Дизель заводится и глохнет в холод
| 247160 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 09:18 | Сообщение # 51 |
| Братцы помогите !!!У меня форд транзит 1997г двигатель 2.5d при -15 заводится работает минут 5-10 а патом начинает медленно терять обороты и глохнуть,начинаю его опять заводить крутит так как нету топлива и он заводится я думал топливный фильтр поменял тоже самое!!! лью кипяток на тнвд и фильтр не глох нит а патом когда прогреться то работает без проблем !!! заранее спасибо!!!!
Сообщение отредактировал 247160 - Понедельник, 14.02.2011, 09:20 |
| K2 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 09:35 | Сообщение # 52 |
| Quote (247160) при -15 заводится работает минут 5-10 а патом начинает медленно терять обороты и глохнуть возможны два варианта, первое- соляра мерзнет, второе- воздушит. Но если в остальное время никаких трудностей нет, то вероятнее всего первый вариант
| men | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:21 | Сообщение # 53 |
| Славик,спасибо за совет. Вчера завелся в -20 на самом деле фильтр по дольше надо было погреть,я его ночь на батарее топил, утром поставил прокачал ручным насосом крутил стартером чихает но не заводится, хорошо сосед на уазике мимо проезжал, взяли на трос сразу все прокачалось и завелось. Сегодня -26 сама без проблем завелась видимо антигель уже действует.
T-280(высокий) 2001г.TD2.0
| Aleksey333 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:35 | Сообщение # 54 |
| Анти-гель добавлять до заправки. Если в мороз не заводиться, то:1.Самое простое-пару грамм бензина из шприца под заслонку, можно проткнуть иголкой шланг перед заслокой и открыть заслонку за рычажек. В зависимости от состояния мотора-зависит до скольки град. мороза заведется. 2.Если п.1 не достаточно то отсоединить шланг от возд. фильтра до впуск. коллектора (перед заслонкой) и прогреть горелкой или феном под заслонку, фильтр топл. и топл. насос. У меня эффект почти на убитом моторе при -20 -100%. Транзит 2.5D 1990г.
| Кен | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 22:34 | Сообщение # 55 |
| Quote (murzik) ну и это мин 10 после заводки как прошло Работает проточный подогреватель гарно.
| ford | Дата: Вторник, 22.02.2011, 08:48 | Сообщение # 56 |
| выехал с теплого гаража,проехал 80 км и заглох,через минут 5 завелся ,проехал 100м и опять заглох.ПОМЕНЯЛИ ТУТ ЖЕ НА ТРАССЕ НАСОС ПОДКАЧКИ И ОН ЗАВЕЛСЯ ТОЛЬКО СТОЛКАЧА, ПРОЕХАЛ КИЛОМЕТР И ЗАГЛОХ,БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ.в ЧЕМ ПРИЧИНА?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЮСТА.
| Александр71 | Дата: Вторник, 22.02.2011, 09:07 | Сообщение # 57 |
| Меняй фильтр,да и саляру зимную.
| K2 | Дата: Вторник, 22.02.2011, 11:03 | Сообщение # 58 |
| Quote (Александр71) Меняй фильтр,да и саляру зимную. 100% уверен что парафин
| Gamm | Дата: Вторник, 22.02.2011, 21:27 | Сообщение # 59 |
| ford, Меняй фильтр, прикинь сколько у тебя солярки в баке и из расчета один к десяти разбавь в десятилитровой канистре солярки керосин , нагрей и вылей в бак, в баке соляру растопит, а керосин не даст ей замерзать и будет тебе счастье!
| Reks76 | Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:13 | Сообщение # 60 |
| Вот и меня накрыли зимние проблемы.Машина завелась и даже поработала минут 10,а потом началось...Заводится (после долгого маслания стартером) работает несколько секунд и глохнет.Я так подозреваю что топливо замерзло,но меня смущает следующий момент, в фильтре топливо жидкое и когда ртом подсасываю топливо оно идет,тяжело ,но идет.Есть подозрение на вспомогательный насос,может ли это быть он?Подскажите что делать весь январь без работы,а тут заказ и на тебе.Заранее благодарен.
| транс | Дата: Вторник, 24.01.2012, 17:12 | Сообщение # 61 |
| у меня знакомый на газоне дизельном ездит с лампочкой на заборнике .говорит что отлично прогревает соляру ездит так уже около 5 зим без проблем .
94г.в 2.5D Lucas Cav
| Reks76 | Дата: Вторник, 24.01.2012, 17:15 | Сообщение # 62 |
| ну ведь умная мысль она всегда поздно приходит,я раньше заправлялся на ТНК и таких проблем не было,а теперь вот... А можно как то проверить лягушку(подкачивающий насос )?
| славик | Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:18 | Сообщение # 63 |
| Quote (Reks76) А можно как то проверить лягушку(подкачивающий насос ) Reks76, Часть ответа обычно прячется в правильно заданном вопросе.Открутить болт (штуцер) на выходе из подкачки и прокачивать.
| televizor | Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:18 | Сообщение # 64 |
| Quote (Reks76) подкачивающий насос Прогрей его промышленным феном.
| Арчи | Дата: Четверг, 26.01.2012, 19:40 | Сообщение # 65 |
| Reks76, Сегодня и у меня такая песня, не заведу и всё. Эфиру прысну, схватит и глохнет. Сделал вывод, что я муда... вовремя не подмешал геля, вот саляра парафином и взялась, нужен тёплый бокс. Добавлено (26.01.2012, 19:40) --------------------------------------------- televizor, Вовчик, здорова! Приезжай с феном, запустим. Я дорогу оплачу, и чача есть.
| vitek66 | Дата: Четверг, 26.01.2012, 20:03 | Сообщение # 66 |
| Арчи, Я считаю лучше переждать и не издеваться над кормильцем. Добавлено (26.01.2012, 20:03) --------------------------------------------- У нас на 1 -2 -25 обещают.
| televizor | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:10 | Сообщение # 67 |
| Sergey, Зачем по два раза одно и то же спрашиваешь? Я те ответил что делать. Прокачай по высокому ,тобишь на форсунках.
| Sergey | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:16 | Сообщение # 68 |
| замерз мой бус(дизель 2001 г в), уже и грел его, поменял топливный фильтр, а завести немогу. До фильтра топливо идет, а дальше не знаю как проверить. Стартер гоняю а двигатель даже и не пытается. Есть советы? Добавлено (28.01.2012, 14:15) --------------------------------------------- Как прокачать на форсунках? Добавлено (28.01.2012, 14:16) --------------------------------------------- televizor, Как прокачать на форсунках?
| televizor | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:17 | Сообщение # 69 |
| Quote (Sergey) Как прокачать на форсунках? Открути трубки на форсунках и покрути пока не пойдёт топливо из них,далее закручивай и заводи.
| Sergey | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:24 | Сообщение # 70 |
| televizor, Трубки на форсунки металлические, я то их откручу а как покрутить?
| televizor | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:28 | Сообщение # 71 |
| Quote (Sergey) рубки на форсунки металлические, я то их откручу а как покрутить? Стартером покрутить двигатель на преотпущенных трубках до появления ДТ,откручивать трубки полностью не надо их стоит приотпустить на полтора два витка резьбы.
| Sergey | Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:20 | Сообщение # 72 |
| Спасибо, буду пробовать.
| транс | Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:30 | Сообщение # 73 |
| у меня тут случай был на улице было -28 я завёл всё нормально ,доехал до заправки лукойл заправился и на трассу еду значит и появляються провалы машина начинает тупить ,ну думаю солярку плохо тянет ,замерзает,включаю нейтраль и она начинает газовать вместо 700 холостых она выдаёт 2300 ,я на обочину стою слушаю как она газует,через сек 10 начинает сбавлять и возвращаеться к норме и тяга возвращаеться. вопрос вобщев в том ,зачем она газовала ,при замерзании обычно еле шепчут или вообще глохнут,что это было кто как думает???
| K2 | Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 02:14 | Сообщение # 74 |
| Quote (kamazik) последнее время заправлялся на "Оптане" нах оптан... тем более на свежем транзите... "друга" своего пожалей. А вообще тупо парафин..... запарафинивание соляры...
| kamazik | Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 16:36 | Сообщение # 75 |
| Купился на рекламу ,что у них солярка Евро4 ,да и цена 29.80р ,Гостовская у нас по 25р .
