| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.02.2026, 12:52 |
И снова Уаз
| тимыч | Дата: Вторник, 27.11.2018, 19:33 | Сообщение # 251 |
| Цитата Ботаник (  ) глючит "лямбда-зонд" Саша,может этот "блямба-зонт" и глючит,только вот я не знаю есть ли этот агрегат в моём автомобиле или нет Начну с начала- с топливного насоса(его сеточки) и фильтра,а там видно будет. ............. Пусть до выходных пока в углу постоит, подумает над своим поведением
| katastrof | Дата: Вторник, 27.11.2018, 20:10 | Сообщение # 252 |
| тимыч, симптомы катушки...
| тимыч | Дата: Среда, 28.11.2018, 19:17 | Сообщение # 253 |
| Цитата katastrof (  ) симптомы катушки... Почти...Совсем рядом! На одном из идущих в катушку проводов напряжение 0.1в,а должно быть как на аккуме около12. Дальше я замёрз и пошёл греться. Теперь надо найти где у этого проводка "начало"Добавлено (28.11.2018, 21:16) --------------------------------------------- ............ Нашёл по схеме. Начало проводок берёт из "мозга" МИКАС 7.2 Если был бы обрыв провода,было бы нулевое показание вольтметра. Откуда 0.1в "мозг" поджарился чтоли? Добавлено (01.12.2018, 15:31) --------------------------------------------- Проводок от мозга (N20) до катушки зажигания восстановил. Свечи почистил. Фары протёр. По колесу попинал. Не помогло... Заводится(троит)держит обороты,чуть тронешь газульку сбрасывает обороты и стремится заглохнуть. На разгазовку поддаётся только до 3000(троение не пропадает). Ещё активировалась скрытая доселе функция! Ключ поворачиваешь на выключение двигателя, вынимаешь из замка зажигания,а мотор продолжает работать! Глушил скидыванием клеммы "-" .............. "Эт вам доктора надо (с)" Добавлено (15.12.2018, 18:01) --------------------------------------------- Датчик положения коленвала заменил на новый...и-и-и-и... Не оно Заводится,троит(держит холостые1500),через секунд десять-пятнадцать начинает пропускать вспышки ещё в одном цилиндре, сбрасывает обороты и глохнет.Педали ни какие не трогаю. При демонтаже замка зажигания последний самопроизвольно разобрался на мелкие кусочки. Пришлось купить новый(кстати замок был ВАЗ2110 и ключ с логотипом LADA ) Добавлено (16.12.2018, 16:33) --------------------------------------------- Замок зажигания заменил...и-и-и-и... Прикол с невыключением остался
| Кен | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 16:42 | Сообщение # 254 |
| Цитата тимыч (  ) Замок зажигания заменил...и-и-и-и... Прикол с невыключением остался Залипла четырехножечная релюшка, только где искать не подскажу, может быть в блоке предохранителей, а может и висеть где нить в цепи ... уаз как никак
| тимыч | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 19:00 | Сообщение # 255 |
| Цитата Кен (  ) а может и висеть где нить в цепи Этого добра там есть несколько штук! Спасибо за наводку! П.С. А это релюшка чего?За что она отвечает?Как её обозвать для поиска по схеме?
| Кен | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 08:30 | Сообщение # 256 |
| Цитата тимыч (  ) А это релюшка чего?За что она отвечает Скорее всего поворот ключа активирует через реле цепи зажигания, а оно залипло и мы имеем то, о чем писалось выше.
| тимыч | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 16:09 | Сообщение # 257 |
| Нашёл на моторном щите под капотом релюшку 4-хногую, при выдёргивании которой зажигание отключается. Поменял релюшку...и-и-и-и... Не оно!С ключа зажигание не выключается. Реле сдёргиваешь выключается. ........................ "Мы не ищем сложности-мы их сами себе создаём (С)" Снял бензонасос посмотреть состояние фильтра сеточки. Сеточка почти как новая-несколько микросоринок не в счёт. При установке обратно,по традиции, провернулась одна из 8и шпилек крепления бензонасоса. Хорошо,что та,к которой был доступ с ножёвочным полотном. Полчаса и проблема устранена.
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 23:41 | Сообщение # 258 |
| Цитата тимыч (  ) Поменял релюшку...и-и-и-и... Да уж, Тимур, невольно вспоминаются слова ВЕЛИКОГО поэта А.С......: "...как много нам открытий чудных готовит" автопром российский!!!.........
| Димарик | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 18:36 | Сообщение # 259 |
| Цитата Ботаник (  ) автопром российский! Кубик Рубика! Вот он, наш конкуррррррент..
| katastrof | Дата: Вторник, 25.12.2018, 09:29 | Сообщение # 260 |
| Димарик, читаю на дроме, как они ломаются, и плачу
| Димарик | Дата: Вторник, 25.12.2018, 19:40 | Сообщение # 261 |
| А про Газон Некст что пишут? Тоже корыто с гайками или чуть лучше поколение сделали?
| тимыч | Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:14 | Сообщение # 262 |
| Реанимация раненого УАЗа продолжается. -Заменил топливный фильтр(по традиции сначала купил не такой какой надо,а надо маленький от ВАЗ) И... Не оно. -Снял клапанную крышку,проверил метки распредвалов И...Не оно,все метки на месте. -Гидрокомпенсаторы потыкал отвёрткой,все шевелятся,зависших нет. -Заменил попутно свечи на заведомо рабочие(товарищ со своего авто отдал).Не оно,сразу было понятно. -Замерил компрессию.Маловато,но есть.С учётом полугодового простоя пойдёт. 9-8,5-9-8,5 т.е клапаны,поршни живы.Не оно. -Проверили искру-есть на всех горшках.Не оно. -Давление топлива в рампе есть(проверяли методом затыкания пальцем трубки подачи топлива- при отпускании обрызгало полмоторного отсека) Не оно. -Снимая форсунки обломил в теле впускного коллектора один из двух болтов крепления топливной рампы(по традиции,опять же).Пришлось снимать вторую половину впускного коллектора. Криминала не обнаружено-типа лопнутой рампы или подсоса через прокладки.Не оно. -Прикручивал полуколлектор к головке сорвал 2 гайки(нахер нужны такие традиции). -Форсунки на вид чистые,как сеточки фильтрики на входе,так и распылители проехал по нескольким СТО насчёт диагностики и прочистки форсунок,везде был послан. Психанул,купил 4 новые. Замёрз,злой как собака. Если и форсунки не оно,то останется отбуксировать в овраг,обоссать и сжечь. Или сначала сжечь после обоссать.
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 02.04.2019, 21:39 |
| Димарик | Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:10 | Сообщение # 263 |
| Лучше забить в большой ящик и отправить транспортной на завод-изготовитель!
| тимыч | Дата: Вторник, 02.04.2019, 22:34 | Сообщение # 264 |
| Цитата Димарик (  ) отправить транспортной на завод-изготовитель! Не вариант,ПЭК пишет: Весогабаритные характеристики груза превышают допустимые для приёма на терминалах города,но цена посылки при этом указывается 80.000р Мой вариант дешевле.Цитата тимыч (  ) отбуксировать в овраг,обоссать и сжечь.
| Димарик | Дата: Вторник, 02.04.2019, 23:12 | Сообщение # 265 |
| Вспоминается старый советский анекдот.
Сын папе помогает в гараже. -Папа, а правда, что руководство по эксплуатации Жигулей- это наша Библия! -Да нет, сынок, это наша Камасутра....
| тимыч | Дата: Вторник, 02.04.2019, 23:52 | Сообщение # 266 |
| Цитата Димарик (  ) -Папа, а правда, что руководство по эксплуатации Жигулей- это наша Библия! Бе-бе-бе. Психи почти уже прошли. Вот как поставлю новые форсунки,как пойдут клочки по закоулочкам....Чё то не то. АААтбой, бааай.Добавлено (03.04.2019, 16:55) --------------------------------------------- Поставил новые форсунки,всё собрал,ключ на старт! И....СУКА НЕ ОНО!!!
| КарНемо | Дата: Среда, 03.04.2019, 17:18 | Сообщение # 267 |
| Цитата тимыч (  ) Поставил новые форсунки,всё собрал,ключ на старт! И....СУКА НЕ ОНО!!! Вечер перестаёт быть тОмным...Удачи в борьбе со змеем горынычем!
| тимыч | Дата: Пятница, 05.04.2019, 21:12 | Сообщение # 268 |
| Был дождь всю неделю,да и простыл, лёжа под машиной. В нашем супер населённом пункте НИКТО! не берётся ремонтировать УАЗ. Ну да и хрен с ними. Метод дедукции,курения ЗМЗ-филов форумов, сбор косвенной информации из разговоров с СТОшниками,просмотр ютуба и прочая хЕромантия. В итоге очередной вывод-перескочила цепь всё таки,или сбилось зажигание(что в принципе одно и то же). ............... Продолжение следует. Ранен,но не убит!
| Димарик | Дата: Суббота, 06.04.2019, 20:57 | Сообщение # 269 |
| тимыч, думаю, нет смысла советовать покурить УАЗовские форумы. Ты, наверняка, это делаешь....
| тимыч | Дата: Суббота, 06.04.2019, 21:40 | Сообщение # 270 |
| Цитата Димарик (  ) покурить УАЗовские форумы. Это,да. Счастливы все одинаков.Несчастен каждый по своему. Не нашёл ни одного случая как у меня(УНИКУМ мать ети). Поэтому методом тыка и немного Шерлок Холмса. ......... Поиск необходимых запчастей-в наше супер селениии их просто нет. Пришлось обратиться к поиску по автомагазинам г.Пензы (~500т жителей). Где необходимое также не было обнаружено. Далее пришлось использовать звонок другу. После чего необходимое обнаружилось,и даже было раздербанено из большого ремкомплекта. В итоге:разрезные звёзды распредвалов приобрёл.Установочный транспортир тоже приобрёл. (Для тех кто не в курсе это нужно для точного выставления фаз зажигания ЗМЗ двигателей). Завтра...завтра будет.А там видно будет.
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 06.04.2019, 21:49 |
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 13:17 | Сообщение # 271 |
| Удаче Друже!Мы следим за тобой!
| тимыч | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:17 | Сообщение # 272 |
| Итак.Долез до звёздочек распредвалов(это не очень сложно,но и не просто.) Снял старые,ставлю новые.Засада!профиль зуба новой шестерни не тот как надо! А ведь продавец предлагал на выбор такой или другой. Я выбрал,да не тот. Проверка углов установки фаз показала полное несовпадение. Впускной распредвал сильно завален в раннее открытие клапанов. Выпускной сильно завален в позднее открытие клапанов.
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:08 | Сообщение # 273 |
| Цитата тимыч (  ) Я выбрал,да не тот. Тим, бывает... Как говорится, ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ. Вперёд - к ПОБЕДЕ!!!!
| Димарик | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:42 | Сообщение # 274 |
| Цитата Ботаник (  ) ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ Полностью согласен. Ведь надо же Тимуру себя чем-то занимать, в свободное от художественной ковки время
| тимыч | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 18:43 | Сообщение # 275 |
| Цепь вытянута,поэтому фазы зажигания разбежались. Был обменян комплект звёздочек,установлен,фазы возвращены куда надо. Заводиться на 2х цилиндрах стал легче,скачки оборотов и стрельба в глушитель прекратились. Но,это НЕ ОНО!!! Всё,мои идеи кончились.
