| Группа " Гости" RSS | Понедельник, 09.02.2026, 12:27 |
инжектор
| андрюха33 | Дата: Четверг, 08.08.2013, 16:57 | Сообщение # 1 |
| доброго времени суток) ребят, проблема такая. Транзит 95г.в. Donhc инжектор. Холодный заводится нехотя, раза с третьего( всхватит -глохнет) как без подсоса на карбюраторе. Едет холодный хорошо, но как только температура переходит и белой зоны в нормальную, пропадает тяга, появляется только если педаль в пол, если газовать без нагрузки есть глубокий провал... Термодатчики ,что в районе термостата новые оба.. Кто шпилит, помогите?
тру ля ля
| televizor | Дата: Четверг, 08.08.2013, 17:22 | Сообщение # 2 |
| Цитата (андрюха33) Термодатчики ,что в районе термостата новые оба.. Вот как раз проблема может быть в датчике температуры (тот который для блока управления двигателем).Судя по тому что ты описал как раз похоже на него и естественно проверь цепи этого датчика.Проверь ещё до кучи датчик массового расхода воздуха.
| андрюха33 | Дата: Пятница, 09.08.2013, 09:10 | Сообщение # 3 |
| датчик расхода воздуха, это на пластиковом партубке? Как их можно проверить?
тру ля ля
| Ботаник | Дата: Пятница, 09.08.2013, 09:40 | Сообщение # 4 |
| Цитата (андрюха33) датчик расхода воздуха Да, над воздушным фильтром, но помимо него еще есть ЧТО-ТО. На сервисе меня обломали, сказали, что для диагностики такого "антиквариата" у них нет программы (а при оформлении заявки по телефону и на бумаге сказать этого не смогли).... Теперь надо искать место , где бы сделали диагностику, после чего продолжить "лечение". При подключении нынешнего датчика мотор начинает стрелять, что и привело и разрыву банки глушителя.
| televizor | Дата: Пятница, 09.08.2013, 10:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Ботаник) Теперь надо искать место , где бы сделали диагностику, после чего продолжить "лечение". Сань метод замены рулит,к Мише сьезди.
| андрюха33 | Дата: Пятница, 09.08.2013, 12:46 | Сообщение # 6 |
| ну да, если не дорогие ,можно попробовать поменять чтоб не думалось. Ато я думаю у нас с диагностикой тоже туго
тру ля ля
| Ботаник | Дата: Пятница, 09.08.2013, 17:34 | Сообщение # 7 |
| Цитата (televizor) к Мише сьезди Вова, я ему уже позвонил. Но их специализация - дизеля+атмосферники. Озадачил своей проблемой всех, кого мог, но ответов пока нет. Позвонил еще в несколько техцентров (из разряда "любой каприз-за ваши деньги"). Результат - тот же: "уже нет программ для компьютерной диагностики двигателей таких пожилых авто". Расцениваю, как очередное кидалово со стороны производителей, любыми способами пытающимися заставить потребителей покупать "новые" авто (несмотря на возможные и реальные многотысячные отзывы своих недоведенных до ума "новинок" по всему миру...). Пока поезжу (благо пробеги у меня маленькие) с отключенным датчиком расхода воздуха - все равно никакая лампочка при этом не загорается...
| славик | Дата: Пятница, 09.08.2013, 21:35 | Сообщение # 8 |
| андрюха33, В ""За Рулем" как то была статья как проверить датчики двигателя на впрысковой волге,принцип работы у них одинаков,только параметры различаются.
| televizor | Дата: Суббота, 10.08.2013, 08:10 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Ботаник) с отключенным датчиком расхода воздуха - все равно никакая лампочка при этом не загорается... Лампочка то не горит а вот аппетит будет будь здоров.Поищи по разборкам ,тем более те мона подьехать и его попробовать .Цитата (андрюха33) ну да, если не дорогие ,можно попробовать поменять чтоб не думалось. Ато я думаю у нас с диагностикой тоже туго Для тебя такой же вариант .Или поискать у кого есть такие машинки. Цитата (славик) В ""За Рулем" как то была статья как проверить датчики двигателя на впрысковой волге,принцип работы у них одинаков,только параметры различаются. То жеть вариант.Если почесать репу то должно всё получится. Вот как бы случай из практики,эт я о волге инжекторной когда они только появились.На холодную всё было ок а как только прогревалась то жрала бенз и хреново заводилась.Датчик температуры заменить не чем было,для проверки что проблема в нём нашёл сопротивление постоянное которое было как на прогретом движке на датчике.Ща уже не помню ну типа 100ом.Прогрел ,вместо датчика сопротивление и всё гуд. Водила на сопротивлении так и уехал за датчиком. Вот для инфы касаемо алгоритма проверки ДМРВ http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv.html
| finist07 | Дата: Суббота, 10.08.2013, 10:30 | Сообщение # 10 |
| Ботаник, я как то промывал ДМРВ и забыл поставить фишку на место,так проездил почти неделю пока заметил.никаких изменений в работе не было замечено Цитата (Ботаник) "уже нет программ для компьютерной диагностики двигателей таких пожилых авто" а у нас их ЕЩЁ нет а по сути я бы озадачился вот этим http://www.aliexpress.com/item....82.html с выводом на планшет или телепон
| Ботаник | Дата: Суббота, 10.08.2013, 12:29 | Сообщение # 11 |
| Цитата (finist07) а по сути я бы озадачился вот этим Костя, а что это за девайсик? И что такое ДМРВ...? В школьном учебнике "Ботаника" такого не нашел.  Добавлено (10.08.2013, 12:29) --------------------------------------------- Нашел в Нерезиновой датчик расхода воздуха для "ибуськи" - ориентировочный ценник около 11500... (?!).
| finist07 | Дата: Суббота, 10.08.2013, 13:14 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Ботаник) Нашел в Нерезиновой датчик расхода воздуха для "ибуськи" - ориентировочный ценник около 11500... оригинал вполне возможно так и стоит.есть заменители около 2 руб. Цитата (Ботаник) что это за девайсик? это так сказать сканер,можно ошибки считывать с мозгов. Цитата (Ботаник) что такое ДМРВ...? - Цитата (televizor) датчик массового расхода воздуха.
| Ботаник | Дата: Суббота, 10.08.2013, 14:15 | Сообщение # 13 |
| Цитата (finist07) оригинал вполне возможно так и стоит Костя, привет! Нашел на немецком "ибей" эту деталь - ценовое предложение от 47 евро, причем предлагают под тем же заводским же номером (в Испании прелагают за 56 без стоимости пересылки).... На мой взляд, разница в цене великовата: 3000р. или же 11500р. Да и ждать ее в Москве со склада в техцентр надо не меньше недели (город-то какой большой?!). Не буду торопиться с покупкой ДМРВ - мастер посоветовал для начала провести компьютерную диагностику мотора.
| славик | Дата: Суббота, 10.08.2013, 22:55 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Ботаник) Нашел на немецком "ибей" эту деталь Немчура доставят?Я пару раз на них выходил- они к нам нивкакую нихотят слать.
| finist07 | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 02:45 | Сообщение # 15 |
| Цитата (славик) пару раз на них выходил- они к нам нивкакую нихотят слать в отличии от англичан
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:24 | Сообщение # 16 |
| Цитата (славик) они к нам нивкакую нихотят слать. У меня опыта таких покупок нет совсем, наверное, все еще впереди - и радости, и огорчения....  Добавлено (11.08.2013, 18:10) --------------------------------------------- Аха, вот и попытался приобрести нужный мне ДМРВ аж на двух "ибеях" - английском и немецком. Через какой-то "шопотам" нах.... И, похоже, что придется мне искать эту фигню (даже и беушную) в нерезиновой, т.к. с покупанием на "ибеях" пока ничего не понял. Заказать-то вроде получилось, а вот с оплатой не совладал... Сегодня ездил и машина бежит с отключенным ДМРВ, хотя на "холодную" мотор тупит и проваливается...  Добавлено (11.08.2013, 18:24) --------------------------------------------- И сделал еще запрос в Питер про этот ДАТЧИК.
| televizor | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 19:36 | Сообщение # 17 |
| Вот пацаны вам и бензинка рулит,фиг там ,рулит дызыл.
| finist07 | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:39 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Ботаник) Сегодня ездил и машина бежит с отключенным ДМРВ, хотя на "холодную" мотор тупит и проваливается... а как расход?все таки мне кажется больше вероятным лямбда-зонд крякнулДобавлено (11.08.2013, 20:39) ---------------------------------------------
| Ботаник | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 20:46 | Сообщение # 19 |
| Цитата (finist07) кажется больше вероятным лямбда-зонд крякнул Костя, не могу спорить - не в теме. Завтра, надеюсь, пристроить "ибуську" на диагностику двигателя в техцентр к товарищу. Правда, это не совсем рядом с домом, но - альтернативы нет, заодно и с товарищами пообщаюсь по другим делам. В Питере обозначили цену за "воздушный датчик" 5860р. - под заказ.
| finist07 | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:09 | Сообщение # 20 |
| Цитата (Ботаник) В Питере обозначили цену за "воздушный датчик" 5860р. - под заказ а почему бы не посетить скорповско-мондеовские разборки?Добавлено (12.08.2013, 22:04) ---------------------------------------------
Цитата (Ботаник) надеюсь, пристроить "ибуську" на диагностику двигателя http://forum.ford-scorpio.ru/viewtopic.php?f=16&t=7Добавлено (12.08.2013, 22:09) --------------------------------------------- тут парниша раздербанил скорпа ,ДМРВ в наличии еще вроде. http://forum.ford-scorpio.ru/viewtopic.php?f=18&t=4227
| Ботаник | Дата: Вторник, 13.08.2013, 15:52 | Сообщение # 21 |
| Цитата (finist07) ДМРВ в наличии еще вроде. Сегодня уже заменили этот датчик, но на этом сайте все равно "пошуршу" в поисках информации на будущее. Спасибо!  Добавлено (13.08.2013, 15:52) ---------------------------------------------
Цитата (Ботаник) тут парниша раздербанил скорпа А вот движок такой мог бы подойти под замену моему, но он, похоже, - не "живой". Любопытно: а коробка передач от скорпа подойдет ли ТРАНЗИТу?
| finist07 | Дата: Среда, 14.08.2013, 12:42 | Сообщение # 22 |
| Двиг тот же,один в один.по коробке,вполне возможно подойдет,но потроха могут быть другие
| Ботаник | Дата: Среда, 14.08.2013, 18:26 | Сообщение # 23 |
| Цитата (finist07) но потроха могут быть другие Под "потрохами" подразумеваешь - передаточные шестеренки...? Мне сказали, что на СКОРП ставилась коробка МТ75. Пока буду заглядывать на "автомаркет", а вдруг всплывет "интересное" предложение СКОРПА на запчасти с живым 8-клап. двигателем. Сегодня приобрел комплект свечей от МОТОРКРАФТ для моего двигателя. На рабочий 2л двигатель-инжектор спрос небольшой в нерезиновой есть, поэтому кое-какая экономическая целесообразность замены двигателя есть...
| андрюха33 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 17:16 | Сообщение # 24 |
| х..с ними с датчиками...походу у меня тосол в блок уходит(((
тру ля ля
| finist07 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 17:46 | Сообщение # 25 |
| Цитата (андрюха33) походу у меня тосол в блок уходит так уровень масла поднимался бы
| Кен, КарНемо |
