| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 11:43 |
Купи продай
| transitovod | Дата: Вторник, 10.06.2014, 09:54 | Сообщение # 1126 |
| pire111, Цитата pire111 (  ) так что попробуй снять. ок, попробую, как раз стекло лобовое с подогревом нужно снять. Если все будет пучком напишу!
Transit 94, Украина
| polirovka | Дата: Вторник, 10.06.2014, 12:00 | Сообщение # 1127 |
| продам кузов на транзит с 2009 г.в. коротыш пассажир
Ford Transit 2.2 TDI
| transitovod | Дата: Среда, 11.06.2014, 10:35 | Сообщение # 1128 |
| Продам 2 печки до 94 года (есть радиатор, мотор), 2 резистора на печку. Кардан короткий. Передняя подвеска(стабилизатор, рычаги, балка, суппорты, тормозные диски, стойки, пружины). Передние двери. 2 панели старого образца. Бампер синий 94 год. КПП МТ-75, Автомат. Задний мост скоростной, широкий(рессоры, амортизаторы). Крыша короткая, 1 раз повышенна. Капот 94 и 91 г.в.. Фары передние стекло оригинал Cibie 91 г.в. 2 левые и 2 правые, оригинал после 94г. стекло, корректор фар(отражатель в хорошем состоянии). Есть практически все.
Transit 94, Украина
| kostik133 | Дата: Суббота, 14.06.2014, 02:10 | Сообщение # 1129 |
| Цитата finist07 (  ) на ходу не проверить без коробаса ремонтирую коробку, там и станет видно, с коробкой точно веселей пойдет продажа.Уступлю еще.Продать надо,дочь в первый класс идет,ремонт доделать.А тормоза хорошие,гена зарядку дает,с резиной вот да ,до зимы хватит.Зато комфорт шесть сзади и трое впереди,не то что газель,все опу отбил пока на море доехал. Ладно,До скорого.
Ford Transit 92 2,5D С Уважением Константин +79283432484,skype "plotnikgoda"
| finist07 | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 07:58 | Сообщение # 1130 |
| kostik133, на ходу конечно веселей продажа пойдет
| kostik133 | Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:54 | Сообщение # 1131 |
| Привет Ребят,коробас кто нибудь продаст рабочий мт 75?
| kostik133 | Дата: Четверг, 19.06.2014, 23:53 | Сообщение # 1132 |
| нашел коробку от скорпа на фото похоже она http://www.avito.ru/stavrop....2983646 можно использовать для ремонта моей коробки?
| T-3 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 02:36 | Сообщение # 1133 |
| насколько я знаю коробка от скорпа на транзит до 88 года подходит хотя может МТ 75 до 88 года не подходит, а на оборот, никогда не думал о таком решении
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Пятница, 20.06.2014, 02:56 |
| televizor | Дата: Пятница, 20.06.2014, 18:41 | Сообщение # 1134 |
| Цитата kostik133 (  ) на фото похоже она С виду не совсем похожа на МТ-75 (задняя крышка коробки не такая,да и колокол мне кажется не совсем такой)а вот внутри может и такая же.Ценник не очень гуманный,лучше поискать по обьявам ещё варианты .Лучше дольше просидеть в инете за компом в поиске нужного ,чем потом тупо смотреть на кучу железок за пятак рубасов ,не совсем или воще не подходящий агрегат даже на запчастей.
| MIXOH | Дата: Пятница, 20.06.2014, 20:23 | Сообщение # 1135 |
| Цитата kostik133 (  ) можно использовать для ремонта моей коробки? Зависит от того что именно нужно ремонтировать
Цитата T-3 (  ) коробка от скорпа на транзит до 88 года подходит Каким боком? Цитата T-3 (  ) хотя может МТ 75 до 88 года не подходит До 88 года не было МТ75
| MIXOH | Дата: Пятница, 20.06.2014, 20:23 | Сообщение # 1136 |
| Цитата televizor (  ) С виду не совсем похожа на МТ-75 (задняя крышка коробки не такая,да и колокол мне кажется не совсем такой) Ну почему-же.....именно МТ75 и есть, только скорповская Цитата televizor (  ) а вот внутри может и такая же. Ну если сравнивать именно с Транзитовской, то из основного такое-же там только подшипники, синхроны, да парочка шестерен, остальное невзаимозаменемо. Это из основного....ну еще мелочевка всякая одинаковая. Цитата televizor (  ) Лучше дольше просидеть в инете за компом в поиске нужного ,чем потом тупо смотреть на кучу железок за пятак рубасов ,не совсем или воще не подходящий агрегат даже на запчастей Если рассматривать именно скорповско/сиерровского донора КПП то имеет смысл брать такого донора только либо при очень уж хорошей цене, либо при условии что состояние ее кАнфетка......ну и как я уже сказал по большому счету есть смысл пожалуй только ради подшипников....ну и еще пары тройки вещей....иначе действительно получится бесполезная железяка.
| Ignat | Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:04 | Сообщение # 1137 |
| Вопрос к супер Генералиссимусам; Добрый день,подскажите пожалуйста у меня остались новые запчасти от Форд Транзит, они правда не особо ходовые, но всё же , это проводка двигателя № 1746990, и блоки ABS -2ШТ № 1727075, 1506791, возможно ли их продать на вашем форуме и за какие деньги? выкидывать очень жалко)) Готов отблагодарить за помощь в продаже)) ignat_1982@yahoo.com
Сообщение отредактировал Ignat - Вторник, 24.06.2014, 14:11 |
| mykola | Дата: Вторник, 24.06.2014, 18:43 | Сообщение # 1138 |
| Ignat, выкидывай, потом только напиши где выкинул
| Федор | Дата: Среда, 25.06.2014, 22:41 | Сообщение # 1139 |
| Куплю ТНВД бош или лукас на 2,5д хороший. конкретно , что бы давление выдавал не меньше 180-190 бар. Мой при пробеге 250 тыс.км. уже ненадежный, хотя в жару заводится и экономичность вроде есть (8-9 литров на 100 км.), но иногда откуда то берет воздух и подает в форсы, начинает троить. После стравливания через гайки трубок высокого давления, опять работает. Еду с Оренбургской области в первых числах июля на Черное море по маршруту: Самара, Пенза, Тамбов, Задонск, Воронеж, Ростов, Краснодар,Сочи. Если у кого то есть насос на продажу- звоните, при условии, что мне с маршрута отклоняться не надо будет.
| pire111 | Дата: Среда, 25.06.2014, 23:28 | Сообщение # 1140 |
| Цитата Федор (  ) что бы давление выдавал не меньше 180-190 бар у меня форсунки открываются при 270 бар
| starik | Дата: Четверг, 26.06.2014, 22:29 | Сообщение # 1141 |
| мож кому надо колпаки на колёса форд после 2000г. 2 комплекта б,у 500р. штука
| око | Дата: Четверг, 26.06.2014, 22:43 | Сообщение # 1142 |
| Продам транзит 2005года на ходу ДВС (2,4), КПП, ходовка в порядке, по кузову есть недочёты. Кузов цельнометаллический, задняя дверь распашонка. Есть проблема с номером на кузове. Документы в наличии.
Все будет хорошо!!!
| pire111 | Дата: Пятница, 27.06.2014, 10:58 | Сообщение # 1143 |
| Цитата starik (  ) мож кому надо колпаки на колёса форд после 2000г. 2 комплекта б,у 500р. штука а фото можно? на 15 ход? оригинал?
| око | Дата: Пятница, 27.06.2014, 12:29 | Сообщение # 1144 |
| http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/4048641-97c19.html
Все будет хорошо!!!
| pire111 | Дата: Пятница, 27.06.2014, 17:29 | Сообщение # 1145 |
| starik | Дата: Пятница, 27.06.2014, 21:03 | Сообщение # 1146 |
| Цитата pire111 (  ) а фото можно? на 15 ход? оригинал? 15 фотки в понедельник не раньше-завтра с утра на Воронеж
| новичек | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:14 | Сообщение # 1147 |
| Нужен контрактный двигатель с коробкой ФТ бензин карбюратор 88г,либо дальнейшие года со всеми потрохами для установки,впрыск,мозги ,проводка и.т.д. Для решения какой двиг брать нужны все варианты цен,карбюратор с обвесом и без, моновпрыск в сборе,ну и какой там еще бывает шеснадцатиклаппаник в сборе.Мотор не себе ищю,товарищю по цеху Скале который забыл пароль от нашего форума
| Ботаник | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 23:40 | Сообщение # 1148 |
| Цитата новичек (  ) Скале который забыл пароль от нашего форума Сам попадал в такую ситуацию. По-моему, "озвучил сайту свою проблему и мне сообщили новый пароль для регистрации с сохранением "имени". На будущее зафиксировал информацию на бумажках и ФТ-тетрадке.
| finist07 | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 23:41 | Сообщение # 1149 |
| Цитата новичек (  ) Скале который забыл пароль от нашего форума ШО............опять???
| Кен | Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:14 | Сообщение # 1150 |
| finist07 , Костя, уморил
| Кен, КарНемо |
