Вакуумный усилитель тормозов
| $eriog@ | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 20:34 | Сообщение # 26 |
| Меня тоже достал звон из насоса.Пошел позавчерась в магазин и купил новый за 40$.Думал все этим и закончится,но не тут то было.Сняв насос я обнаружил что болтается вал ,вскрытие генератора показало капут роликовому подшипнику на задней крышке. Итог. - заменил подшипник и сальник,а насос вернул в магазин так как мой старый совершенно целый оказался даже шлицы как новые. Так что теперь знаю что греметь может насос ,но не из за выработки в шлицах а из за люфта в подшипнике.Весь ремонт обошелся всего в 10$. И теперь тишина никакого звону нет и замена насоса непонадобилась.
| МиколаII-й | Дата: Среда, 04.08.2010, 01:51 | Сообщение # 27 |
| А у мну месяц, или чуть более,назад слизало шлицы на ентой бабайке с лопастями. Ну я и поставил новою(б.у.) А сегодня и она,новая,сказала- ёк! Вот блин,чё за непонятка? Чё именно шлицы и именно на ней?
| $eriog@ | Дата: Среда, 04.08.2010, 19:54 | Сообщение # 28 |
| Quote (МиколаII-й) Чё именно шлицы и именно на ней? Пусть лучше на ней режет,чем на валу генератора.
| nafanya59 | Дата: Среда, 25.08.2010, 20:25 | Сообщение # 29 |
| Ну вот и усё - вакуумник сказал ёк, тормоза только механника, качаю мышцы ног(точнее ноги). наверняка срезало остатки шлицов, при работающем двигателе снимал трубку с вакууного усилителя, насос не качает( не создаётся разрежение), бум что ньбудь колхозить
| televizor | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:08 | Сообщение # 30 |
| Quote (nafanya59) наверняка срезало остатки шлицов Шпонка спасёт.
| pistrini | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:08 | Сообщение # 31 |
| nafanya59, Было такое.Я брал ВАЗовский клапанок на вакуум и через шланг соединял с впускным коллектором,а сапун в низ как на класике.Перед торможением надо газануть.Так катался пока не пришёл ротор в помпу.У нас стоил 650р.
| ss83 | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 32 |
| педаль тормоза встаёт колом форд-транзит 1997 не знаю вчём причина подскажите пожайлуста
Сообщение отредактировал ss83 - Вторник, 20.07.2010, 23:08 |
| ss83 | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 33 |
| спасибо всем за помощь из за шлангов может педаль колом вставать
Сообщение отредактировал ss83 - Четверг, 22.07.2010, 23:36 |
| televizor | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 34 |
| Не работает вакум,а вот где нужно смотреть.Либо виноват насос возле генератора или разгерметезирован сам вакум.
| televizor | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 35 |
| Quote (ss83) из за шлангов может педаль колом вставать Нет. Колом становится от того что не работает вакумный усилитель.А вот прокачать не можешь передок,вот тут могут быть виноваты шланги.
| ss83 | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 36 |
| насос возле генератора походу до красна накаливался можно ли отремонтировать и три болта были откручены я раскрутил там внутри каие-то магнитики для чего незнаю.Сегодня прокачал тормоза,заменил колдун-тек.задние хорошо,с передними хуже первый раз накачал жидкость ушла из суппорта второй раз не накачивает что может быть подскажите
Сообщение отредактировал ss83 - Среда, 21.07.2010, 20:21 |
| славик | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 37 |
| ss83, А про авто поподробнее можно? АБС есть?
| ss83 | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 38 |
| форд-транзит1997г дв-2,5 76л\с абс нет,без турбины старенький удлинённый кузов
Сообщение отредактировал ss83 - Среда, 21.07.2010, 22:48 |
| murzik | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 39 |
| Quote (ss83) походу до красна накаливался он грееться будь сдоров, там не магнитики а лопасти которые привращени вакуум и содают. осмотри шлицы посадочные он должен плотно сидеть и вращаться вместе с генератором.,а кроме срезаных шлицов там больше ничего и не ломается(что сальник текет не считается0.
| nafanya59 | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:10 | Сообщение # 40 |
| Quote (murzik) а кроме срезаных шлицов там больше ничего и не ломается Маленько не прав, когда свой перебирал, у меня лопасти по периметру размазало, плюс к тому сам вал стоял наоборот(ну тот в который лопасти вставляются)
| murzik | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:10 | Сообщение # 41 |
| Ну так кто-то до тебя постаралси,потому и размазало,что балдаебина эта наоборот стояла.
| Денисович | Дата: Пятница, 18.02.2011, 15:40 | Сообщение # 42 |
| привет всем умня вроде как потекли патрубки один бошой тругой маленький кто знает скажите какие туда подходят от других машин снять нет возможности пока новые не куплю
Ford tranzit 1995 г.в 2,5D. короткий. --------------------- скайп den4ikmaer
| молой | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 19:36 | Сообщение # 43 |
| подскажите причину,загудел генератор и перестал работать вакумник! открутил трубку на генераторе,а от туда вместо воздуха,по логике должного идти на вакум идёт масло! Добавлено (13.03.2011, 19:36) --------------------------------------------- вместо воздуха гонит масло
| K2 | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 19:49 | Сообщение # 44 |
| Твоя проблема в вакумном насосе, это как болячка на наших машинках, переодически бывает
| молой | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:19 | Сообщение # 45 |
| спасибо попробую Добавлено (13.03.2011, 20:14) --------------------------------------------- не то немного кажется,нета причина Добавлено (13.03.2011, 20:19) --------------------------------------------- не понятно откуда масло берётся
| K2 | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:33 | Сообщение # 46 |
| молой, не хочу обидеть, но лучше сделать так и сказать мне Спасибо в итоге здесь, с 235 поста прочитаешь про давление 4.8бар в масляной системе, думаю это даст ответы
| славик | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:48 | Сообщение # 47 |
| В вакуумный насос подается приличное давление масла,из за износа вала(уплотнения) масло запросто продавит в воздушную секцию.
| murzik | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:54 | Сообщение # 48 |
| Самое интеренсое,что от человек интересуется вопросом,ему сказали где что смотреть и в чем причина,но он настойчиво (причем ведь сам незнает в чем проблема,если б знал то неспрашивал бы)считает что мол не то ему сказали,а от проделать то что посоветовали наверное трудно,а голову подурить навреное легче. извините, если кого обидел ,просто как по данному вопросу накипело.
| молой | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:57 | Сообщение # 49 |
| ок, принято! посмотрю ещё раз!
| ss83 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:46 | Сообщение # 50 |
| Подскажите где в Нижнем Новгороде купить б/у вакуумник на Транзит 1997г 2,5л
