Группа " Гости" RSSСуббота, 03.10.2026, 10:57
Рация в машине.
televizorДата: Воскресенье, 24.11.2013, 12:46 | Сообщение # 851
1вариант -бздык и дырка biggrin
2вариант-по водостоку под пластмаску и через моторный отсек в кабину.
3вариант-по водостоку и в переднюю верхнюю часть двери под резинку(не айс но как вариант существует)
4вариант -бздык и дырка под антенну непосредственно(при условии что крыша,ну или место под неё железяка)
Прикрепления: 5952069.jpg (86.9 Kb)
K2Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 12:49 | Сообщение # 852
Цитата televizor ()
1,4 вариант -бздык и дырка
Да-да, вариант простой, легко доступный, но немного кощунства все-таки смущает biggrin Хотя где сверлить я в целом уже решил...
Цитата televizor ()
2,3 вариант-по водостоку под пластмаску и через моторный отсек в кабину.
единственный водосток над хадними дверьми, а это метра 4-5 до самой базы, не многовато?
televizorДата: Воскресенье, 24.11.2013, 12:53 | Сообщение # 853
Для той антенны которая у тебя была ранее многовато но при желании мона настроить.
Да не какого кощунства,главное зачистить для контакта и обработать от корозии.
K2Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 13:06 | Сообщение # 854
скорее всего так и примастырю, благо местечко для рации уже нашел, осталось облагородить.
сирио короткая врезная, ту что ты мне по весне привез, вот я ее так еще и не поставил, но уже пора.
finist07Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 15:33 | Сообщение # 855
нееееее,ну это же надругательство над машиной,я как то против prof
вот у мну сейчас так,но не нравится не с эстетической,не с практической стороны.
серж35Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 18:26 | Сообщение # 856
Надо сверлить не под кабель, а сразу под антенну, зачем ваим её крепить??
K2Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 21:20 | Сообщение # 857
Вот и я никак не решусь... Все таки постараюсь на водосток сзади закрепить. А сегодня начал спалку делать.
finist07Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 21:23 | Сообщение # 858
надо наверно через моторный отсек тянуть ,только хз кабеля вот хватит или нет.
sergeysДата: Воскресенье, 24.11.2013, 21:36 | Сообщение # 859
Про Рации:
Очень часто слышу бурное обсуждение про рации: Ребята Рации регистрация происходить только в Ростехнадзоре, а не где нибудь в магазине.
Рации личного пользования диапазона СиБи (27 МГц) с мощностью передатчика до 10 Вт, диапазона 433 МГц с мощностью до 0,01Вт и 446 МГц с мощностью передатчика до 0,5 Вт не подлежат регистрации.
и у Вас только может изымать сотрудник Ростехнадзора после поверки с прибором...
http://www.kbberkut.ru/d34.htm
Удачи на дорогах.
Добавлено (24.11.2013, 21:36)
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
K2Дата: Вторник, 26.11.2013, 22:55 | Сообщение # 860
Место локации определено, все решилось звонком моему дядьке, он дальнобои на опыте, первоклассный водитель, и как сложилось всегда вносит рациональное звено в моимысли smile
-два варианта есть, просверлить дырку или на водосток сзади
-ага, ну давай теперь всю машину дырками искуярим, че там, еще 5-6 новых дырок, чтобы установить такую нужную вещь...
Решено - водосток сзади.
КарНемоДата: Суббота, 30.11.2013, 15:34 | Сообщение # 861
Все провода протянул,осталось антенну поставить.При установки Р/С(и эксплуатации)на предыдущем авто общался с РадиоСенсеями(да и сейчас контакт держу)вынес некие постулаты.Вот и задумался.То ли поставить на место штатной радиоантенны-смущает(пока)выштамповка в крыше,придётся подрезать резину у лемма.То ли рядом отверстие в крыше высверлить,надо думать,как усилитель приделать к лонжерону(на крышу антенна ставится,только через пластину-усилитель.
Пока всё лежит-стоит на местах,но не закреплено окончательно.Как то так.На крайнем фото-провод выведен под динамик.
Прикрепления: 6451627.jpg (128.8 Kb) · 8782217.jpg (187.5 Kb) · 4206928.jpg (165.4 Kb) · 9068771.jpg (112.8 Kb)
Карелия.Москва.
Сообщение отредактировал КарНемо - Суббота, 30.11.2013, 15:36
finist07Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:09 | Сообщение # 862
вот абсолютно такого же мнения megaphone
КарНемоДата: Суббота, 30.11.2013, 21:33 | Сообщение # 863
Цитата finist07 ()
Цитата K2 ()-ага, ну давай теперь всю машину дырками искуярим, че там, еще 5-6 новых дырок, чтобы установить такую нужную вещь... вот абсолютно такого же мнения
Суровые Челябинские Ребята...По большому(Гамбургскому)счёту можно обойтись ваааащщеее без сверления.Зачем красавцев Наших портить.НО!1(одно),максимум 2(два)-аэродинамику не нарушит haha
!Тут уж каждый решает сам deal По религии,по карме и т.д.и т.п.
PS!Лично я-против лишних отверстий в фезюляже music
Карелия.Москва.
ГриГорецДата: Суббота, 30.11.2013, 22:01 | Сообщение # 864
В чём проблема, если сделать одно отверстие диаметром 6-8 мм? Когда купил рацию и антенну к ней, даже не запаривался, просверлил, да и прикрутил как положено. СтоИт себе антенна стационарно, вид не портит, я ж не собираюсь её снимать (основу), чтобы с дыркой в крыше ездить. Завтра сфотографирую и выложу. Но я никого не уговариваю сверлить кузов, упаси Бог, пусть каждый сам решает, насколько ему дорог его "Гелендваген" biggrin .
З.Ы. Только нужно правильно выбрать место крепления антенны, я вот сделал с правой стороны, теперь во дворах за деревья цепляюсь angry .
КарНемоДата: Суббота, 30.11.2013, 22:19 | Сообщение # 865
Вооооооот.О чём и речь.Дело не в отверстиях-а ГДЕ!
PS!Я не сенсей,НО!
Давайте наберём Постулаты!Если Мы хотим СВЯЗЬ!
1 НЕТ магниткам!
2 Любую покупную Рацию надо перепаивать(менять резисторы).
3 Антенна-пропайка по:любасу:!
3 Любая:НЕврезка:-(минус)мощности-расстояние!
ДОБАВЛЯЙТЕ-
Карелия.Москва.
$eriog@Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 13:26 | Сообщение # 866
Точно так же и я сделал,даже неполенился потолок снять. Кабель разложил в жолобе. В рулон нивкоем случае нельзя иначе КСВ не строит или с частоты может чуть уйти,где нибудь между каналами встанет на передачу. У нас с рацией ваще супер,есть общегородской канал и с тех пор как разрешения отменили,так пол города ездят с ними и пробки не страшны,спросил про дорожку и сразу ответят. Слышно отовсюду,если не напрямую,то через репитор. Даже с дальними можно связатся с машины,когда проход с россии идет на 25 канале если есть желание Алмату послушать. up
televizorДата: Понедельник, 02.12.2013, 10:30 | Сообщение # 867
Цитата КарНемо ()
1 НЕТ магниткам! 2 Любую покупную Рацию надо перепаивать(менять резисторы). 3 Антенна-пропайка по:любасу:! 3 Любая:НЕврезка:-(минус)мощности-расстояние!
Что слухи ,догмы и прочие страхи вас не мучали почитайте Ротхаммель К. - Антенны (в 2 томах) yes biggrin
Не буду выдавать длинную тераду но в основном можно настроить всё и вся зависит только от желаний,куда это вы хотите поставить и что в результате получить.
Собственно для 15 канала АМ и дальности около 10км ставить можно всё что угодно из антенн.А вот для более дальней связи действительно прийдётся подобрать и антенну ,и место установки, и настроить по уму и не только КСВ метром.
В нормальных рс не чего перепаивать не надо,они с завода довольно хорошо настроенны,лучше изначально подобрать себе ту рс которая больше нравится,исключение если вы радиолюбитель и вам очень нравится тратить время и деньги на изучение радиотехники и приобретение всевозможных не дешовых приборов.
Это да но только при условии что крыша железная,в моём случае это не так.
ov1Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:29 | Сообщение # 868
а я таки решил сделать дырочку в крыше на рабочем пежо... антену уже приобрёл... тока с точным местом дырки ещё не определился...
КарНемоДата: Вторник, 17.12.2013, 01:21 | Сообщение # 869
1 А где Мегаджет-600?Достойный девайс.
2 БратЫ,а ставил кто в крыше,спереди,с левой стороны антенну?Или вместо штатной,или в отдельнозасверленное отверстие.
Карелия.Москва.
murzikДата: Вторник, 17.12.2013, 11:42 | Сообщение # 870
televizor, с такой же крышей поставил в крышу сверху над собой(если справа то все деревья во дворах твои )) ). к шпангоуту(как Руматыч его обозвал) или дуга усилительная прибабахал пластину металлическую намертво,а уже к ней антенну. второй год стоит не чмыхает. сколько раз антенну "складывал" на ходу не учесть,но стал на сидуху(предварительно разувшись) и достал до болтика зажимного.если интересно, то фотку скину.
televizorДата: Вторник, 17.12.2013, 21:18 | Сообщение # 871
Сань канешно интересно. biggrin И если КСВ кто нить мерял то скоко показало минимально?аха.
Достойный однозначно ,но бестолковый для обычного пользователя в секторе цена-качество.
Цитата КарНемо ()
Или вместо штатной
Настраивается хорошо та же lemm1200 ,sirio t3-27 да и собственно любая качественная антенна,должным образом настроенная.
Цитата foxik555 ()
Так мне кто-то обещал помочь,)
Дык я. biggrin
Оптимальный вариант мегаджет 300 Q(с электронным шумодавом) и допустим для трассы вполне хватит короткой sirio t3-27(врезка или на крепление по усмотрению) а так же не мона поставить lemm 1200 (опять же от ваших предпочтений врезка или крепление)
В сообщении 853 на фото lemm1200 стоит на креплении на водостоке.уже подготовлена к установке sirio t3-27 ,по то му что для трассы мне дальность не нужна.
КарНемоДата: Вторник, 17.12.2013, 21:32 | Сообщение # 872
Цитата televizor ()
1 А где Мегаджет-600?Достойный девайс. Достойный однозначно ,но бестолковый для обычного пользователя в секторе цена-качество.
Переведи.Ху из бестолковый?
Карелия.Москва.
сережаДата: Вторник, 17.12.2013, 21:36 | Сообщение # 873
у меня мегаджет 3031м турбо уже пять лет рация супер и антена 1.5 метровая длиней не нуна
RumataДата: Вторник, 17.12.2013, 21:42 | Сообщение # 874
Потому как мегажуть 300 со спектральным автошумодавом проще, дешевле и по качеству - нифига не хуже.
foxik555Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:43 | Сообщение # 875
Это оно http://catalog.onliner.by/megajet/megajet_mj300/ ????
И антена http://catalog.onliner.by/lemm/z_2000_at1200/ ????
Если да то завтра закажу!!!
