Группа " Гости" RSSПонедельник, 09.02.2026, 13:53
Вкладыши
melaevДата: Пятница, 17.02.2012, 01:36 | Сообщение # 1
Подскажите что за мотор и где взять на него вкладыши(екзист и яндекс не помогли) ?
Обозначения на самих вкладышах:
шатунные - S2513SA
коренные - 85HM6A338AA
стоят клейма "Форд"
размер STD
подскажите срочно
КенДата: Пятница, 17.02.2012, 05:35 | Сообщение # 2
Quote (melaev)
подскажите срочно
Подскажите срочно хотя бы о каком автомобиле идет речь !!!
melaevДата: Пятница, 17.02.2012, 14:34 | Сообщение # 3
Ну я думал понятно будет что транзит))
Только проблема в том что мотор не родной, стоит через переходную плиту, бензин,карб
Вот необходимо выяснить что это за мотор и что это за вкладыши? так как надо их помянять
РыжикДата: Пятница, 17.02.2012, 15:01 | Сообщение # 4
Quote (melaev)
Делов то ! Моторист, а еще лучше шлифовщик измеряет вал и говорит Вам какого размера вкладыши необходимо приобрести сделав поправку на ширину вкладыша, что же до происхождения продукта, то здесь не принципиально в какой части света его родили, удачи в ремонте. bye
melaevДата: Пятница, 17.02.2012, 15:23 | Сообщение # 5
Quote (Рыжик)
шлифовщик измеряет вал и говорит Вам какого размера вкладыши необходимо приобрести что же до происхождения продукта, то здесь не принципиально в какой части света его родили,
Ну во-первых шливовать вал не буду,
а во вторых- допустим и шлифанули например 0.25 и что? я должен в магазине сказать дайте вкладыши 0,25 , а на что я не вкурсе respect то есть можно жигулевские haha
РыжикДата: Пятница, 17.02.2012, 16:44 | Сообщение # 6
Quote (melaev)
И на здоровье.
Quote (melaev)
А то, что у шлифовщика есть таблица с размерами по которой он Вам и скажет что спросить в магазине, сильно подозреваю, что это не будет иметь отношения к жигулям. Просто Вы изначально запраграмированы на форд, а зная размер озадачите продавца.
И это, смеется тот, кто смеется последним, но это я так, из вредности написал. smile
MIXOHДата: Пятница, 17.02.2012, 16:54 | Сообщение # 7
По коренным могу сказать следующее.....это вкладыши от двигателя OHC 1,6/1,8/2,0 литров, эти двигателя много где ставились, и на турецкий транзит, и на Escort/Orion и на Sierra и на Granada/Scorpio
просто попробуйте поискать не по коду 85HM6A338AA а по новому Finis-коду 6131973
Только учитывайте что на некоторые двигателя они шли только как нижние вкладыши (верхние другие) а на некоторые как все 5 одинаковые как нижние так и верхние....по шатунным ничего не могу сказать....так как маркировка явно не фордовская
Если двигатель перед носом, то может кстати номерок скажете (3 буквы) тогда проще будет сказать что конкретно за двигатель....ну а там и за шатунными дело не встанет biggrin
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 17.02.2012, 17:10
РыжикДата: Пятница, 17.02.2012, 17:03 | Сообщение # 8
ну вот, появился опытный человек и пролил свет на ситуацию. biggrin
melaevДата: Пятница, 17.02.2012, 17:19 | Сообщение # 9
MIXOH, огромадное спасибо!!
только вот с номерком двигателя тоже проблема((((
в ПТС родной обозначен KC58109. а заменен на KU 47434
Вот такая вот беда (
а на шатунных ксати значек Форд тоже есть
Сообщение отредактировал melaev - Пятница, 17.02.2012, 17:21
ТранзитчикДата: Пятница, 17.02.2012, 17:34 | Сообщение # 10
Вопервых какой год выпуска , с фоткай двигатель , зачем сейчас искать вкладыши если ты не знаеш размера вала, вот когда тебе замерят, точнут вал если нужно , тогда тебе скажут размеры , пойдёш в магазин скажиш ,нужны вкладыши коренные и шатунные размеры на 1,6 и 1,8 , и 2,0 все разные ,замереш и поймёш ,у тебя скорей всего ОХС 2 ЛИТРА 8 ми клапоник
MIXOHДата: Пятница, 17.02.2012, 17:49 | Сообщение # 11
Quote (melaev)
не знаю я таких двигателей у форда.....в топку ПТС на двигателе есть обозначения?
Quote (melaev)
на заборе тоже есть
Quote (Транзитчик)
неправда Ваша.....все они одинаковые
melaevДата: Пятница, 17.02.2012, 18:26 | Сообщение # 12
MIXOH, шлифовать не буду ( долго обьяснять почему)
поэтому вкладыши надо стандартные
вот что на движке нашел:
справа - 205
слева - KII47434
C8S1^
85HM605BB
вот как-то так
фото попробую вечером сделать
MIXOHДата: Пятница, 17.02.2012, 18:46 | Сообщение # 13
Похож? smile
Короче вот по вашему двигателю инфа кой-какая
к сожалению более точно идентифицировать не могу, но судя по этому
Quote (melaev)
C8S1^
двигатель все же обьемом 1,8
Прикрепления: 7410438.gif (16.5 Kb)
melaevДата: Пятница, 17.02.2012, 19:46 | Сообщение # 14
Благодарю!
очень похож
помоему это он и есть
MIXOHДата: Пятница, 17.02.2012, 19:55 | Сообщение # 15
melaev, ну тогда по ссылочке что я выложил найдешь массу полезного, в том числе там указаны и Finis-коды, что удобнее при поиске хотябы на том же екзисте
melaevДата: Пятница, 17.02.2012, 20:13 | Сообщение # 16
фото не могу вставить(((
выложил тут : http://vk.com/melaev#/album684415_152881120
тобишь мотор получается сиеровский 1,8 ?
Добавлено (17.02.2012, 20:13)
MIXOHДата: Пятница, 17.02.2012, 21:15 | Сообщение # 17
Quote (melaev)
ну 1,8 это почти 100% а вот насчет того чей он.....то не факт.....его почти на весь модельный ряд ставили
Посмотрите еще номерочек в местах указанных на картинке.....скорее всего в месте указанном на первой картинке (только не совсем пойму с какой это стороны), может быть в месте указанном на второй картинке....
Если найдете эти заветные три символа, тогда скажу со 100% откуда он cranky
Прикрепления: 3179567.png (52.2 Kb) · 4169718.png (50.1 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 17.02.2012, 21:16
melaevДата: Суббота, 18.02.2012, 18:23 | Сообщение # 18
в указанных местах ничего не обнаружил sad
Добавлено (18.02.2012, 18:23)
нашел hands как на второй картинке только на верхнем креплении : N6T
ТранзитчикДата: Суббота, 18.02.2012, 18:51 | Сообщение # 19
MIXOH, Хочу поправить тебя колен вал 1.6 1.8 2.0 все разные посмотри по катологу я имею в виду коленвал шейки не знаю вроде одинаковые высота колена разная
Добавлено (18.02.2012, 18:51)
MIXOH, при осмотре колена специалист сразу определит какой объём hello hello hello
Сообщение отредактировал Транзитчик - Суббота, 18.02.2012, 18:41
melaevДата: Суббота, 18.02.2012, 23:13 | Сообщение # 20
N6T
таки что за мотор такой?
MIXOHДата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:36 | Сообщение # 21
Quote (melaev)
N6T таки что за мотор такой?
ну дык ептить.....а я говорил....должен же быть
Запомните его.....при заказе запчастей под конкретно этот двигатель он может пригодиться, ну а теперь по двигателю:
Это все таки модификация конкретно под Транзит.
Ставился на модельный ряд Transit'86 с 01/86 по 07/91 годов, двигатель OHC CFI объемом 2,0 литра 78 л.с.
Quote (Транзитчик)
Спасибо за замечание, но речь шла о вкладышах......коленвалы не спорю, вполне может быть что разные.....хотя обьем двигателя отнюдь не зависит от коленвала.....но вот все дело в том что вкладыши одинаковые.....Вот к примеру жигуль....объем двигателя 1,5 или 1,6 а колено одинаковое, как замером шейки можно определить объем?.....или еще пример, поставив на 1,2 мотор колено от 2103.....при этом поставив либо укороченные шатуны либо поршня с уменьшенной высотой получим объем 1,5....
sergkry1@Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:32 | Сообщение # 22
Quote (MIXOH)
Объём моторов Жигулей 1,2;1,3;1,5;1,6,два вида коленвалов,а вкладыши на все моторы одинаковые.
Закон массового производства.
MIXOHДата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:20 | Сообщение # 23
sergkry1@, Виталий ну так а я о чем.....1,2-1,3 одно колено, 1,5-1,6...даже 1,7 другое колено.....обьемы разные - вкладыши одинаковые
