| Группа " Гости" RSS | Понедельник, 08.12.2025, 01:05 |
Коммутатор зажигания
| Plicia | Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:21 | Сообщение # 1 |
| поломался коммутатор зажигания, 2.0i 1992 года выпуска от каких автосов ещеможет подойти? Вот такой http://transit-club.com/_fr/82/7704925.jpg
| televizor | Дата: Среда, 11.04.2012, 10:16 | Сообщение # 2 |
| От ваз 2108 должно пойти.Если разьём не подойдёт, то ставь вместе с проводкой ,продаются такие комплекты. При условии что у тебя катушка одно выводная,разносчик высоковольтный и датчик холла.
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 11.04.2012, 10:17 |
| Тимоха | Дата: Среда, 11.04.2012, 19:58 | Сообщение # 3 |
| Но вот еси у тебя трамблер с серой крышкой на двух винтах... то только родной(прикручен сбоку на трамблере) от него мосх инжектора все читает
| новичек | Дата: Среда, 31.10.2012, 19:50 | Сообщение # 4 |
| televizor, А если вместо д,х стоит индукционый датчик тогда что ? третий день мучеемся со Скалой вот поставили восьмерочный разьем с комунт. от 2108 искра не появилась что делать HELP
| славик | Дата: Среда, 31.10.2012, 20:24 | Сообщение # 5 |
| новичек, Могу подарить транзитовский,сфоткай свой,стоит с вод.стороны над лонжероном?
| новичек | Дата: Среда, 31.10.2012, 23:10 | Сообщение # 6 |
| Quote (славик) свой,стоит с вод.стороны над лонжероном? Да под катушкой зажигания находится,моторкрафт написано на нем. Каким то образом машина завелась опять,надолго ли какой то плавающий дефект,искра то пропадает то появляется,эликтрики за такое не берутся (отшивают) вот и ломаем голову со Скалой неделю уже.Добавлено (31.10.2012, 23:10) --------------------------------------------- Вот распиновка 08 комутатора к фордовской проводке по цветам и назначению. На цвета на восьмерочной фишки не обращайте внимания только нумерацию от 1 до 6. (у кого есть датчик хола ,проверено) 1. Зеленый катушка(-) 2.Черный катушка (+) 3.белый свободный(не подсоединяется) 4.фиолетовый Датчик холла1 5.оранжевый Датчик хола2 6.коричневый (-) масса.
| televizor | Дата: Четверг, 01.11.2012, 12:35 | Сообщение # 7 |
| Наибольшее распространение получили магнитоэлектрические датчики — индукционные (ГАЗ, УАЗ) и датчики Холла (ВАЗ-2108; -2109; -1111 "Ока"; ЗАЗ-1102 "Таврия" и часть "Жигулей"). http://samodelkin.vov.ru/html/btszignition.html Тут вариантов два по аналогии ваз 2108 если датчик холла и по аналогии газа если индукционный. Да не забудь внимательно осмотреть сам датчик и его выходы на предмет повреждений и внимательно осмотреть систему опережения зажигания на трамплёре(при её наличии),часто проблем именно там.
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 01.11.2012, 12:38 |
| новичек | Дата: Четверг, 01.11.2012, 16:17 | Сообщение # 8 |
| televizor, Спасибо ,наши действия ,пока заказали на всякий случай новый комунтатор,ну проводка возле датчика на вид норм ,осмотрим опережение хотя пока не знаем что это и где это.(думаю разберемся) а вот на газиках на сколько помню на комутаторах 3 выхода,на вазах 6-ть ,на нашем тоже 6-ть. то есть в крайнем случае на форд газовский не примудришь...? Добавлено (01.11.2012, 16:17) ---------------------------------------------
Quote (televizor) катушка одно выводная Это как? Насколько я знаю они все взаимозаменяемые....
| televizor | Дата: Пятница, 02.11.2012, 11:54 | Сообщение # 9 |
| Quote (новичек) Это как? Насколько я знаю они все взаимозаменяемые.... Имеется ввиду один вывод высоковольтный. Не все оодинаковые,параметры у них разные. Есть и такие а есть воще модуль с 4мя выводами высоковольтными.
| sergkry1@ | Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:01 | Сообщение # 10 |
| новичек, Форд использует электромагнитные датчики,ВАЗовские коммутаторы без переделки не подойдут. Можно попробовать от Волги,ГАЗ изначально копирует Форда. Возможен такой вариант: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/25-2765-1
| новичек | Дата: Суббота, 03.11.2012, 03:06 | Сообщение # 11 |
| sergkry1@, Газовский пробоволи но не мы ,а некоторые электрики к которым мы обращались,искра появляется ,но машина заводится намного хуже.(не советуют,так в крайнем случае , доехать до места можно )
| televizor | Дата: Суббота, 03.11.2012, 10:29 | Сообщение # 12 |
| Quote (новичек) Газовский пробоволи но не мы ,а некоторые электрики к которым мы обращались,искра появляется ,но машина заводится намного хуже.(не советуют,так в крайнем случае , доехать до места можно ) Тогда вариант найти родной.Ну и вариант что плохо заводится на газовском , мона изменить. Заморачиваться просто ни кто не хочет.
| новичек | Дата: Суббота, 03.11.2012, 10:38 | Сообщение # 13 |
| Quote (televizor) Тогда вариант найти родной Родной заказали ,но ждать пол месяца,а это очееень дорого машина не встрою ,человек выбивается из колеи несёт убытки. Вот и мучаем ее ,нашли такую закономерность ,как только пропадает искра,разьем индукционного датчика возле трамлера разьединяем и опять соединяем искра опять появляется на день хватает и так до следующего отказа. Quote (televizor) Ну и вариант что плохо заводится на газовском , мона изменить Это тоже интересно, как дублирующая система не помешала бы
| televizor | Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:01 | Сообщение # 14 |
| Quote (новичек) Это тоже интересно, как дублирующая система не помешала бы Тут картинка такая что одной теорией не обойтись,на практике нуно доводить. Кстати а вариант ремонта коммутатора рассматривали?Дай данные именно вашего родного коммутатора,может чем смогу помочь.
| новичек | Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:28 | Сообщение # 15 |
| Quote (televizor) стати а вариант ремонта коммутатора рассматривали? Думали об этом но увы ничего в этом не понимаем. вот нашел фото такой же как у нас.
| finist07 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:34 | Сообщение # 16 |
| Quote (новичек) вот нашел фото такой же как у нас так они свиду все одинаковые,потроха могут быть разные.цифирки надо с него
| televizor | Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:46 | Сообщение # 17 |
| Да уж ,ремонтопригодность данного коммутатора близка к нулю. На вопрос что это--похоже на датчик детонации,он быстрей всего к коммутатору и подключен. Попытка ремонта http://www.drive2.ru/users/drapieznik/blog/ Кстати там очень много хороших фото с поясненими что к чему.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 03.11.2012, 18:20 |
| Автоклуб Форд Транзит © 2025 |
