| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 23.08.2026, 17:30 |
Колеса-Резина-Диски
| v_a | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:13 | Сообщение # 226 |
| С фотками - это не ко мне , я в Ростов по делам собираюсь, как время появится, заодно и к Серёге за шинами подскочу, нехер кормить ТК просто так))). Резина Мишлен пилот спорт первый, 04г, но не езженая и не одёванная, без трещин, за 40% стоимости. Цитата славик (  ) На задней оси будет внушительно выглядеть ! Это разумный минимум для диска 10,5J...
| K2 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:16 | Сообщение # 227 |
| Капец, Вова, это капец. Слов больше нет
| славик | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:59 | Сообщение # 228 |
| Цитата gora-1971 (  ) С этим вопросом к Вовке От меня не вопрос был ))))
| v_a | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:02 | Сообщение # 229 |
| Цитата K2 (  ) Капец, Вова, это капец. Слов больше нет А это разве не штатный размер транзита?
| курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:03 | Сообщение # 230 |
| славик, Я понимаю что не вопрос просто Вовка такой чудак не угодаеш куда поставит.
| K2 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:55 | Сообщение # 231 |
| Цитата v_a (  ) А это разве не штатный размер транзита? И ширина тоже штатная
| v_a | Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:29 | Сообщение # 232 |
| Ну а чё, 245/45 перед, 275/40 зад. Если никак не залезут, есть болгарка, сварка, краскопульт  Добавлено (04.11.2014, 20:29) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) на 92 и выше диски до 92 встают только назад ЦО разное чтоли? На моем 93г сзади стоят колеса от моего 90г)), на перед как-то не примерял, зачем мне передняя колея шире задней
| славик | Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:35 | Сообщение # 233 |
| Цитата v_a (  ) Цитата Малыш53 ()на 92 и выше диски до 92 встают только назад На до 92 диски с 92 только на зад встают,спереди за стойку задевают.
| v_a | Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:46 | Сообщение # 234 |
| Цитата славик (  ) На до 92 диски с 92 только на зад встают,спереди за стойку задевают. Я знаю это. Не пойму, почему наборот не становятся, с 86 на 92-00.
| finist07 | Дата: Среда, 05.11.2014, 20:23 | Сообщение # 235 |
| Ставятся они нормально Вова,у меня 2 диска с зимней резиной были -86г,и нормально все
| v_a | Дата: Среда, 05.11.2014, 20:32 | Сообщение # 236 |
| То наверное с бегемотовыми перепутали, там цо немного меньше.
| finist07 | Дата: Среда, 05.11.2014, 20:37 | Сообщение # 237 |
| Возможно,хотя бегемотовские и свиду другие.
| v_a | Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:06 | Сообщение # 238 |
| Собственно вот, что мне Серега купил и привез вчера резине 10 лет, но никаких трещин, мягкая, как будто вчера произведенная. Made in France.
Эти на перед, с Владика приехали, недорого, б/у, т.к. жалко ставить новое, пока не победю косолапость.
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 08.11.2014, 13:56 | Сообщение # 239 |
| v_a, Вовка теперь асфальт можно укатывать благо ширина позволяет.
| Малыш53 | Дата: Суббота, 08.11.2014, 14:21 | Сообщение # 240 |
| Цитата finist07 (  ) Ставятся они нормально Вова,у меня 2 диска с зимней резиной были -86г,и нормально все нихрена не посадить было,не садится колесо мм 3-5, упирается во чтото и все,назад пофиг. так и катал старые на заду,родные напередке,внешне одинаковые но вроде как на взгляд на новых центральная часть с разболтовкой как глубже сидит примерно на эти 3-5мм
| новичек | Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:01 | Сообщение # 241 |
| v_a, Ты арку внутри кузова расширять будешь? У меня в голове не укладывается как такое можно запихать в транзита, на драг машину готовишь?
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:40 | Сообщение # 242 |
| новичек, Знаючи Вовку он впихнет.
| v_a | Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:39 | Сообщение # 243 |
| Арка внутри до 91г что то около 35см, вот после это уже проблемней да и это минимальная ширина на диск 10.5j )))
| v_a | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:03 | Сообщение # 244 |
| Вот, собственно, все, по хорошему или нет, должно поместится
от стойки до края арки
от внутр стенки арки
| katastrof | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:17 | Сообщение # 245 |
| Цитата Малыш53 (  ) на 92 и выше диски до 92 встают только назад я примерил, все поместилось, ставил диски 90 г.в. на свой 95 г.в. резина 195 14 с
| славик | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:28 | Сообщение # 246 |
| Цитата katastrof (  ) ставил диски 90 г.в. на свой 95 г.в. резина 195 14 с 90 на 95 встанут,даже колея шире будет,а наоборот не проедет.
| finist07 | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:03 | Сообщение # 247 |
| Цитата славик (  ) даже колея шире будет да да да ,бочину быстрей грязью закидывает
| Малыш53 | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 23:24 | Сообщение # 248 |
| хз,у меня не садились не изза резины 14\70\205 же,родные то безпроблем
| finist07 | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 10:10 | Сообщение # 249 |
| Цитата Малыш53 (  ) не изза резины 14\70\205 у меня именно такой размер и был зимы , на таких дисках,все стояло отлично.только бочину моментально грязью закидывало.
| Эд-68 | Дата: Пятница, 21.11.2014, 18:33 | Сообщение # 250 |
| На днях наткнулся на комплект резины 215С/14 якохама супер ван япона мать.Весьма распространенная резина,но ценник на такой размер меня под купил 3500 за скат,купил все 4.Теперь думаю как они подружатся с арками,зад без проблем,а перед думаю будет только-только.
