| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.11.2026, 08:39 |
Вкладыши
| melaev | Дата: Пятница, 17.02.2012, 01:36 | Сообщение # 1 |
| Подскажите что за мотор и где взять на него вкладыши(екзист и яндекс не помогли) ? Обозначения на самих вкладышах: шатунные - S2513SA коренные - 85HM6A338AA стоят клейма "Форд" размер STD подскажите срочно
| Кен | Дата: Пятница, 17.02.2012, 05:35 | Сообщение # 2 |
| Quote (melaev) подскажите срочно Подскажите срочно хотя бы о каком автомобиле идет речь !!!
| melaev | Дата: Пятница, 17.02.2012, 14:34 | Сообщение # 3 |
| Quote (Кен) Подскажите срочно хотя бы о каком автомобиле идет речь !!!
Ну я думал понятно будет что транзит)) Только проблема в том что мотор не родной, стоит через переходную плиту, бензин,карб Вот необходимо выяснить что это за мотор и что это за вкладыши? так как надо их помянять
| Рыжик | Дата: Пятница, 17.02.2012, 15:01 | Сообщение # 4 |
| Quote (melaev) Вот необходимо выяснить что это за мотор и что это за вкладыши? так как надо их помянять Делов то ! Моторист, а еще лучше шлифовщик измеряет вал и говорит Вам какого размера вкладыши необходимо приобрести сделав поправку на ширину вкладыша, что же до происхождения продукта, то здесь не принципиально в какой части света его родили, удачи в ремонте.
| melaev | Дата: Пятница, 17.02.2012, 15:23 | Сообщение # 5 |
| Quote (Рыжик) шлифовщик измеряет вал и говорит Вам какого размера вкладыши необходимо приобрести что же до происхождения продукта, то здесь не принципиально в какой части света его родили, Ну во-первых шливовать вал не буду, а во вторых- допустим и шлифанули например 0.25 и что? я должен в магазине сказать дайте вкладыши 0,25 , а на что я не вкурсе то есть можно жигулевские
| Рыжик | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:44 | Сообщение # 6 |
| Quote (melaev) Ну во-первых шливовать вал не буду, И на здоровье. Quote (melaev) а во вторых- допустим и шлифанули например 0.25 и что? А то, что у шлифовщика есть таблица с размерами по которой он Вам и скажет что спросить в магазине, сильно подозреваю, что это не будет иметь отношения к жигулям. Просто Вы изначально запраграмированы на форд, а зная размер озадачите продавца. И это, смеется тот, кто смеется последним, но это я так, из вредности написал.
| MIXOH | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:54 | Сообщение # 7 |
| По коренным могу сказать следующее.....это вкладыши от двигателя OHC 1,6/1,8/2,0 литров, эти двигателя много где ставились, и на турецкий транзит, и на Escort/Orion и на Sierra и на Granada/Scorpio просто попробуйте поискать не по коду 85HM6A338AA а по новому Finis-коду 6131973 Только учитывайте что на некоторые двигателя они шли только как нижние вкладыши (верхние другие) а на некоторые как все 5 одинаковые как нижние так и верхние....по шатунным ничего не могу сказать....так как маркировка явно не фордовская Если двигатель перед носом, то может кстати номерок скажете (3 буквы) тогда проще будет сказать что конкретно за двигатель....ну а там и за шатунными дело не встанет
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 17.02.2012, 17:10 |
| Рыжик | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:03 | Сообщение # 8 |
| ну вот, появился опытный человек и пролил свет на ситуацию.
| melaev | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:19 | Сообщение # 9 |
| MIXOH, огромадное спасибо!! только вот с номерком двигателя тоже проблема(((( в ПТС родной обозначен KC58109. а заменен на KU 47434 Вот такая вот беда (
а на шатунных ксати значек Форд тоже есть
Сообщение отредактировал melaev - Пятница, 17.02.2012, 17:21 |
| Транзитчик | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:34 | Сообщение # 10 |
| Вопервых какой год выпуска , с фоткай двигатель , зачем сейчас искать вкладыши если ты не знаеш размера вала, вот когда тебе замерят, точнут вал если нужно , тогда тебе скажут размеры , пойдёш в магазин скажиш ,нужны вкладыши коренные и шатунные размеры на 1,6 и 1,8 , и 2,0 все разные ,замереш и поймёш ,у тебя скорей всего ОХС 2 ЛИТРА 8 ми клапоник
| MIXOH | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:49 | Сообщение # 11 |
| Quote (melaev) KC58109. а заменен на KU 47434 не знаю я таких двигателей у форда.....в топку ПТС на двигателе есть обозначения? Quote (melaev) а на шатунных ксати значек Форд тоже есть на заборе тоже есть Quote (Транзитчик) размеры на 1,6 и 1,8 , и 2,0 все разные неправда Ваша.....все они одинаковые
| melaev | Дата: Пятница, 17.02.2012, 18:26 | Сообщение # 12 |
| MIXOH, шлифовать не буду ( долго обьяснять почему) поэтому вкладыши надо стандартные вот что на движке нашел: справа - 205 слева - KII47434 C8S1^ 85HM605BB вот как-то так фото попробую вечером сделать
| MIXOH | Дата: Пятница, 17.02.2012, 18:46 | Сообщение # 13 |
| Похож? Короче вот по вашему двигателю инфа кой-какая к сожалению более точно идентифицировать не могу, но судя по этому двигатель все же обьемом 1,8
| melaev | Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:46 | Сообщение # 14 |
| Благодарю!
очень похож помоему это он и есть
| MIXOH | Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:55 | Сообщение # 15 |
| melaev, ну тогда по ссылочке что я выложил найдешь массу полезного, в том числе там указаны и Finis-коды, что удобнее при поиске хотябы на том же екзисте
| MIXOH | Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:15 | Сообщение # 16 |
| Quote (melaev) тобишь мотор получается сиеровский 1,8 ну 1,8 это почти 100% а вот насчет того чей он.....то не факт.....его почти на весь модельный ряд ставили Посмотрите еще номерочек в местах указанных на картинке.....скорее всего в месте указанном на первой картинке (только не совсем пойму с какой это стороны), может быть в месте указанном на второй картинке....
Если найдете эти заветные три символа, тогда скажу со 100% откуда он
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 17.02.2012, 21:16 |
| melaev | Дата: Суббота, 18.02.2012, 18:23 | Сообщение # 17 |
| в указанных местах ничего не обнаружил  Добавлено (18.02.2012, 18:23) --------------------------------------------- нашел как на второй картинке только на верхнем креплении : N6T
| Транзитчик | Дата: Суббота, 18.02.2012, 18:51 | Сообщение # 18 |
| MIXOH, Хочу поправить тебя колен вал 1.6 1.8 2.0 все разные посмотри по катологу я имею в виду коленвал шейки не знаю вроде одинаковые высота колена разная Добавлено (18.02.2012, 18:51) --------------------------------------------- MIXOH, при осмотре колена специалист сразу определит какой объём
Сообщение отредактировал Транзитчик - Суббота, 18.02.2012, 18:41 |
| melaev | Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:13 | Сообщение # 19 |
| N6T таки что за мотор такой?
| MIXOH | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:36 | Сообщение # 20 |
| Quote (melaev) N6T таки что за мотор такой? ну дык ептить.....а я говорил....должен же быть Запомните его.....при заказе запчастей под конкретно этот двигатель он может пригодиться, ну а теперь по двигателю: Это все таки модификация конкретно под Транзит. Ставился на модельный ряд Transit'86 с 01/86 по 07/91 годов, двигатель OHC CFI объемом 2,0 литра 78 л.с.
Quote (Транзитчик) Хочу поправить тебя колен вал 1.6 1.8 2.0 все разные посмотри по катологу я имею в виду коленвал шейки не знаю вроде одинаковые высота колена разная Спасибо за замечание, но речь шла о вкладышах......коленвалы не спорю, вполне может быть что разные.....хотя обьем двигателя отнюдь не зависит от коленвала.....но вот все дело в том что вкладыши одинаковые.....Вот к примеру жигуль....объем двигателя 1,5 или 1,6 а колено одинаковое, как замером шейки можно определить объем?.....или еще пример, поставив на 1,2 мотор колено от 2103.....при этом поставив либо укороченные шатуны либо поршня с уменьшенной высотой получим объем 1,5....
| sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 12:32 | Сообщение # 21 |
| Quote (MIXOH) Вот к примеру жигуль....объем двигателя 1,5 или 1,6 а колено одинаковое, Объём моторов Жигулей 1,2;1,3;1,5;1,6,два вида коленвалов,а вкладыши на все моторы одинаковые. Закон массового производства.
| MIXOH | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:20 | Сообщение # 22 |
| sergkry1@, Виталий ну так а я о чем.....1,2-1,3 одно колено, 1,5-1,6...даже 1,7 другое колено.....обьемы разные - вкладыши одинаковые
| Кен, КарНемо |
