| Группа " Гости" RSS | Четверг, 19.11.2026, 12:09 |
Максимальная скорость
| v_a | Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:05 | Сообщение # 326 |
| Цитата grigor83 (  ) двиг.2.4 задний привод 115л.с. Теперь понятно, какой двиг можно пихать в буса, едет хорошо, учитыва, что не самый мощный в линейке.
| pire111 | Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:31 | Сообщение # 327 |
| Цитата v_a (  ) Теперь понятно, какой двиг можно пихать в буса, едет хорошо, учитыва, что не самый мощный в линейке. ээээ ты чё такое надумал??? прекращай
| v_a | Дата: Суббота, 22.02.2014, 01:22 | Сообщение # 328 |
| Цитата pire111 (  ) ээээ ты чё такое надумал??? прекращай Надо много денег, пока собираю информацию
| Кен | Дата: Суббота, 22.02.2014, 09:09 | Сообщение # 329 |
| Цитата v_a (  ) Мне нравится соотношение оборотов к скорости Вован, здесь не самое удачное соотношение оборотов к скорости и дело не в двигателе, даже 85 л.с. движок так же раскручивается, все дело в соотношении передаточных чисел кпп и главной пары, в данной ситуации имеем дело с грузовым фургоном, заточенным на большее тяговое усилие. Если рассматривать авто в трендовой комплектации, то здесь совершенно иная картина, к примеру в моей ситуации алгоритм или шаг 500 оборотов - 30 км/час скорости (на 6 передаче) соответственно 2500 оборотов и скорость 150, 3000 оборотов 180 и т.д. однако больше 3000 движек не крутит, иммено на 6 передаче, на остальных без проблем, я так понимаю зашито в мозгах отсечка на подачу топлива.
| Ботаник | Дата: Суббота, 22.02.2014, 09:19 | Сообщение # 330 |
| Цитата SLAKI (  ) с какими оборотами я разгонялся до своих 155-158 Слава, а мотор у тебя ДОНС или нет? И какой пробег?
| v_a | Дата: Суббота, 22.02.2014, 09:39 | Сообщение # 331 |
| Цитата Кен (  ) Вован, здесь не самое удачное соотношение оборотов к скорости и дело не в двигателе Ну это уже решает ГП редуктора, в моем случае 4.11, поэтому будут другие соотношения оборотов и скорости
Цитата Кен (  ) 3000 оборотов 180 и т.д. однако больше 3000 движек не крутит, иммено на 6 передаче, на остальных без проблем, я так понимаю зашито в мозгах отсечка на подачу топлива. Может на скорость ограничитель?! На Авенсисе 2.0тд кучу раз разгонялся и всегда стрелка замирала на 197км/ч, как буд-то ограничитель срабатывал, а потом как-то ночью после 197 не стал газ убирать и дошло таки худо-бедно до 200, просто моторчику уже тяжко такие нагрузки переваривать.
| SLAKI | Дата: Суббота, 22.02.2014, 18:45 | Сообщение # 332 |
| Ботаник, ,Неээээ! Абычный ОНС. Ну думаю до 5 тяс.об. я не докручивал.В разнос во всяком случае не шол! А Пробег? Да ХЗ.Но тогда после частичного ремонта он был-замена распред.вала,колец и по мелочи. После обкатки немнога поездил,а по дороге на съезд и попробовал.Эта скорость была немного с горки.Потом несколько раз у нас в предгорьях порезвится по боле-мене ровным участкам-но больше 150-153 не шол.Добавлено (22.02.2014, 18:45) --------------------------------------------- п.с. Всёёёё это было еще на 14 резине.На 15,а тем более на 16 не испытывал.Замеры по спидометру.Разница с ДЖи-Пи-эС в несколько км.Но не критично.
| grigor83 | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:04 | Сообщение # 333 |
| я его до 170 разгонял,причем разгоняется бодро. 1-2передача короткие,втыкаешь 3ю и тогда бодро разгоняется, со светофора с волгой пробовал 3110(не знаю какой у нее мотор).на первой вторй волга уходила на корпус вперед,3-4 потом уже курит в сторонке,причем с трех светофоров пробовали.на четвертом он обиделся и на красный полетел.
FORD TRANSIT 2001г. 85T300
| Ботаник | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:56 | Сообщение # 334 |
| Cегодня пытался с утра разогнать "ибуську" на МКАДе, но - больше 140 выжать не сумел, да и свободных отрезков, чтоб разогнаться, было не много. Ожидаю регулятор давления топлива с манометром из Поднебесной. Может быть, с его установкой появится возможность ездить и побыстрее. Только ГДЕ???  Добавлено (21.04.2014, 15:56) ---------------------------------------------
Цитата Ботаник (  ) регулятор давления топлива с манометром Оказалось, что его вчера только выслали, а я-то... губищи раскатал - вообразил себе, что он ко мне летит на крыльях... Пришлось искать губозакаточную машинку и закатывать раскатанное....
| VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:05 | Сообщение # 335 |
| Я на своей чернухе в день приобретения сразу под Рязань попёр, на трассу выбрался и в полик, разгоняется конечно не очень или просто я первый раз на данной модели , в общем руль подклинивает, люфт как на Т-40 на открытой местности порывами с дороги сдувает. Сколько лечу так и не понял оказалось спидометр не работает а тахометра в ней нет да по нему и не поймёшь но фуры две точно обогнал!!! Дорога обратно прошла с одной мыслью сервис сервис сервис!!! А еще и крыльчатка по дороге открутилась и выпала. сколько ЧЕРНУШКА прёт я так и не понял но натерпел...............ся!!!
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
| silco | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:11 | Сообщение # 336 |
| VORON, предъявили бы вы в подписи ттх своей "чернухи" многим бы было легче усвоить остроту ваших ощущений и представить полноту картины - а так создается впечатление что вы лавров в маске ворона
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:21 | Сообщение # 337 |
| Я наверное старый пенёк,упс,смолоду такой,значит в мозгах,что то не то!!!!Короче,никогда не было такой мысли-:раскочегарить:движок.На Газ-51 ездил по ощущениям,позже по тахометру-2500 максимум.Хотя иногда давал движкам:просраться:-что бы свечи прочистить!На трассе-крейсерская скорость 110-125.Как то так.
| Кен | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 15:34 | Сообщение # 338 |
| Цитата VORON (  ) руль подклинивает, Тема раскрыта, если не пережата рейка, то шаровые опоры "устали" и просятся на выход ...
| VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:14 | Сообщение # 339 |
| Кен, Так и есть всё на утиль !!!!!
| Димарик | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 00:14 | Сообщение # 340 |
| Цитата КарНемо (  ) ,никогда не было такой мысли-:раскочегарить:движок Помню, ещё отец учил: никогда ни на каком транспорте не езди на полных оборотах! У меня на 2500 оборотов по тахе скорость 90 км. А куда лететь, тем более сейчас везде камеры( у нас вон и в лесу будут вешать ) Летом ездил в Крым по трассе ДОН- поразился, что нет знаков 100 и 120. Такая трасса....
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 10:35 | Сообщение # 341 |
| Цитата Димарик (  ) Летом ездил в Крым по трассе ДОН- поразился, что нет знаков 100 и 120. Да,трассы хорошие,но русским нельзя разрешать быстро ездить,будут бится в 2 раза больше.А так у нас есть уже место где можно ехать 110.Был на родине в кузбассе,там тоже есть скоростная трасса. В общем то ехать можно 110км/ч, 90 по правилам и 20км допуск на погрешность приборов
| VORON | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:03 | Сообщение # 342 |
| Не думаю что моя птаха 180км попрёт от силы 80-90 да и фуры наверное груженые под завязку!!! Сегодня забрал из сервиса перетряхнули всю подвеску (всё на свалку), сейчас как вкопанная не на радуюсь !!! А вот что касается спидометра да и вообще с электрикой полный пи.........ц!!!
| alexsandr1802 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 07:50 | Сообщение # 343 |
| Разгонял я свой бусик до 140км/ч, норм идёт, но саляра вылетает в трубу и масло кушать начинает если в таком режиме ехать. 100-110 для него походу оптималка, либо мне движок перебирать нужно)
Форд Транзит 1998г 2.5 дизель
| v_a | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:54 | Сообщение # 344 |
| 2.5д на высоких скоростях сжирает масло, это факт, но если не крутить больше 3500 об/мин, то должно быть всё Ок.
| katastrof | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 12:08 | Сообщение # 345 |
| alexsandr1802, а если 80 ездить, то море соляры сэкономишь!
| Димарик | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 23:40 | Сообщение # 346 |
| Когда-то давно прочитал, что атмосферник не любит долгих высоких оборотов. Ну я и не езжу больше 100...
| san_san | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 09:57 | Сообщение # 347 |
| Цитата katastrof (  ) alexsandr1802, а если 80 ездить, то море соляры сэкономишь! не факт. может и сэкономишь но совсем не море. Может на атмо по другому, я что 80 что 100 расход одинаковый
Цитата Димарик (  ) Когда-то давно прочитал, что атмосферник не любит долгих высоких оборотов. а в турбо что не так? чем он отличается от атмо? он чтоли любит высокие обороты? вообще мотор любой не любит не низкие не высокие. Просто у разных моторов эти средние диапазоны чуть туда чуть сюда
| katastrof | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:50 | Сообщение # 348 |
| san_san, ездил для интереса 70-80км ч в москву, расстояние в круг 1100, бака хватило, стал ездить 100 и более, такой фокус не получается
| Димарик | Дата: Вторник, 26.09.2017, 23:45 | Сообщение # 349 |
| san_san, Я ж говорю- читал...Чел пишет, что на атмо не надо держать постоянно 3500 об, а на турбо- можно. А почему- ХЗ... katastrof, был бус с мостом 3,9 и насосом Лукас. На Москву зимой с 1,2 т. брал МАКСИМУМ 8,5 литров. Летом и меньше восьми было.Скорость- 90-100...
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 26.09.2017, 23:45 |
| Kenway | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 19:22 | Сообщение # 350 |
| Мой 2011 года 2.2 125 лс разгоняется 160 комфортно но это максимум, на такой скорости можно даже ямку обьехать, рулиться отменно
Ford Transit 2011 года 2.2, 115 лс, перед привод, цельнометалл, h3l2, 128тыщ пробег
| Кен, КарНемо |
