Группа " Гости" RSSВоскресенье, 15.11.2026, 00:05
И снова Уаз
katastrofДата: Вторник, 27.11.2018, 20:10 | Сообщение # 251
тимыч, симптомы катушки...
тимычДата: Среда, 28.11.2018, 19:17 | Сообщение # 252
Цитата katastrof ()
симптомы катушки...
Почти...Совсем рядом!
На одном из идущих в катушку проводов напряжение 0.1в,а должно быть как на аккуме около12.
Дальше я замёрз и пошёл греться.
Теперь надо найти где у этого проводка "начало"
Добавлено (28.11.2018, 21:16)
Нашёл по схеме.
Начало проводок берёт из "мозга" МИКАС 7.2
Если был бы обрыв провода,было бы нулевое показание вольтметра.
Откуда 0.1в "мозг" поджарился чтоли?
Добавлено (01.12.2018, 15:31)
Проводок от мозга (N20) до катушки зажигания восстановил.
Свечи почистил.
Фары протёр.
По колесу попинал.
Не помогло...
Заводится(троит)держит обороты,чуть тронешь газульку сбрасывает обороты и стремится заглохнуть.
На разгазовку поддаётся только до 3000(троение не пропадает).
Ещё активировалась скрытая доселе функция! cranky
Ключ поворачиваешь на выключение двигателя,
вынимаешь из замка зажигания,а мотор продолжает работать!
Глушил скидыванием клеммы "-"
"Эт вам доктора надо (с)"
Добавлено (15.12.2018, 18:01)
Датчик положения коленвала заменил на новый...и-и-и-и...
Не оно ok
Заводится,троит(держит холостые1500),через секунд десять-пятнадцать начинает пропускать вспышки ещё в одном цилиндре,
сбрасывает обороты и глохнет.Педали ни какие не трогаю.
При демонтаже замка зажигания последний самопроизвольно разобрался на мелкие кусочки.
Пришлось купить новый(кстати замок был ВАЗ2110 и ключ с логотипом LADA lol )
Добавлено (16.12.2018, 16:33)
Замок зажигания заменил...и-и-и-и...
Прикол с невыключением остался cranky
КенДата: Воскресенье, 16.12.2018, 16:42 | Сообщение # 253
Залипла четырехножечная релюшка, только где искать не подскажу, может быть в блоке предохранителей, а может и висеть где нить в цепи ... уаз как никак smile
тимычДата: Воскресенье, 16.12.2018, 19:00 | Сообщение # 254
Этого добра там есть несколько штук!
Спасибо за наводку!
П.С. А это релюшка чего?За что она отвечает?Как её обозвать для поиска по схеме?
КенДата: Понедельник, 17.12.2018, 08:30 | Сообщение # 255
Скорее всего поворот ключа активирует через реле цепи зажигания, а оно залипло и мы имеем то, о чем писалось выше.
тимычДата: Воскресенье, 23.12.2018, 16:09 | Сообщение # 256
Нашёл на моторном щите под капотом релюшку 4-хногую,
при выдёргивании которой зажигание отключается.
Поменял релюшку...и-и-и-и...
Не оно!С ключа зажигание не выключается.
Реле сдёргиваешь выключается.
"Мы не ищем сложности-мы их сами себе создаём (С)"
Снял бензонасос посмотреть состояние фильтра сеточки.
Сеточка почти как новая-несколько микросоринок не в счёт.
При установке обратно,по традиции, провернулась одна из 8и шпилек крепления бензонасоса.
Хорошо,что та,к которой был доступ с ножёвочным полотном.
Полчаса и проблема устранена.
БотаникДата: Воскресенье, 23.12.2018, 23:41 | Сообщение # 257
Да уж, Тимур, невольно вспоминаются слова ВЕЛИКОГО поэта А.С......: "...как много нам открытий чудных готовит" автопром российский!!!......... bye
ДимарикДата: Понедельник, 24.12.2018, 18:36 | Сообщение # 258
Кубик Рубика! biggrin
Вот он, наш конкуррррррент..
Прикрепления: 8824188.jpg (52.5 Kb)
katastrofДата: Вторник, 25.12.2018, 09:29 | Сообщение # 259
Димарик, читаю на дроме, как они ломаются, и плачу weep
ДимарикДата: Вторник, 25.12.2018, 19:40 | Сообщение # 260
А про Газон Некст что пишут? Тоже корыто с гайками или чуть лучше поколение сделали?
тимычДата: Вторник, 02.04.2019, 21:14 | Сообщение # 261
Реанимация раненого УАЗа продолжается.
-Заменил топливный фильтр(по традиции сначала купил не такой какой надо,а надо маленький от ВАЗ) И... Не оно.
-Снял клапанную крышку,проверил метки распредвалов И...Не оно,все метки на месте.
-Гидрокомпенсаторы потыкал отвёрткой,все шевелятся,зависших нет.
-Заменил попутно свечи на заведомо рабочие(товарищ со своего авто отдал).Не оно,сразу было понятно.
-Замерил компрессию.Маловато,но есть.С учётом полугодового простоя пойдёт. 9-8,5-9-8,5 т.е клапаны,поршни живы.Не оно.
-Проверили искру-есть на всех горшках.Не оно.
-Давление топлива в рампе есть(проверяли методом затыкания пальцем трубки подачи топлива- при отпускании обрызгало полмоторного отсека) Не оно.
-Снимая форсунки обломил в теле впускного коллектора один из двух болтов крепления
топливной рампы(по традиции,опять же).Пришлось снимать вторую половину впускного коллектора.
Криминала не обнаружено-типа лопнутой рампы или подсоса через прокладки.Не оно.
-Прикручивал полуколлектор к головке сорвал 2 гайки(нахер нужны такие традиции).
-Форсунки на вид чистые,как сеточки фильтрики на входе,так и распылители проехал по нескольким СТО насчёт диагностики и прочистки форсунок,везде был послан.
Психанул,купил 4 новые.
Замёрз,злой как собака.
Если и форсунки не оно,то останется отбуксировать в овраг,обоссать и сжечь.
Или сначала сжечь после обоссать.
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 02.04.2019, 21:39
ДимарикДата: Вторник, 02.04.2019, 22:10 | Сообщение # 262
Лучше забить в большой ящик и отправить транспортной на завод-изготовитель! yes
тимычДата: Вторник, 02.04.2019, 22:34 | Сообщение # 263
Не вариант,ПЭК пишет:
Весогабаритные характеристики груза превышают допустимые
для приёма на терминалах города,но цена посылки при этом указывается 80.000р
Мой вариант дешевле.
ДимарикДата: Вторник, 02.04.2019, 23:12 | Сообщение # 264
Вспоминается старый советский анекдот.
Сын папе помогает в гараже.
-Папа, а правда, что руководство по эксплуатации Жигулей- это наша Библия!
-Да нет, сынок, это наша Камасутра.... biggrin
тимычДата: Вторник, 02.04.2019, 23:52 | Сообщение # 265
Бе-бе-бе.
Психи почти уже прошли.
Вот как поставлю новые форсунки,как пойдут клочки по закоулочкам....Чё то не то. cranky crazy
АААтбой, бааай.
Добавлено (03.04.2019, 16:55)
Поставил новые форсунки,всё собрал,ключ на старт! И....СУКА НЕ ОНО!!!
КарНемоДата: Среда, 03.04.2019, 17:18 | Сообщение # 266
Вечер перестаёт быть тОмным...Удачи в борьбе со змеем горынычем!
Карелия.Москва.
тимычДата: Пятница, 05.04.2019, 21:12 | Сообщение # 267
Был дождь всю неделю,да и простыл, лёжа под машиной.
В нашем супер населённом пункте НИКТО! не берётся ремонтировать УАЗ.
Ну да и хрен с ними.
Метод дедукции,курения ЗМЗ-филов форумов,
сбор косвенной информации из разговоров с СТОшниками,просмотр ютуба и прочая хЕромантия.
В итоге очередной вывод-перескочила цепь всё таки,или сбилось зажигание(что в принципе одно и то же).
Продолжение следует.
Ранен,но не убит!
ДимарикДата: Суббота, 06.04.2019, 20:57 | Сообщение # 268
тимыч, думаю, нет смысла советовать покурить УАЗовские форумы. Ты, наверняка, это делаешь....
тимычДата: Суббота, 06.04.2019, 21:40 | Сообщение # 269
Это,да.
Счастливы все одинаков.Несчастен каждый по своему.
Не нашёл ни одного случая как у меня(УНИКУМ мать ети).
Поэтому методом тыка и немного Шерлок Холмса.
Поиск необходимых запчастей-в наше супер селениии их просто нет.
Пришлось обратиться к поиску по автомагазинам г.Пензы (~500т жителей).
Где необходимое также не было обнаружено.
Далее пришлось использовать звонок другу.
После чего необходимое обнаружилось,и даже было раздербанено из большого ремкомплекта.
В итоге:разрезные звёзды распредвалов приобрёл.Установочный транспортир тоже приобрёл.
(Для тех кто не в курсе это нужно для точного выставления фаз зажигания ЗМЗ двигателей).
Завтра...завтра будет.А там видно будет. ok
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 06.04.2019, 21:49
КарНемоДата: Воскресенье, 07.04.2019, 13:17 | Сообщение # 270
Удаче Друже!Мы следим за тобой!
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:17 | Сообщение # 271
Итак.Долез до звёздочек распредвалов(это не очень сложно,но и не просто.)
Снял старые,ставлю новые.Засада!профиль зуба новой шестерни не тот как надо!
А ведь продавец предлагал на выбор такой или другой.
Я выбрал,да не тот.
Проверка углов установки фаз показала полное несовпадение.
Впускной распредвал сильно завален в раннее открытие клапанов.
Выпускной сильно завален в позднее открытие клапанов.
БотаникДата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:08 | Сообщение # 272
Цитата тимыч ()
Я выбрал,да не тот.
Тим, бывает... Как говорится, ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ. Вперёд - к ПОБЕДЕ!!!! bye
ДимарикДата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:42 | Сообщение # 273
Полностью согласен. Ведь надо же Тимуру себя чем-то занимать, в свободное от художественной ковки время haha up
тимычДата: Понедельник, 08.04.2019, 18:43 | Сообщение # 274
Цепь вытянута,поэтому фазы зажигания разбежались.
Был обменян комплект звёздочек,установлен,фазы возвращены куда надо.
Заводиться на 2х цилиндрах стал легче,скачки оборотов и стрельба в глушитель прекратились.
Но,это НЕ ОНО!!!
Всё,мои идеи кончились.
ДимарикДата: Понедельник, 08.04.2019, 21:13 | Сообщение # 275
В натуре как барабашка завёлся....... wacko
