| Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.02.2026, 08:28 |
И снова Уаз
| Димарик | Дата: Суббота, 18.11.2017, 22:59 | Сообщение # 151 |
| Цитата тимыч (  ) Он спрашивает что должен? Ничего.Просто паркуйтесь внимательнее. Надо было хоть поджопник дать, ну, чтоб след ботинка на его штанах отпечатался
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 18.11.2017, 23:00 |
| тимыч | Дата: Суббота, 18.11.2017, 23:46 | Сообщение # 152 |
| Цитата Димарик (  ) Надо было хоть поджопник дать низзя-дяденька полиционер
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 05:39 | Сообщение # 153 |
| Цитата тимыч (  ) Забодали мой "танк". С утра вышел к машине,передо мной машинка впритык стоит, гляжу у него на заднем бампере след от моей рамки номера. Знаю где хозяин живёт,вызвал его(разбудил-ибо нехрен!) Говорю аккуратнее надо парковаться,а то чуть машину не помяли...свою. Он спрашивает что должен? Ничего.Просто паркуйтесь внимательнее. Тимыч,ты:сделал мне день:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 18:57 | Сообщение # 154 |
| Цитата КарНемо (  ) Тимыч,ты:сделал мне день:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот это вечер сделалоЦитата тимыч (  ) дяденька полиционер Если номер пострадал,то это 2000р с дядиньки )))
| Димарик | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:38 | Сообщение # 155 |
| Цитата тимыч (  ) низзя-дяденька полиционер Как раз- наоборот! Всё по закону: накосячил- заплати штраф. А штрафы бывают разные
Цитата Димарик (  ) поджопник
| тимыч | Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:52 | Сообщение # 156 |
| 5520км. УАЗ обиделся? Простоял он 4 суток без движения,ну не нужен был,не заводил я его. На улице все дни был ноль градусов и около этого. Сегодня при попытке завести было жалкое ЭЭээ....ээээ...э Фсё,аккум сдох. "Однааако"-подумал я! Аккумулятору года нет. Припёр я его домой,думал он просто разрядился например от недовыключенной магнитолы. Оттёр индикатор от пыли-индикатор состояния показывал-"долить дистиллированной воды". Отковырял наклейку,открутил все пробки,опачки,действительно водички то и нету! Аж ареометр не доставал носиком до уровня. В каждую банку залил примерно по 80мл(!!!) дистиллированной воды. И вот вопрос-ГДЕ ВОДА? куда делась и от чего? АКК "Зверь" 77Ач Перезаряд? Перегрев подкапотного? Проделки домовых машинных?
| Димарик | Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:56 | Сообщение # 157 |
| А до этого ни разу не проверял уровень воды( с момента покупки АКБ)?
| Кен | Дата: Суббота, 16.12.2017, 08:41 | Сообщение # 158 |
| Цитата тимыч (  ) И вот вопрос-ГДЕ ВОДА? куда делась и от чего? Затертый до дыр вопрос, известно куда делась - испарилась, причем проделки домовых, а заодно и теплое подкапотное пространство не рулят ...
| televizor | Дата: Суббота, 16.12.2017, 10:08 | Сообщение # 159 |
| Цитата тимыч (  ) Проделки домовых машинных? Приведёшь в порядок акб, проверь на автосе напряжение зарядки.
| тимыч | Дата: Суббота, 16.12.2017, 12:18 | Сообщение # 160 |
| Цитата Димарик (  ) А до этого ни разу не проверял уровень воды( с момента покупки АКБ) нет,не проверял-он как бы необслуживаемым был заявлен.сверху наклейкой всё заклеено.
Цитата Кен (  ) Затертый до дыр вопрос, известно куда делась - испарилась Это понятно
Цитата Кен (  ) проделки домовых и теплое подкапотное пространство не рулят ... Остался перезаряд.
Цитата televizor (  ) проверь на автосе напряжение зарядки. Вот и наука подтверждает. .......... Вывод: прибор типа "вольтметр" показывает цену на апельсины как и все остальные приборы в УАЗе . ....... А за какой промежуток времени могло выкипеть поллитра с аккума?
| Димарик | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 00:09 | Сообщение # 161 |
| тимыч, необслуживаемый-да, но уровень воды я проверяю(когда не забываю ). Не заглядывал около года. Недавно открыл и тоже где-то в общей сложности около поллитра залил. Меня всегда мучал вопрос: если необслуживаемый, то зачем там всё-таки пробочки сделали? Лукавство кроется...
| Кен | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 12:44 | Сообщение # 162 |
| Цитата Димарик (  ) Меня всегда мучал вопрос: если необслуживаемый, то зачем там всё-таки пробочки сделали? Лукавство кроется... Если пробочки есть. то он обслуживаемый ... о чем дальше говорить не знаю, а лукавство скорее от продавца.
| katastrof | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 10:20 | Сообщение # 163 |
| На аккумы обычно год гарантия, год если прожил, тут же сдираю этикетку и водички тудаааа!!!!!! Всегда маловато ее там...
| тимыч | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:12 | Сообщение # 164 |
| Пациент третьи сутки на зарядке стоит. Думал он совсем сдох,но нет,набирает. Четвёртая банка 1,27 остальные 1,25.
| katastrof | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 12:04 | Сообщение # 165 |
| тимыч, Пластины голые были?
| тимыч | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 12:10 | Сообщение # 166 |
| Цитата katastrof (  ) Пластины голые были? По верху пластин воды оставалось,те голыми они не были.А что? ...... "Если голый сразу в гроб, Сохранить аккумы чтоб, Применяйте,люди доливание!" Или как там было?
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 18.12.2017, 12:14 |
| katastrof | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 19:29 | Сообщение # 167 |
| тимыч, если голыми не были, то скорее всего будет жить!
| Димарик | Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:18 | Сообщение # 168 |
| Вот какие они- водители УАЗов!!! https://youtu.be/DI8KRPvjOIA
| петрен | Дата: Среда, 03.01.2018, 12:25 | Сообщение # 169 |
| Цитата тимыч (  ) нет,не проверял-он как бы необслуживаемым был заявлен.сверху наклейкой всё заклеено. Даже в необслуживаемые аккумы можно доливать воду!...а есть аккумы малообслуживаемые...старых , привычных нам, наверное уже и не выпускают вовсе. Я впервые столкнулся с необслуживаемым, когда купил на Таврию итальянский FIAMM ещё в начале 90-х - он при размерах нашего 45-го имел бОльшую емкость, кажись 55....поставил тогда и забыл что он есть! А вообще вот статья на тему необсл. и малообсл. аккумов. http://hotline.ua/guides/kak-vybrat-akkumulyator/ К стати, мой вот уже живет 7-ю зиму у меня на ФТ...эксплуатация практически каждый день, за редким исключением, правда сейчас на ночь подключаю зарядное в режиме "хранение АКБ" - всё-же седьмой год ему!...аккум пр-во Днепропетровск, наверное малообслуживаемый - давно я его не вытягивал из под сидухи...дай Бог ему дожить до лета!
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 03.01.2018, 12:31 |
| тимыч | Дата: Пятница, 05.01.2018, 19:54 | Сообщение # 170 |
| 5850км
Цитата Димарик (  ) Вот какие они- водители УАЗов!!! Это,да! Я пока не такой,но джиперство,оказывается,тяжёлый наркотик...
Цитата петрен (  ) дай Бог ему дожить до лета! Вашему аккуму здоровья,моему...? ну чтоб тоже до лета дожил...2025года  ......... Сегодня по лесу поездили с семьёй. Снега у нас в городе нынче нет вообще  И -11С с утра было. А в лесу сантиметров 10 лежит,и все дорожки тропинки заледенелые. Даже не заледенелые,а просто изо льда-хоть на коньках катайся! И я прочувствовал на этом "катке" что значит хорошая зимняя резина! На заднем приводе вытянул в ледяной подъём в который летом, по сухому, на лысоватой всесезонке влезал с трудом! Затем пару километров ехал с креном вдоль жд по отсыпке-она тоже заледенела в каток. Ни сноса,ни попыток самостоятельно сменить траекторию. Попытался "пятака" закрутить на гололёдной площадке-получилось только с тапкой в пол и с резкого поворота руля. По другому не "крутится" цепляется и едет  В общем несказанно рад,что купил Нокию.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 05.01.2018, 19:56 |
| Димарик | Дата: Пятница, 05.01.2018, 23:25 | Сообщение # 171 |
| Я на севере на буханке работал. Стояла вот такая резина. По таким сугробам лазил- сам удивлялся..
| тимыч | Дата: Четверг, 18.01.2018, 19:59 | Сообщение # 172 |
| 6000км. 6 тысяч за год.
Цитата Димарик (  ) Стояла вот такая резина. Я192 Мелковата она для Патриота/Симбиря. Мне больше на вид нравится форвард сафари 33"
  ...... Пока это только мечты,я ещё не настолько джипанулся хотя симптомы настораживают...
| finist07 | Дата: Суббота, 20.01.2018, 13:37 | Сообщение # 173 |
| Цитата тимыч (  ) Мне больше на вид нравится форвард сафари 33" Тим, они же есть и 31" зачем тебе 33,если конкретно в говна не лезть?только перегружать трансмиссию и лишний расход топлива.А там и полуося со шрусами расходниками станут Сейчас тот же завод выпускает шины Нортек-тот же сафарь 500,но на 16" диск и цена вроде 6т колесо.Но на асфальте на них совсем грустно.Так как балансировать их бесполезно от слова совсем))
| тимыч | Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:23 | Сообщение # 174 |
| Цитата finist07 (  ) Тим, они же есть и 31" зачем тебе 33,если конкретно в говна не лезть? Костя, это ж не значит,что я их куплю! Я просто написал,что они мне с виду на УАЗике нравятся. Читал про необходимые переделки для установки таких колёс-резка арок, сдвигание моста,ещё что то там, забыл уже. Мне это не надо. Про Нортек 16" тоже читал. Если вдруг меня понесёт в "грязи" то по "лёгкому" пути,и нортеки то,что доктор прописал!
| finist07 | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 12:43 | Сообщение # 175 |
| У меня 31-32" колеса,мне вполне хватает,если не лезть в лесовозную колею
