| Группа " Гости" RSS | Вторник, 06.10.2026, 14:57 |
Какая у нас погода.
| mykola | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:01 | Сообщение # 3526 |
| Цитата Кен (  ) то ли (поговаривают) это связано с олимпиадой. и не мечтай - скоро сгонят вас, окрест снег лопатами сгребать да в Сочи возить...
| Кен | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:24 | Сообщение # 3527 |
| Цитата mykola (  ) скоро сгонят вас, окрест снег лопатами сгребать Ты забыл, что у меня есть Хонда, так что лопата не про меня, сам удивляюсь своему предвиденью
| finist07 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:53 | Сообщение # 3528 |
| снега почти нет,-12 ночью,сейчас -8
| televizor | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 11:41 | Сообщение # 3529 |
| Цитата Тимоха (  ) утром -25 отчень бррр, Точь так, воще блин зима настоящая ,бррр.
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:10 | Сообщение # 3530 |
| Утренняя поездка показала, что полностью прикрытый картонкой радиатор слишком нагревается, пришлось удалить. Сегодня с утра было не очень холодно (-13...-14). При похолодании попробую частичное прикрытие радиатора. А вот "омывайка" замерзла. Плюс, после сервисной "помывки" вода попала в замок крышки бензобака и, естественно замерзла, а обнаружилось это, конечно же, на АЗС - так и не удалось подкормить железного коня.
| sergeys | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:34 | Сообщение # 3531 |
| Цитата Ботаник (  ) Утренняя поездка показала, что полностью прикрытый картонкой радиатор слишком нагревается, пришлось удалить. Сегодня с утра было не очень холодно (-13...-14). При похолодании попробую частичное прикрытие радиатора. Перед радиатором на расстоянии 5см установил фанеру(6мм) на болтах (устанавливаю с октября по апрель),
| finist07 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:47 | Сообщение # 3532 |
| Цитата Ботаник (  ) полностью прикрытый картонкой радиатор слишком нагревается если по городу с частыми остановками открыть треть радиатора,если по трассе открыть половину
| v_a | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 14:18 | Сообщение # 3533 |
| -8 в Ивановке, радиатор никогда не закрываю, теплее не становиться, а вот перегреть на солнышке по запарке, это легко
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:20 | Сообщение # 3534 |
| Как оттаять замок крышки бензобака? Ключ не поворачивает личинку... Попробовать прогреть личинку нагреть паяльником?
| televizor | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:52 | Сообщение # 3535 |
| Цитата Ботаник (  ) Как оттаять замок крышки бензобака? Фен самый лучший вариант,потома BD,тормозуха,шпирт.Сам ключ погрей заджигалкой и в личинку. Мона и паяльником но дюже неудобно. У мну вон замки в дверях сёня глюкнули,от резкой отрицательной температуры устроили музыку по типу вжик-вжик а дверь хер откроешь. Открыл механическим замком и успел открыть дверь меж вжиками а потом выглянуло солнышко и всё гуд.
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:10 | Сообщение # 3536 |
| Цитата televizor (  ) успел открыть дверь меж вжиками Вова, насмешил! ВДешкой замок залил. Как я понимаю, личинка замка должна повернуться относительно самого пластикового корпуса крышки. И раз этого не происходит, то смерзание между личинкой и корпусом. Сегодня уже лень, а зафтря с утра вставлю кое-кому кое-куда ПАЯЛЬНИК (с расплющенным жалом...). Строительным феном мой товарищ в своем СПРИНТЕРЕ уже подогрел до расплавления какую-то нужную именно зимой деталь.
| televizor | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:24 | Сообщение # 3537 |
| Цитата Ботаник (  ) Сегодня уже лень, а зафтря с утра вставлю кое-кому кое-куда ПАЯЛЬНИК Сань ты аккуратней а то от это могут дажеть дети появится ну или деньги а потом турма.
| finist07 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:13 | Сообщение # 3538 |
| Цитата Ботаник (  ) зафтря с утра вставлю кое-кому кое-куда ПАЯЛЬНИК на паяльник лучше намотать проволоку 1-1.5 мм диаметром и кончиком в крышечку бензобака-оттает быстренько.а лучше укольчик шприцом с Цитата televizor (  ) тормозуха,шпирт.
| SVG | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:28 | Сообщение # 3539 |
| Цитата televizor (  ) самый лучший вариант,потома BD,тормозуха,шпирт мне помог как то обычный размораживатель замков. Вчера у нас началось где то с -20, утром сегодня -29, сам не завелся, пришлось тягать. Съездил купил быстрый старт, пока свеча не подойдет. Зато снегу нападало- как зимой. Вчера у друга в гостях: Правда, мы эту геометрию углов слегка подпортили, когда ныряли в эти самые сугробы после парилки.
| Кен | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:41 | Сообщение # 3540 |
| Цитата SVG (  ) мне помог как то обычный размораживатель замков. Просто, недорого, эффективно и безопасно, хоть один трезвый голос прозвучал, хотя .... Цитата SVG (  ) геометрию углов слегка подпортили, когда ныряли в эти самые сугробы после парилки. Наводит на мысли .....
| SVG | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:49 | Сообщение # 3541 |
| Цитата Кен (  ) Наводит на мысли ..... Грешен, было дело . Татьяною хозяйка та звалась...
| AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:51 | Сообщение # 3542 |
| Цитата SVG (  ) мы эту геометрию углов слегка подпортили, когда ныряли в эти самые сугробы после парилки. Фотки не выкидывал,ибо жуть?
| SVG | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:06 | Сообщение # 3543 |
| Цитата AlexBeloglazov (  ) Фотки не выкидывал Если честно, до них не дошло- все как то другим заняты были.
Цитата AlexBeloglazov (  ) ибо жуть? Да и то верно- по што людей пугать...
| murzik | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 00:13 | Сообщение # 3544 |
| на заправке замок размораживаю просто как грабли(но нужен шприц обыкновенный).Подьехали,обрадовались что все замерзло,открываем капот ,берем шприц в руки и набираем ГОРЯЧЕГО антифриза,вдуваем в замок через щель для ключа и открываем. иногда понадобиться 2"шприцевания" для получения желаемого результата.
| televizor | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 09:35 | Сообщение # 3545 |
| Цитата Кен (  ) Просто, недорого, эффективно и безопасно Это да ,вот тока могет случится так что его нет. А вот тормозуха и как Саня рассказал ,про тосол , обязаны быть в машинке. Если нет шприца используем тонкую трубку,вспоминая лабораторные по химии. -23.Холодно и непрывычно.
| Кен | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:41 | Сообщение # 3546 |
| Цитата televizor (  ) Это да ,вот тока могет случится так что его нет. Могет, но могет и это Цитата televizor (  ) используем тонкую трубку,вспоминая лабораторные по химии. Цитата televizor (  ) -23.Холодно и непрывычно. То, что наступает зима передают по радио и по телеку, далее не сложно предположить, что настанет описываемый момент, так что мешает заблаговременно приобрести размораживатель замков ?
| televizor | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:50 | Сообщение # 3547 |
| Цитата Кен (  ) так что мешает заблаговременно приобрести размораживатель замков ? Русское авось В России зима всегда неожиданно.
| v_a | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:31 | Сообщение # 3548 |
| Сегодня удачно разморозил навесной замок с помощью быстрого старта!
| Ботаник | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 17:33 | Сообщение # 3549 |
| Цитата murzik (  ) берем шприц в руки и набираем ГОРЯЧЕГО антифриза,вдуваем в замок через щель для ключа Саш, этот "рецепт" зафиксировал на корочку - на будущее, хотя прошлой зимой ничего такого с замком не наблюдалось. Проблемы с замками объявились после принудительной помывки "коня" в техцентре. Замок оттаял, испробовав два способа: 1) зажигалкой нагревал ключ - не сработало (зажигалку надо помощнее); 2) ПАЯЛЬНИК - сработал быстро, куда больше времени заняла подготовка (растянуть удлинитель, совместить вилки-розетки, подточить жало паяльника, чтобы кое-кому кое-куда влезал ПОГЛУБЖЕ...). Потом промазал изнутри механизм и усе. Размораживатель замков регулярно покупается, но эти маленькие флакончики имеют обыкновение ловко от меня прятаться, а в моем хозяйстве это совсем не сложно.  Добавлено (27.01.2014, 17:33) --------------------------------------------- Не сообразил попробовать "запитать" паяльник через инвертор от работающего двигателя...
| finist07 | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:06 | Сообщение # 3550 |
| Цитата Ботаник (  ) Размораживатель замков регулярно покупается никогда не пользовался и даже не знаю как выглядят,обычно старыми колхозными методами,но уже лет 8 не приходилось ничего размораживать.обычно осенью проливаю все замки навесные маслом.у генри центральный замок.а в старые машины шприцом по осени закапывал тормозухи и все было ок
