Группа " Гости" RSSПонедельник, 09.02.2026, 13:53
Искра частично пропала.
MarselloДата: Суббота, 10.09.2011, 13:59 | Сообщение # 1
Пока бус стоял искра осталась только при работе стартера. Похоже дурит схема отключения балластного резистора. Т.е. при работе стартера напряжение идёт напрямую с АКБ. При нормальной же работе через резистор должно идти. Так вот не идёт. Пока допёр до этого карб отмыл до блеска. crazy
Покурил схему - не пойму чем коммутируется. Эх. Пойду копать... evil
Добавлено (10.09.2011, 13:59)
Со свежей головой разобрался. На балластном резисторе отгнил один контактег.
ЗЫ: На классике был подобный резистор? help
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0
Питер
MGVДата: Суббота, 10.09.2011, 14:29 | Сообщение # 2
Quote (Marsello)
Если только на печке.
скорее все надо смотреть, доп. сопротивление от ГАЗ.
pire111Дата: Суббота, 10.09.2011, 15:10 | Сообщение # 3
Quote (Marsello)
на прямую если не греется катушка то и нафиг его
televizorДата: Суббота, 10.09.2011, 22:05 | Сообщение # 4
yes
ГАЗ-52 или старый УАЗ или замени на обычную для ВАЗа под контактную систему саму катушку.
Quote (pire111)
Обычно греются.(количество витков в первичной обмотке расчитано на постоянную работу через сопротивление и кратковременно без него во время пуска для увеличения высыковольтного напряжения на выходе катушки)
pire111Дата: Суббота, 10.09.2011, 23:18 | Сообщение # 5
Обычно греются.
я знаю что обычно, но на практике не раз встречал с перемкнутым сопротивлением. даже видел как стреляют от перегрева.
televizorДата: Воскресенье, 11.09.2011, 08:47 | Сообщение # 6
Quote (pire111)
yes Так и есть.
Выдерживают совдеповские катушки и то не все.
ft-masterДата: Воскресенье, 11.09.2011, 14:36 | Сообщение # 7
ВаЗ 2101 в данном случае рулит.(катушку я имею ввиду) biggrin
MarselloДата: Понедельник, 12.09.2011, 15:44 | Сообщение # 8
Угу. Наглядно наблюдал - искра шибает чуть ли не круче чем на бесконтактном зажигании. thumb Пока восстановил "на соплях". Само сопротивление то живое. Сгнил контакт от клеммы к проволочке. Постараюсь восстановить на досуге более "фирменно". smile
ЗЫ: Кстати заводится вообще изумительно. Действительно с полоборота. Карб вот только надо вазовский оптимизировать под 2 литра. angel
Питер
