Группа " Гости" RSSПятница, 16.10.2026, 20:00
Колёсные диски.
gjyxbrДата: Воскресенье, 27.10.2013, 16:31 | Сообщение # 1
Хочу приобрести колёсные диски на свой Ford Transit 1996 г.в. Хотелось бы узнать, может быть на него подойдут колёсные диски от другого авто или всё же у Forda индивидуальный размер колёсных дисков?
fsdafsgsgsg
televizorДата: Воскресенье, 27.10.2013, 17:09 | Сообщение # 2
yes
Для других дисков ваяют проставки.Поюзай форум ,есть размеры проставок и тд
Andrey_FT98Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:34 | Сообщение # 3
посмотри , я делал. http://www.drive2.ru/cars....70
http://www.drive2.ru/cars....9 biggrin
Глаза боятся - руки делают!))))
pire111Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:01 | Сообщение # 4
Цитата Andrey_FT98 ()
посмотри , я делал.
болты тормозного диска можно просто углубить.
iga96Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:16 | Сообщение # 5
а как себя чувствют ступичные подшипники передних колес?
iga
v_aДата: Понедельник, 07.04.2014, 22:33 | Сообщение # 6
А это зависит от многих факторов, а не только от толщины переходника. На родных колесах(понятно, что кривых) я менял подшибники 1-2 раза в год!
pire111Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:37 | Сообщение # 7
не вижу подвоха. 1 195х80х14 такая же по размерам как 215х65х16 можно подобрать и на 17
2 на 15 ходовке точно те же подшипники
iga96Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:13 | Сообщение # 8
из за внедрения переходника появлятся просто говоря рычаг, плечо которого равно толщине проставки, изменяется нагрузка на подшипник да и вид нагрузки изменяется от чего страдают конусные подшипники, НИВАводы знают эту проблему, да и я с этим сталкивался на ниве было литье с приличным выносом, подшипники летели каждые 15 000 , там тоже конусные стоят.Не я ничо не утверждаю может транзит терпит такой колхоз, просто интересно стало, а так зачетненько. thumb
iga
Сообщение отредактировал iga96 - Понедельник, 07.04.2014, 23:14
MIXOHДата: Вторник, 08.04.2014, 00:21 | Сообщение # 9
iga96, Ваши замечания небеспочвенны, но в них же содержится и ответ на вопрос. А именно - вылет должен находиться в разумных пределах. Если колеса не будут ехать рядом с авто, нагрузка на подшипники если и возрастет на какую-то малость, то она вполне скомпенсируется снижением на порядок подрессоренных масс.
Поэтому как и во многих других вопросах нужно к делу подходить с умом и без фанатизма.
pire111Дата: Вторник, 08.04.2014, 00:29 | Сообщение # 10
ах вот ты о чём. тут конечно ты прав, но тот который ставит проставки не грузит машину, и думаю что перегруз куда хуже чем плечё.
да к стате что наружный на ниве что наружный на транзите одинаковые, но я гружу не мало и смотрю за подшипниками, так вот когда ступицы были немного подгулявшие то подшипников на долго не хватало, после того как поставил хорошие ступицы так и забыл за подшипники.
mykolaДата: Вторник, 08.04.2014, 07:24 | Сообщение # 11
от ОКИ подойдут - надо только пару дырдочек просверлить
thumbup
Прикрепления: 4882751.jpg (16.1 Kb)
v_aДата: Вторник, 08.04.2014, 08:49 | Сообщение # 12
Чтобы не ломать себе голову, есть отработаная методика.
1 Передние ступицы завариваются и пересверливаются
2 Диск подбирается не какой попало, а с вылетом близким к штатному
3 Допустимо уменьшение вылета при увеличении ширины диска
4 С некоторыми дисками переходник может быть тоньше 15мм, в купе с ЕТ около +60, ходовая вообще ничего не почувствует и т.д.
А с нивой все ожидаемо - сильное изменение вылета при той же ширине колеса, как раз и приводит к разрушению подшибников.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 08.04.2014, 15:58
iga96Дата: Вторник, 08.04.2014, 11:47 | Сообщение # 13
нема базара yes
iga
