| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 11:44 |
Купи продай
| katastrof | Дата: Суббота, 23.08.2014, 11:50 | Сообщение # 1226 |
| murzik, спасибо
| v_a | Дата: Суббота, 23.08.2014, 12:33 | Сообщение # 1227 |
| Цитата murzik (  ) где стоит замок есть типа усилительный уголок и его нужно отпилить и отогнуть ,что шибко геморно. Не надо там гемороиться Я снял с замка пластиковый кожух и отпилил железный аппендицит, после этого усилитель в двери не мешает!
| Hellrunner | Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:34 | Сообщение # 1228 |
| Продам турбину на 2,5 турбодизель, после кап.ремонта, срочно информация в личку или по тел. +79500137760
Ford Transit 1997 EPIC
| T-3 | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 00:21 | Сообщение # 1229 |
| katastrof, ух-ты! То есть буду в воронеже или мимо проезжать, можно подъехать примерить приборку ?
FTL, FT 2007 2,2
| katastrof | Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:40 | Сообщение # 1230 |
| T-3, будешь - звони, пиши и все такое. Добавлено (18.09.2014, 10:40) --------------------------------------------- КУПЛЮ ТРИ КРЫШКИ НА РЕДУКТОРНЫЙ СТАРТЕР ФТ ДО 2000Г!!! С подшипниками! T-3, у тебя такое счастье не завалялось?
| K2 | Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:48 | Сообщение # 1231 |
| Цитата katastrof (  ) С подшипниками! T-3, у тебя такое счастье не завалялось? Спроси подобное с год назад, ответа можно было ждать как раз наверное с год В гараже бардак был, зато теперь я думаю Роме только с рейса вернуться и делов на пять минут. п.с. это так, лирика
| SVG | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 17:14 | Сообщение # 1232 |
| Всем доброго дня! Куплю генератор с ваккумником. На дорого денег нету...
| katastrof | Дата: Среда, 24.09.2014, 16:06 | Сообщение # 1233 |
| K2, но только что-то нет пока отклика по крышкам на стартерок!
| K2 | Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:17 | Сообщение # 1234 |
| Цитата katastrof (  ) K2, но только что-то нет пока отклика по крышкам на стартерок! Просто их нет, а из гаража Роме еще нужно было до компа добраться, так что отвечаю за него, а то он опять в рейс укатил.
| курчонок-1971 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:12 | Сообщение # 1235 |
| Нужны мозги на сухую вебасту параметры HL18D 12V/25W 1,7kW Diesel bor . Это все что на ней написано.
| Ziminw | Дата: Пятница, 03.10.2014, 18:52 | Сообщение # 1236 |
| Куплю корпус топливного фильтра с подкачкой
 Добавлено (03.10.2014, 18:52) --------------------------------------------- а то моя система меня задолбала уже то течет то подсасывает
Сообщение отредактировал Ziminw - Пятница, 03.10.2014, 18:51 |
| Lihoi | Дата: Пятница, 03.10.2014, 23:19 | Сообщение # 1237 |
| Ищу ручку мкпп 6ст от комплектациии Trend ( с серебристой вставкой)
| v_a | Дата: Пятница, 03.10.2014, 23:56 | Сообщение # 1238 |
| Товарищи, нужна одна пружина 21мм с целыми 5,5 витками . Пересылка приемлема!
| славик | Дата: Суббота, 04.10.2014, 07:51 | Сообщение # 1239 |
| v_a, Вов,сколько витков у целой? У меня вроде если не выбросил была 21 мм со сломанным витком.
| v_a | Дата: Суббота, 04.10.2014, 08:11 | Сообщение # 1240 |
| у целой вроде 7. Что сейчас стоит почта из Казахстана? У нас 1000р целая б/у пружина, а сломанные они в чермет сдают, не хранят:(
| новичек | Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:41 | Сообщение # 1241 |
| v_a, Дешевле наверно тебе будет самому к Славику за ней сгонять...
| v_a | Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:06 | Сообщение # 1242 |
| 40 баксофф почта, как и из Китая, Австралии, Антарктиды и прочего ближнего зарубежья
| katastrof | Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:04 | Сообщение # 1243 |
| v_a, а тебе срочно она нужна? Добавлено (04.10.2014, 22:04) --------------------------------------------- у целой по моему как раз 5,5 витков
| v_a | Дата: Суббота, 04.10.2014, 23:43 | Сообщение # 1244 |
| Цитата katastrof (  ) а тебе срочно она нужна? До весны))
Цитата katastrof (  ) у целой по моему как раз 5,5 витков Не, должно быть7
| katastrof | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 23:41 | Сообщение # 1245 |
| Цитата v_a (  ) До весны)) до весны будет тебе такая пружина за магарыч! откуда инфа, что должно быть 7 витков? может быть, что диаметр 21 мм, а на разных транзиках разное кол-во витков?
| v_a | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:45 | Сообщение # 1246 |
| Цитата katastrof (  ) до весны будет тебе такая пружина за магарыч! Ок Цитата katastrof (  ) откуда инфа, что должно быть 7 витков? может быть, что диаметр 21 мм, а на разных транзиках разное кол-во витков? Может быть и такое, но у моей было 7 когда то, а достаточно 5,5))
| katastrof | Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:40 | Сообщение # 1247 |
| я брал две штуки бу, 21мм, оригинал, разглядел маркировку Ford, 5.5 витков, одна на оранжевом лопнутая, будем менять обе, одная останется... Добавлено (07.10.2014, 22:40) ---------------------------------------------
v_a, а у тебя случайно крышка на редукторный стартер не завалялась??
| v_a | Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:48 | Сообщение # 1248 |
| Цитата katastrof (  ) 21мм, оригинал, разглядел маркировку Ford, 5.5 витков Я даже и не знал, что бывает 5,5-витковая , моя я даже не знаю маркировку, была ржавая, я ее сутки в гидролизной ванне держал, чтобы нормальный вид придать)), ну буду знать Мне главное - чтобы было жестко при отн невысоком дорожном просвете. Цитата katastrof (  ) у тебя случайно крышка на редукторный стартер не завалялась?? Такого счастья не имею
| murzik | Дата: Среда, 08.10.2014, 08:40 | Сообщение # 1249 |
| Цитата katastrof (  ) а у тебя случайно крышка на редукторный стартер не завалялась?? еесть от китайца,но по размерам 1в1,забирай за пиво.если не горит то обычной почтой можно выслать за месяц зашлют
Сообщение отредактировал murzik - Среда, 08.10.2014, 08:40 |
| vvk2111 | Дата: Среда, 08.10.2014, 20:25 | Сообщение # 1250 |
| А кто-нибудь разбирает в Москве и окрестностях Транзит начала 90-х ? нужны бампера, решетка на косые фары, ручка задней двери и множество пластмассы из кабины. Есть на 90гв грузовые мосты под рессоры, диски на спарку, редуктор с гур и тд Тут бываю нечасто. retromoto@yandex.ru 8-910-419-43-53 Владимир
Владимир
| Кен, КарНемо |
