| Группа " Гости" RSS | Четверг, 25.12.2025, 10:38 |
И снова Уаз
| Кен | Дата: Суббота, 23.05.2020, 09:22 | Сообщение # 501 |
| Цитата тимыч (  ) обнаружил микроутечку по оси дроссельной заслонки. Пока не знаю как это лечить,да и надо ли-тоже пока не знаю-наблюдать буду. Заполни смазкой, не так изнашивается ось заслонки, не прикусывает и не микроутекает ...
| тимыч | Дата: Суббота, 23.05.2020, 19:37 | Сообщение # 502 |
| Цитата Кен (  ) Заполни смазкой, не так изнашивается ось заслонки, не прикусывает и не микроутекает .. Спасибо за совет! Снять,разобрать,смазать. А чем лучше мазать?Добавлено (23.05.2020, 19:55) --------------------------------------------- 510км. С обеда начался дождь. Немного испытал возможности резины. Я офигел.В раскисший глиняно-песчаный подъём вообще без вопросов. Заехал в огромную лужу(её никак не объехать). Чую начал залипать-дно оказалось жидкое.немного газку и выполз. Поворот 90градусов, чернозём с разъезженными колеями. Ну,думаю сейчас в колею стащит-нет! Не стащило. 20 километров просёлка прошёл на заднем приводе. Причём резина накачана 3 атм. .............. Для тех кто не в курсе-на бездорожье,если стравить любую резину до 0,7-0,5 атм проходимость авто увеличивается. (главное не "разуться")
| Димарик | Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:11 | Сообщение # 503 |
| Цитата тимыч (  ) 0,7-0,5 атм проходимость авто увеличивается. (главное не "разуться")
ну и резко не газовать, а то соскИ пообрывает. А так тема правильная- опробовано в свой время на ГАЗ-66 и ЗИЛ- 157. тимыч, хорошая резина- на тассе не "поёт" при скорости 80 и более?
| КарНемо | Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:26 | Сообщение # 504 |
| Тимыч глянь Вайбер...
| тимыч | Дата: Суббота, 23.05.2020, 21:47 | Сообщение # 505 |
| Цитата Димарик (  ) хорошая резина- на тассе не "поёт" при скорости 80 и более? Нет,гула от резины нет-у неё центральная дорожка ламелей довольно мелкая,да ещё и с "зимней" нарезкой каждой шашки.
Цитата КарНемо (  ) глянь Вайбер... Ок
| Кен | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 11:44 | Сообщение # 506 |
| Цитата тимыч (  ) А чем лучше мазать? Что нибудь из литолов, повыбирай более тугоплавкое.
| тимыч | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 22:22 | Сообщение # 507 |
| 530км. Шрамы украшают УАЗик. Буду так себя успокаивать. Зацепился правым порогом об металлический парковочный столбик полуметрового роста, содрал резинку с трубы порога. Деталь 3162-8405045-02 угадайте-в Пензе она в наличии есть? ....... Левый хаб перестал включаться. Не хрустит,не трещит,просто не замыкает полуось-надо лезть,смотреть. Шкворни надо отрегулировать-зажали их при замене. Ступичные подшипники передние надо регулировать-зажаты. Пробку заливную в переднем мосту никак не победю-изуродовал уже всю. Осталось только к ней гайку приварить.
| КарНемо | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 22:31 | Сообщение # 508 |
https://www.youtube.com/watch?v=eI0QbLRewqc Тимыч Спасибо!
| Рауль | Дата: Вторник, 26.05.2020, 01:22 | Сообщение # 509 |
| Цитата тимыч (  ) Деталь 3162-8405045-02 угадайте-в Пензе она в наличии есть Думаю в Питере есть Где я покупаю,ждать два дня,стоимость 500 рублей  Добавлено (26.05.2020, 01:24) --------------------------------------------- Самая дешёвая цена 405 рублей,ждать день
| Ботаник | Дата: Вторник, 26.05.2020, 11:12 | Сообщение # 510 |
| Цитата тимыч (  ) Деталь 3162-8405045-02 угадайте-в Пензе она в наличии есть? Тимыч, осмелюсь предположить, что НЕТЮ...… НО, ты ТАМ ДЕРЖИСЬ!!!
| тимыч | Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:27 | Сообщение # 511 |
| Цитата Рауль (  ) Думаю в Питере есть Да я знаю,где оно есть и знаю где её нет,этой детальки. Заказать то не проблема-хочется пришёл,пощупал,купил(или нет).
Цитата Ботаник (  ) осмелюсь предположить, что НЕТЮ... Ииииии это правильный ответ! ......... 545км. Машина другая,болячки те же... Что-то сегодня конь не огонь. Заводится,работает секунд 5-10 глохнет,на педаль реагирует неадекватно-то сбрасывает,то добавляет. Чек не зажигает. Что за фигня? Похоже на недостаточную подачу топлива. Фильтр тонкой очистки, тот что живёт на раме под машиной я сразу после покупки сменил сменил(в старом было много чёрного бензина). -Надо лезть в бензобак с ревизией,поменять сеточку.А заодно и сам насос.(Ну чтоб 2 раза не лазить!) Снял пассажирское седло,вытащил бензомодуль,сменил насос(был KENO 2013г. поставил сименс 2020г.),трубочку подачи и фильтр тонкой очистки,поставил бензомодуль обратно. Час времени с переодевание,кофе,и перекуром. Уже могу зачёт на время сдавать! В отстойнике было полно земли(?!),даже букашка лежала-многоножка с двумя остренькими хвостами!
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 26.05.2020, 22:28 |
| Ботаник | Дата: Среда, 27.05.2020, 08:46 | Сообщение # 512 |
| Цитата тимыч (  ) Уже могу зачёт на время сдавать! Тимыч, лови 5!!!
| КарНемо | Дата: Среда, 27.05.2020, 10:03 | Сообщение # 513 |
| Цитата Ботаник (  ) Тимыч, лови 5!!! УаЗоСэнсэй!
| тимыч | Дата: Среда, 27.05.2020, 22:39 | Сообщение # 514 |
| 560км. Замена фильтра и насоса помогли мало. С работы до гаража еле доехал-провалы тяги как рывки за хвост. Ну,что ж, надо проверить топливную магистраль,рампу и форсунки. Разобрал по стыкам магистраль-вся продувается,вся чистая. Полез снял рампу-пшикнул в неё карбклинером-ватета да!!! Из неё чёрень течёт!Промыл изнутри до чиста. Форсунки...таких засратых форсунок не видел раньше! Почистил карбклинером снаружи,им же продул\промыл при помощи нехитрого приспособленьица изнутри. Распыл стал равномерный-мощным факелом. Собрал всё обратно. Завёлся после прокачки топлива с полтычка. Работает ровно,газует уверенно. 3 часа с одним перекуром и кофеем.Добавлено (28.05.2020, 22:18) --------------------------------------------- 575км. Дроссельный узел имел в себе выработку корпуса вокруг заслонки и посадочных мест оси заслонки. А посему был приговорён к замене. Экспресс замена была произведена за 20 минут. Отрегулировал ПОЛНОЕ открытие дроссельной заслонки(пришлось в салоне немного подогнуть саму тягу педали). Далее по плану на сегодня была разборка не включающегося хаба. Если вкратце это штука такая которая связывает переднее колесо с полуосью,тем самым включая передний мост. Снял хаб целиком. Он был набит смазкой по самое немогу! А смазки в нём быть не должно!!!Только совсем совсем маленько, и то в определённом месте. Всю смазку вычистил-не работает. Раскрутил винтики которые его скрепляют и ...вы разбирали в детстве советский будильник с пружиной? Вот так и получилось,а не должно было!!! Тот кто его устанавливал,видимо совсем не знал принцип работы данной штуки. В общем-подремонтировал,отрегулировал,отчистил,собрал правильно. Раз уж снял хаб,можно отрегулировать ступичные подшипники(пока с одной стороны). Да,оказалось затянуты они душевно(не даром ступицы нагревались). Колесо крутнутое изо всех сил делало пол оборота! Смог стронуть гайку только при помощи метрового воротка!!! Расслабил немного.Теперь колесо крутится на полтора оборота(люфта нет). Радио сказало: 21.00-пора домой. Настало время тест драйва! Я уже писал что был удивлён тем фактом, что от турбодизельного 100лс "Транзита" "Патриоты" убегали только так. Теперь мой "серый" тоже может... И полный привод теперь работает как надо. .............. Самое главное чуть не забыл! Заменил форсунки стеклоомывательные на двух струйные. Особенно порадовала цена на них-5 рублей штука.
| Рауль | Дата: Четверг, 28.05.2020, 23:09 | Сообщение # 515 |
| тимыч, сколько твой новый УАЗ кушает?
| тимыч | Дата: Четверг, 28.05.2020, 23:49 | Сообщение # 516 |
| Цитата Рауль (  ) сколько твой новый УАЗ кушает? Он не новый-он другой. 2005 и 2007 не большая разница в возрасте. Пока нет точных данных(если что перед каждым событийным постом пишу пробег от момента приобретения ). Субъективно,ощущается до 15л по городу(Бортового компа нет,насчёт приобрести БК-смотри сообщение про резинку для порога ) По трассе(я уже писал)за 200км ушло примерно 9,5л\100км. Самому интересно.  Цитата тимыч (  ) пишу пробег от момента приобретения С этим немного проблемка-при скидывании клеммы акб суточный пробег обнуляется. На симбире не обнулялся!
| Рауль | Дата: Пятница, 29.05.2020, 13:56 | Сообщение # 517 |
| Цитата тимыч (  ) Субъективно,ощущается до 15л Уже лучше Интересно сколько ест следующий
| тимыч | Дата: Пятница, 29.05.2020, 21:24 | Сообщение # 518 |
| Цитата Рауль (  ) сколько ест следующий Да столько же,или даже немного больше. Примерно нормально считается- лето: 10 трасса(90-100км\ч) 15город (на заднем приводе,без гонок со светофоров) зима на полном приводе: до 15 трасса (90-100км\ч) до 25 город(с прогревами и 30может быть) бездорожье: хммм Я вот как то ехал несколько десятков метров часа два. Сжёг литров 15
| Рауль | Дата: Суббота, 30.05.2020, 23:43 | Сообщение # 519 |
| 30 литров,это охренеть
| тимыч | Дата: Суббота, 30.05.2020, 23:47 | Сообщение # 520 |
| Цитата Рауль (  ) это охренеть Это тяжёлый полноприводной автомобиль с прогревами и короткими поездками по городу (У нас на работе мадам на паджерике стареньком катается-я спрашиваю сколько расход? МНОГО! ) .............Добавлено (31.05.2020, 00:00) --------------------------------------------- 570км. Купил себе подарок. Регистратор Navitel DR200NV. Пока не разобрался что там да как,просто повесил в машине-пусть работает. Гаражные планы были грандиозные: правая сторона-снять ступицу,заменить смазку,отрегулировать подшипники.отрегулировать шкворни. Левая сторона см.правая сторона. В итоге прое потратил целый день только на правую сторону! И то не смог долезть до шкворней толком-нужен ХОРОШИЙ ключ,а не то что у меня из водопроводной трубы. Но всё равно,не зря полез-результаты есть. В правой ступице была вода. .................. Для прошприцовки карданов и подвески купил смазку 158 в трёхлитровой банке-чтоб надолго!!!. Синяя такая...СУКА!!!Аватар смотрели?Вот так их и гримировали! Добавлено (31.05.2020, 21:23) --------------------------------------------- 580км. Тормозные колодки в круг новые! Ага! В задние пока не лазил,а передние железка толще накладки в полтора раза!!! Заменил минут за 40. Подрегулировал рулевой редуктор. Был затянут(ну чтоб люфтов не было),соответственно и возвращения руля в нулевую зону тоже не было. Сейчас люфтик есть-это ж УАЗ!Зато в ноль возвращается. Добавлено (06.06.2020, 21:40) --------------------------------------------- 650км. Шум подшипников заднего моста. План: Разобрать левую ступицу и посмотреть на состояние подшипников. Заменить тормозные колодки. Снять крышку моста и осмотреть дифференциал. На неделе купил зч-подшипники,сальник,колодки,"усатые" шайбы. Для запрессовки подшипников пришлось модифицировать свой пресс. Китайский гидравлический домкрат так и не захотел толком работать вверх ногами, заменил его на советский механический,который тоже не хотел работать вверх ногами. Но за 2 часа я его уговорил!(на фото видно в чём суть уговоров)
  Приступил к разборке в 14.00
  Довольно быстро и не сложно всё разобралось
  Большая шестерня видимых следов износа не имеет
  Добавлено (06.06.2020, 21:40) --------------------------------------------- Типа обед
  Отмыл все детальки
  Вот он больной зуб-обойма выкрошена(а сами ролики как вчера с фабрики!)
  Запрессовал новые подшипники,сальник,установил на ступицу,законопатил смазкой.
  Далее отрегулировал подшипники,установил полуось,поставил крышку моста(без прокладки,чисто на герметик-ибо не смог её купить в нашем супер городе!) Залил в мост масло-не течёт. Закончил в 20.00 Что так долго? Да фиг его знает,я вообще ни куда не торопился,да ещё дождик начинался раз 5. Пробная поездка показала-сильный гул и вибрация исчезли,ступица не греется(значит подшипники правильно затянул). Остался небольшой шумок,когда мост под нагрузкой. Может подшипники "морковки"(хвостовика моста) немного шумят,может сама "морковка". Добавлено (06.06.2020, 21:44) --------------------------------------------- ПыСы задние колодки оказались свежими(-0,3мм от новых)-менять не стал
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 10:45 | Сообщение # 521 |
| тимыч я тебя умоляю... У нас на Скорой много анекдотов-былей ходило Жизненных. Я почему то резко вспомнил-При вскрытие диагноз-Пациент умер при вскрытие! С Армии-Воин,Не трогай технику.и она тебя не подведёт.
| тимыч | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 11:30 | Сообщение # 522 |
| Цитата КарНемо (  ) тимыч я тебя умоляю... Олег,а что не так? Я не лезу куда ни попадя. Есть в машине ряд косяков(куда ж без них?). Часть из них я видел при покупке,часть выявилась. Пока тепло-нужно устранять. А то зимой под машиной лежать то ещё удовольствие-тебе ли не знать?! ......... Из оставшегося выявленного: ревизия правой задней ступицы(как там колодки поживают в основном) ревизия генератора(заряд маловато выдаёт) кардан передний заменить(шлицевое убито,хотя сам кардан НОВЫЙ!!!) раздатка шумит при определённых оборотах
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 16:13 | Сообщение # 523 |
| Цитата тимыч (  ) Я не лезу куда ни попадя. Вот за что я тебя Уважаю!!!
| тимыч | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 21:50 | Сообщение # 524 |
| 670км. Победил заливную пробку в переднем мосту. Забил в неё обрезок шестигранника-от руки не идёт! Нагрел газовой горелочкой-от руки не идёт! Упёрся ногой в вороток-раздался страшный ЩЁЛК!!! Трындец ключу-подумал я...Ан нет,стронулась пробочка!!! Слил страшную мазутную гудроноподобную жижу. Залил KIXX полусинтетику(как и в кпп,рк,зм).
| Димарик | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 22:27 | Сообщение # 525 |
| Есть люди, которые так затягивают гайки и т.п. После покупки Транзита казалось, что все гайки прежний хозяин затягивал двухметровой трубой, предварительно обезжирив резьбу и поливая в процессе солёной водой....
| Автоклуб Форд Транзит © 2025 |
