  ) поставил печку! а перегородку убрал?
| katastrof | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:14 | Сообщение # 59 |
| Цитата TEREH (  ) а перегородку убрал? да нет же! у меня корпус печки на ней держится! пока нехай стоит...
| TEREH | Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:47 | Сообщение # 60 |
| привет всем. только я наконец-то поменял подвесной три дня назад. при этом заметил, что передняя крестовина подклинивает. решил, поменяю по теплу. но хрен там, кардан решил по-другому: сегодня вылетела чашка крестовины. еле до дому добрался на этом вибро-массажере. подскажите, кто знает номер крестовины.
| katastrof | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:20 | Сообщение # 61 |
| u110 фирма gkn, у меня такие 100 тыс км отходили, надеюсь размер у тебя такой же, 27*75мм
| TEREH | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:50 | Сообщение # 62 |
| katastrof, юра спасибо. нашел заказал 299р. эта крестовина оказывается и на шеви-ниву идет. ради интереса заеду в жигулевский магаз там наверно рублей пятьсот будет стоить.
| televizor | Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:04 | Сообщение # 63 |
| http://agrovin.ru/crossings/ В помощь, москвич и нива на 28, развертка нужна, а у тебя на 27, по-моему так, развертку я купил, но поставил родную.
| TEREH | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:21 | Сообщение # 64 |
| привет всем. у меня сегодня в переднем колесе начался шум потом скрежет. добрался до дома 5км. разобрал и охренел. наружним подшипником сожрало ступицу и крепко сожрало . поседев и подумав посетила мысль отдать токарю чтоб проточил посадочное место и сделал вставку под подшипник. кто нибудь делал так ? будет ли ходить?
| v_a | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:49 | Сообщение # 65 |
| Делал, ходит
| TEREH | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:14 | Сообщение # 66 |
| Цитата v_a (  ) Делал, ходит ну и хорошо а то я уже расстроился. спасибо обрадовал.
| v_a | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 22:51 | Сообщение # 67 |
| В прошлом году родственник ковылял на синем парусе, съело наружним подшибником ступицу, в срочном порядке токарь всё исправил, собрали, весной машина таскала капусту с мин загрузкой 2т, а иногда и до 2.5, всё Ок!, А в крабе моем при покупке задний подшибник был завтулен, так до сих пор и катается, 10лет уже, только я её перевтуливал, неплотно сидела.
| nafanya59 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 08:22 | Сообщение # 68 |
| TEREH, по моему мнению, не стоит овчинка выделки, если так сделать, хватит ненадолго, лучше уж заменить на новую ступицу. если мне память не изменяет , верхний слой ступицы проходит упрочнение, если его съело, потом будет износ идти гораздо быстрее и с каждым разом подшипник будет разваливаться быстрее из-за люфта
| katastrof | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:44 | Сообщение # 69 |
| TEREH, но если новая,то только оригинал.а. ты ревизию когда купил не делал что ли?а так конечно не приятная штука Добавлено (06.02.2017, 20:44) --------------------------------------------- TEREH, но если новая,то только оригинал.а. ты ревизию когда купил не делал что ли?а так конечно не приятная штука
| TEREH | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 21:45 | Сообщение # 70 |
| Цитата katastrof (  ) ты ревизию когда купил не делал что ли? я по передку только супорта делал (гремели) и шаровые поменял. а в ступицу не лазил че туда лезть если все нормально.Добавлено (06.02.2017, 21:45) ---------------------------------------------
Цитата nafanya59 (  ) лучше уж заменить на новую ступицу. пока не готов. оригинал 16500р. а DP group-3800р. (но этому производителю я как то не доверяю ручку дверную ихнию заказывал такое гавно пришло.) токарь за 1000 сделает. а так как пока без работы сижу то выбор очевиден.
| v_a | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 21:51 | Сообщение # 71 |
| Только не дубликат! Находил на драйве посты, как ступица на ходу разлеталась, а мой второй транзит 93г как был куплен в 05 или 07г(не помню) с завтуленой ступицей, так с ней же и ездит по сей день.
| katastrof | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:17 | Сообщение # 72 |
| TEREH, разбор? Добавлено (06.02.2017, 22:17) --------------------------------------------- v_a, а я в живую с такими общался!
| Димарик | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:59 | Сообщение # 73 |
| Во, блин...Напугали меня.... У меня левое переднее от 40 до 55 подвывает...Прочитав написанное выше, думаю, не стоит жевать сопли, а надо брать и менять подшипники.... TEREH, я при каждом снятии колеса(не важно для чего) проверяю его на люфт руками снизу и сверху. Небольшой должен быть...Где-то читал, что рекомендуется регулировка раз в 10 тыс...А так раз в год смазываю подшипники кастроловской зелёной смазкой...
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 23:56 | Сообщение # 74 |
| Цитата TEREH (  ) DP group-3800р. (но этому производителю я как то не доверяю ручку дверную ихнию заказывал такое гавно пришло.) токарь за 1000 сделает. а так как пока без работы сижу то выбор очевиден. Ручки брал такие и исполнение было идеальным,и много чего брал именно джи пи груп,нет притензий,странно.
| TEREH | Дата: Вторник, 07.02.2017, 01:10 | Сообщение # 75 |
| Цитата Димарик (  ) я при каждом снятии колеса(не важно для чего) проверяю его на люфт руками снизу и сверху. так что самое интересное было все отлично не люфтило, не гудело. а потом раз и заскрЕжЕтало 5км проехал и вот эфФект
Добавлено (07.02.2017, 01:10) ---------------------------------------------
Цитата Эд-68 (  ) Ручки брал такие и исполнение было идеальным,и много чего брал именно джи пи груп,нет прЕтензий,странно.
ну может мне не повезло ну пришла такая ручка, что без слез не глянешь. кривая вся - пропеллер. отверстия под болты есть, а резьбы нет. начал ее ставить, а она не встает на место и хлипкая, как китайские игрушки. снял с нее пружину и поставил на старую. а ту выкинул, чтоб не видеть ее. у нее упаковка только хорошая была качественная
