Группа " Гости" RSSЧетверг, 29.01.2026, 03:28
  • Страница 54 из 54
  • 52
  • 53
  • 54
И снова Уаз
тимычДата: Пятница, 05.09.2025, 18:52 | Сообщение # 1326
"Ремонт" порога под правой задней дверью занял три рабочих дня.
И около 1 тысячи рублей на всякие нужные материалы.(Из чего потрачено %10).
Результат "японский"-с пяти метров не заметно и зашибись!
Перед ремонтом наводил порядок в гараже.Разломал старую свч с механическим приводом управления.
И о,чудо! Вертушка от свч отлично подошла на место сломанной вертушки печки Патриота.
А я всё думал где же её взять. Прибавлял и убавлял печку пассатижами smile
Старый анекдот.
В хозяйственный магазин заходит мужик и просит продать ему моток проволоки и изоленту.
Продавщица-А вам зачем?
Мужик-УАЗик починить!
Продавщица-Странно, на УАЗик запчасти от Нивы подходят...
Добавлено (20.09.2025, 19:45)
Замена ремня ГУР.
Часть очередная.
Почитал свои мемуары, записал на бумажке размер ремня 1220мм.
Поехал, купил.
Поставил.
А он, сука длинный!!!
Не хватает пазов ГУРа чтобы натянуть ремень!
Проскальзывает и свистит.
Поехал купил ремень 1190 (!!!???!!!)
Да, это мой размерчик. Даже 1180 налезет,если что...
УАЗик он такой не предсказуемый.
Решил проверить масло в КПП.
Что проще-открутил пробку, проверил уровень.
С БООООЛЬШИИИМ трудом стронул пробку, кручу, кручу,кручу,кручу...
А чё происходит?Крутил, крутил выкрутил болт сантиметров 7.
А это и есть пробка маслозаливного отверстия.
Масло было в достатке, кстати.
Добавлено (01.11.2025, 15:06)
УАЗик стоит раненный в голову...
Жду пока ремонтник переедет с одной СТО на другую.
А там вскрытие и приговор.
Добавлено (07.11.2025, 19:02)
Сдал машинку в ремонт.
Диагноз обещали в понедельник, вторник.
ДимарикДата: Пятница, 07.11.2025, 21:12 | Сообщение # 1327
https://dzen.ru/video....gle.com
Добавлено (07.11.2025, 21:12)
Тимур, берёшь? biggrin
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 07.11.2025, 21:12
тимычДата: Пятница, 07.11.2025, 23:17 | Сообщение # 1328
Тимур, берёшь?
Нет, спасибо.
Добавлено (28.11.2025, 15:49)
Забрал машину.Была трещина в ГБЦ между клапанами.Заварили.
Добавлено (28.11.2025, 20:02)
Цитата тимыч ()
между клапанами.
Уточнение-НЕ между клапанами.
КарНемоДата: Пятница, 28.11.2025, 22:01 | Сообщение # 1329
И вновь продолжается бой... respect
Карелия.Москва.
тимычДата: Пятница, 28.11.2025, 23:49 | Сообщение # 1330
Ну да, а чё делать то?
Добавлено (08.12.2025, 17:14)
И снова-здорово!
Рычаг поворотного кулака сломался напополам.
Это уже второй.
Причём этот не бил об пеньки. и не выламывал огромными колёсами в колеях!
Обычная езда на штатной резине.
Сегодня стал выруливать с парковочного места и... руль отдельно, колёса отдельно.
Хорошо хоть раскорячиться не успел-так и остался на парковочном месте.
Симптомы были всё те же что и в первый раз.
Я: да, не! Не может быть! Рычаг же новый!!!
ДимарикДата: Понедельник, 08.12.2025, 21:13 | Сообщение # 1331
Можно попробовать найти в этой ситуации плюсы. Скажем:" Хорошо, что на парковке!" А про рычаг.....А от старых УАЗов не подходит? Я просто не в курсе. Может старый б.у. надёжней новых будет?
тимычДата: Понедельник, 08.12.2025, 22:24 | Сообщение # 1332
Нет.
Это засада инженерии.
Эта деталь была спроектирована для АБСОЛЮТНО другого автомобиля.
Потом машина подрастала-деталь просто масштабировали.
Масса автомобиля увеличилась в три раза.
Рычаг в длину увеличился почти в три раза.
Добавлено (10.12.2025, 17:28)
Вскрытие показало, что масштабы бедствия слегка больше ожидаемых.
Из 4 х шпилек, которые держат рычаг на корпусе поворотного кулака, в наличии осталось 2
Одну шпильку срезало под корень.
Вторую срезАло ещё раньше-я её высверливал, да неудачно-резьбу разворотил, не починишь.
В общем замена корпуса поворотного кулака.
Гемор тот ещё-надо разбирать полмоста.
ДимарикДата: Четверг, 11.12.2025, 21:17 | Сообщение # 1333
Терпения и удачи!
тимычДата: Пятница, 12.12.2025, 17:40 | Сообщение # 1334
Машину отдали.
Заменили корпус поворотного кулака в сборе с шаром и со шкворнями.
Попутно приговорили сайлентблоки на клюшках(попозже займусь)
Добавлено (13.12.2025, 19:37)
Колёса поменял наконец то.
На шипованной зиме как то поувереннее,чем на МТ
Заменил "бочонок" датчик давления масла(тот что даёт показания не на аварийную лампочку, а на приборку)
Вот нечему там ломаться по сути, а поди ж ты.Третий датчик.
Качество!
Добавлено (26.12.2025, 16:08)
Тут случилась пара дней морозца -20 днём и до -27 ночью.
Аккумулятор сказал : мои полномочия фсё!
Я его брал с машиной, уже 5.5 лет прошло.
Ну как бы имеет право на досрочную пенсию.
Купил "Зверь" 77ач посмотрим на его поведение.
Старый акк поставил на зарядку. Стоял на зарядке-автомате двое суток!
Вроде зарядился-будет на сменку, если морозы придут smile
ДимарикДата: Пятница, 26.12.2025, 20:49 | Сообщение # 1335
Третий год пользую. У меня с пусковым током 750А. Моё мнение- для Транзита нужно посильнее, и пусковой и вообще мощность. Ну а Уаз, думаю, потянет легко.
тимычДата: Четверг, 08.01.2026, 19:02 | Сообщение # 1336
Вчера вечером ездил в магазин за продуктами( было уже темно).
Отсутствовал минут 15-20.
Вышел с покупками, сел в машину и уехал домой.
А сегодня обнаружил что УАЗика вчера забодали в левое переднее крыло.
Железо не пострадало, разбили только пластиковый расширитель арки.
ДимарикДата: Четверг, 08.01.2026, 21:59 | Сообщение # 1337
УАЗа?????????????????Вот гады!!!! НЕбось, каким-нибудь вонючим Поршем или GL......сволочи....
тимычДата: Пятница, 09.01.2026, 18:53 | Сообщение # 1338
Есть маленькая надежда на запись регистратора.
Но пока не могу посмотреть флешку, а на самом регистраторе меню не адекватное cranky
КарНемоДата: Суббота, 10.01.2026, 15:12 | Сообщение # 1339
Тимыч у тебя регистратор постоянно под напругой стоит?
Карелия.Москва.
тимычДата: Суббота, 10.01.2026, 17:00 | Сообщение # 1340
Нет, как у всех, гаснет после выключения зажигания.
НО!
В тот день я машину не глушил! bye
КарНемоДата: Суббота, 10.01.2026, 17:33 | Сообщение # 1341
На Фордах такая же хня..Розетки от зажигания работают.
Вот Рацию тянул сам от Акка(для лучшей работы)она работает сама по себе.
Очень хочу и регистратор сделать самостоятельным(что бы на стоянке работал).Но пока не придумал Как.Или лень!
Карелия.Москва.
тимычДата: Понедельник, 12.01.2026, 12:56 | Сообщение # 1342
Немного танцев с бубном и удалось посмотреть видео с регистратора.
А там засада-этот гадский прибор минуту пишет, минуту не пишет.
Так что ничего я не узнал...
КарНемоДата: Понедельник, 12.01.2026, 13:33 | Сообщение # 1343
Может пора карту отформатировать?
Карелия.Москва.
тимычДата: Понедельник, 12.01.2026, 13:39 | Сообщение # 1344
Может и пора карту.
А может пора регистратор поменять этому 9 лет уже...
ДимарикДата: Понедельник, 12.01.2026, 21:59 | Сообщение # 1345
Думаю, что уже поздно что-то предпринимать. Даже если найти запись с камер на магазине(или поблизости). Пока найдут виновника......он у себя уже всё устранил. Скажет- я ничего не зацепил.....у меня всё норм...Ущерб же, как я понимаю, небольшой....раз металл не пострадал.....Неприятно, конечно...Мне когда-то давно один знакомый рассказывал. Это ещё когда камер вокруг столько не было. По приезду на какой-нибудь паркинг- записывал номера соседних машин. Один раз таки пригодилось.....
тимычДата: Вторник, 13.01.2026, 13:32 | Сообщение # 1346
Всё верно. Раздавили и ободрали краску с накладки-расширителя арки крыла.
Я её уже запаял, только обратно пока не поставил-холодно.
Бу накладки на авито от 800-1000 до 1500-2000р
Плюс покрасить ещё 1000р.
Это, да.
Сколько раз уже мне стоячие машины повреждали...
  • Страница 54 из 54
  • 52
  • 53
  • 54
