Группа " Гости" RSSПятница, 08.08.2025, 09:35
Топливо
КенДата: Воскресенье, 31.05.2009, 19:03 | Сообщение # 1
Здесь про топливо и присадки к нему.
K2Дата: Четверг, 20.10.2011, 23:04 | Сообщение # 276
Quote (andostapenko)
Купил антигель для дизтоплива Хадовский.В инструкции пишут 1 грамм на литр-то есть фанфурик 100 грамм на 100 литров соляры.Кто пробовал -действительно рабртает? а то скоро холода начнутся....я залил в бак литров 50 соляры и в литровой бутылке размешал и добавил эту "чудо смесь". Если простая соляра(не зимняя) она при какой температуре уже начинает белеть? я то с дизелем полный чайник -всю жизнь на карбюраторках катался и не охота по мелочам попадать....
По антигелям- я тупо брал в ашане самый дешовый "3-тон", не знаю помогает или нет, но лил crazy А вот по 2Т маслу оставлю положительный отзыв, подсмотрел у Мурзи, и тоже начал добавлять, результат понравился thumb Но честно говоря дороговатое маасло взял, Мобил, можно было и подешевле что купить. Пропорции кслову те же, грамм на литр.
pire111Дата: Четверг, 20.10.2011, 23:25 | Сообщение # 277
действительно работает?
да работает. на украине зимнего топлива нет, на заправках его разбавляют гелью, смотри она очень ванючая что бы не попала в машину с тряпкой или ещё как.
Nik-FДата: Четверг, 03.11.2011, 23:39 | Сообщение # 278
andostapenko, Две прошлые зимы лил в топливо ХАЙ ГИР 1 шприц 20мл на 10л ДТ всё было в порядке. Однажды забыл, а утром -14 фордик поработал 5мин и всё. После замены топл.фильтра и
добавки бензина А 80 литров пяти примерно на пол бака ДТ и прокачки воздуха, завёлся с буксира
метров через 50. ПРИСАДКУ надо лить в ТЁПЛОЕ ДТ иначе зря.
Добавлено (03.11.2011, 23:38)
pire111, Полностью согласен насчёт запаха. Кто раз понюхает не забудет.
Добавлено (03.11.2011, 23:39)
Завтра куплю ещё присадку напишу о ценах. жаль не получается выложить фотки.
mykolaДата: Пятница, 04.11.2011, 07:45 | Сообщение # 279
на днях разговаривал с владельцем сети АЗС, он сказал, что т.н. "арктика" (ДТ не застывающее до -40) это просто зимняя соляра с керосином...Еще советовал в межсезонье спрашивать пачпорт топлива, серьезные продавцы его всегда имеют на каждую партию и не подделывают: там обычно проставлена температура замутнения и предельная температура фильтрации.
K2Дата: Пятница, 04.11.2011, 08:17 | Сообщение # 280
Quote (mykola)
так вроде в наших краях арктику и не втретишь никогда... cranky
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 02:06 | Сообщение # 281
ФИЛЬТР ПОСЛЕ 20 ТЫЩ ПРОБЕГА.
avakulДата: Четверг, 17.11.2011, 17:20 | Сообщение # 282
В Украине и России давно используют Станадайн, если порыть отзывы в инете, то плохих нет. Попробовали на Транзитах в своем парке, понравилось. Ниже вставляю текст из их аннотации, ежели кому понадобиться, посоветую где купить в Москве.
Присадка к дизельному топливу "PERFORMANCE FORMULA"
Характеристики дизельного двигателя напрямую связаны с качеством применяемого дизельного топлива. Компания STANADYNE предлагает Вам PERFORMANCE FORMULA:
• Лучшую, многоцелевую, всесезонную присадку к дизельному топливу, разработанную для разрешения практически любой проблемы, связанной с дизельным топливом.
• Одобренную большинством производителей, включая Ford, Caterpillar, GM, John Deere, VW и др.
• Отвечающую стандарту Cummins L10 - тест на чистоту.
PERFORMANCE FORMULA является разработкой профессионалов - инженеров STANADYNE и химиков. PERFORMANCE FORMULA содержит не только неметаллические беззольные полимеры, но, также, в ней воплощены достижения самых последних исследований в области биохимии. Многие составляющие элементы PERFORMANCE FORMULA ныне широко используются в промышленности, что явилось предметом испытательных программ и отчетов. Эти исследования, которые охватили область от испытаний на динамометрических стендах до испытаний в условиях эксплуатации автотракторного парка, продемонстрировали снижение расхода топлива в среднем до 9,6%. Из-за большого числа варьируемых переменных в испытаниях, а также различного качества обработки топлива, на практике результаты могут сильно различаться и могут даже превзойти уже продемонстрированные ранее. Экономия топлива достигается благодаря множеству физических и химических свойств PERFORMANCE FORMULA.
Кроме снижения расхода топлива PERFORMANCE FORMULA обладает следующими свойствами:
• Депрессорные свойства - понижает температуру застывания топлива на 22 градуса, а так же температуру предельной фильтрации топлива на 13 градусов. Окончательное значение этого параметра зависит от базового топлива;
• Защита от жаркой погоды - смазывает детали топливной системы и повышает цетановое число топлива в жарких погодных условиях при одновременном понижении его вязкости;
• Повышение мощности - повышает цетановое число топлива на 5 пунктов, улучшая динамику, мощность и т. д.;
• Снижает износ деталей дорогостоящих топливных систем - дополнительная смазка защищает детали от износа при использовании топлива с низким содержанием серы;
• Очищает и защищает форсунки и другие компоненты топливной системы - моющие и разлагающие налет составляющие помогают удалить окислы и пленки, образовавшиеся в результате окисления и полимеризации топлива, предотвращая закупоривание каналов системы;
• Снижает дымность и выбросы сажи - помогает положительно пройти проверку на содержание вредных веществ в ОГ;
• Повышает и стабилизирует качество топлива и снижает его загрязнение осадками - нет необходимости покупать специальное дорогостоящее топливо;
• Помогает удалить воду - специальная составляющая помогает отделить мельчайшие капли воды, образующие суспензии и эмульсии, тем самым повышается эффективность фильтрации топлива топливным фильтром/влагоотделителем;
• Не содержит спиртовых составляющих - помогает избежать появлению коррозии и преждевременному износу деталей топливной системы;
• Легкий и быстрый запуск в любую погоду.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Рекомендуемая пропорция присадка/топливо - 1:500.
• Способ применения - добавить перед заправкой.
• Условия применения - для достижения максимального перемешивания присадки с топливом температура присадки должна быть не ниже -15 С0.
• Условия хранения - хранить при температуре не ниже -17,8 С0.
• При попадании в глаза - промыть большим количеством теплой водой до полного удаления химиката.
• При попадании на кожу - промыть большим количеством теплой водой с неабразивным мылом до полного удаления химиката.
Внимание: перед применением присадки рекомендуется промывка топливной системы, во избежание засора форсунок.
Состав: растворитель Stoddart;2-этилгексил нитрат; керосин; моноэтиловый эфир этиленгликоля; триметилбензол; нафталин; 1,2,4 – триметилбензол; винилацетата.
Все присадки компании STANADYNE совместимы друг с другом, и даже двойная дозировка не приведет к отрицательному эффекту, но и не даст двойной выгоды.
Производители двигателей и транспортных средств, одобрившие продукцию компании STANADYNE, рекомендуют использовать PERFORMANCE FORMULA круглогодично, что позволяет топливной системе Вашего двигателя иметь надежную защиту от проблем, связанных с низким качеством дизельного топлива.
славикДата: Четверг, 17.11.2011, 19:02 | Сообщение # 283
Quote (pire111)
Я когда то тоже резал и разматывал фильтра,сейчас просто меняю периодически(основываясь на пробег).Радует то что топливо стало чище(читаем-выкидываю более светлые фильтра)
RumataДата: Четверг, 17.11.2011, 19:11 | Сообщение # 284
Лучший антигел - керос+масло Т2
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 19:17 | Сообщение # 285
Quote (славик)
да тут ты прав, заправляюсь на лукойле, но этот фильтр перетерпел литров 400 саляры с фирмы а там саляра была чёрная cranky вот и решил поменять через 20 тыщ
КолючийДата: Пятница, 18.11.2011, 21:19 | Сообщение # 286
Топливный через 20 тысяч?! Не большой ли пробег?!
pire111Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:24 | Сообщение # 287
Quote (Колючий)
я жадный, меняю через 30000 км.
finist07Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:34 | Сообщение # 288
Quote (pire111)
на Т3 ставил мазовский опилочный фильтр и менял через 5 тыс
pire111Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:51 | Сообщение # 289
Quote (finist07)
раньше на МАЗ эти фильтра не меняли годами, их снимали и протачивали на токарном станке, и он не когда не пропустит воду. Зачем так часто менял? у меня в гараже штук 20 таких лежит.
Добавлено (18.11.2011, 21:51)
Quote (finist07)
менял через 5 тыс
я так не могу. я сильно жадный cranky tongue
finist07Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:52 | Сообщение # 290
Quote (pire111)
ему цена 30р - 1$,что их не менять?машинке только лучше от этого.а от воды,возле бака ставил отстойник с газ 52 и перед тнвд еще фильтр тонкой очистки
starikДата: Пятница, 18.11.2011, 21:57 | Сообщение # 291
Quote (pire111)
после того как лукойловский босс в москве двух женщин убил в лобовой- на лукойле не заправляюсь. yes
pire111Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:00 | Сообщение # 292
Quote (finist07)
Костя, а вот тут спорный вопрос, спорить не буду доказывать тоже, тут у каждого своё мнение. но скажу что от нового бумажного фильтра всегда идёт ворсня, которая современем накапюется в тнвд. в 90 годах многие топки пострадали от турецких фильтров.
finist07Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:18 | Сообщение # 293
Quote (pire111)
потому я тонкой очистки и ставил перед тнвд (а там только очень мелкая сеточка)
murzikДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:31 | Сообщение # 294
http://www.abw.by/number/see_note/10319/ статья про соляру и эксперименты с ней
хотя почитал так се статья могли и получше написать
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 21.11.2011, 23:56
тимычДата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:31 | Сообщение # 295
заправляюсь с одной автозаправочной колонки,возят одни и те же водители,на одних и тех тех же машинах с одного места.топливо брал в сентябре\октябре канистра в неделю...
настали холода. в гараже попрохладнело до минус10...из 6ти двадцатилитровых канистр три загустели,три нет cranky
Nik-FДата: Вторник, 29.11.2011, 20:27 | Сообщение # 296
Эту присадку не использовал, но отзывы о ней хорошие. Незнаю почему называют её Канадской.
Прикрепления: 8144130.jpg (475.8 Kb)
finist07Дата: Вторник, 29.11.2011, 21:14 | Сообщение # 297
встречается,даже у нас есть,но только для экстренных служб. знакомые подгоняли с восстановительного поезда
Nik-FДата: Вторник, 29.11.2011, 23:39 | Сообщение # 298
Сейчас пользую ХАЙ-гир уже два года вернее зимы, а до этого пользовал КЛин-фло тоже работает ничего плохого сказать не могу.
Добавлено (29.11.2011, 23:39)
Прошлой осенью по дороге домой мой ФОРДИК кормилец сильно задымил ну прям паровоз, но до дома доехал. Утром завести не смог после долгих мучений всётаки пирчина отыскалась: в Ч-образной форсунке четвёртого цилиндра оторвало распылитель. Дизелист сказал такое бывает после использования присадок которые разлагают воду в баке и потом эта вода вместе с топливом проходит через плунжирную пару и форсунки и разрушает всё, а потом показал мне целую кучу убитых форсунок, пару кило там было точно. Я перед морозами снимаю бак и сливаю всю муть из него. Дешевле чем покупать дорогие присадки. Хотя может я и не прав.
Прикрепления: 6936388.jpg (422.7 Kb)
AgalДата: Суббота, 24.12.2011, 23:21 | Сообщение # 299
Показалась интересной инфа по ссылкам:
http://www.joulspb.ru/zavisit-stoimost-diztopliva/
http://www.joulspb.ru/chasto-zadavaemye-voprosy/
http://www.joulspb.ru/algoritm_vibora_post-topliva/
КенДата: Суббота, 24.12.2011, 23:34 | Сообщение # 300
Agal, прикольно, но на практике реализовать информацию врятли получится, на любой заправке тебе скажут ровно то, что ты хочешь услышать.
