Группа " Гости" RSSВоскресенье, 14.12.2025, 21:10
Установка вакумного уселителя тармазов с 96го на старичка
pire111Дата: Пятница, 12.10.2012, 20:07 | Сообщение # 1
Взяв вакумник с 96 года который в объёме больше чем на моём, мне попался с грузового транзита с АБС. главный целиндр от моего отличается креплением и количеством выходов. на моём было три, на новом два один на 12 второй на 10.
на рынке был найден с отечественного авто тройник. ещё при установке пришлось немного отпилить крепления моторчика стеклоочистителя, но ето не составила проблем.
ВОТ МОЙ СТОИТ НА АВТО
ЭТО КУПЛЕННЫЙ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ВОТ ТАКОЙ ТРОЙНИК НАШЁЛ НА РЫНКЕ
Прикрепления: 0261135.jpg (78.3 Kb) · 9672235.jpg (84.0 Kb) · 3111013.jpg (83.0 Kb) · 9870461.jpg (81.3 Kb) · 5740858.jpg (87.8 Kb)
pire111Дата: Пятница, 12.10.2012, 20:11 | Сообщение # 2
ПРОДОЛЖАЮ
ВОТ УГОЛОК ЧТО ПРИШЛОСЬ ОТРЕЗАТЬ
НУ И ВСЁ В ГОТОВОМ ВИДЕ.
Прикрепления: 8782486.jpg (84.1 Kb) · 0581769.jpg (83.6 Kb) · 8270412.jpg (84.0 Kb) · 3832428.jpg (82.9 Kb) · 7552899.jpg (84.1 Kb)
новичекДата: Пятница, 12.10.2012, 23:24 | Сообщение # 3
Я такой же вакумник ставил другого не было под рукой,только цилиндр родной(свой) оставил круглым напильником расточил отверстия зделал овальными и встал как родной уже третий год пашет,а что разветвитель можно было поставить на тот цилиндр что то не додумался biggrin
Добавлено (12.10.2012, 23:20)
Мой тоже с АВS был только с низкого коротыша 2000года.
Добавлено (12.10.2012, 23:24)
Еще один момент в моторный щит он немного не входил ,пришлось немного расшорошивать отверстие в раме педального узла и перегородке. Поначалу так ставил педаль в половину меньше стояла относсительно сцепления,после доработки встало как надо.
pire111Дата: Суббота, 13.10.2012, 10:59 | Сообщение # 4
Quote (новичек)
на новом вакуме диаметр 60 мм и в перегородке тоже 60мм но там ещё уселитель загнутый со стороны салона так вот в нём было 59.5 мм я с помощью трубы на 60мм это дело поправил
Добавлено (13.10.2012, 10:59)
Quote (новичек)
я могу ошибиться но такой вакумник не ставили после 96 года, на более молодом стоят с коротким главным целиндром и туда ты бы свой главный не поставил без доработки штока. по этой причине я его не взял, да и на 96-2000года два выхода на 12мм.
Прикрепления: 0220773.jpg (87.0 Kb)
pire111Дата: Суббота, 13.10.2012, 11:07 | Сообщение # 5
Прикрепления: 4267579.jpg (225.3 Kb)
новичекДата: Суббота, 13.10.2012, 13:43 | Сообщение # 6
Quote (pire111)
Утверждать не буду но вакумник у меня точ точ как у тебя на фото пластмасовая фишка, фольга снизу,и штоки такие же, снимал я его сам с машины2000года, а главный поставил как у тебя на первом фото.(с доработкой отверстий)
pire111Дата: Суббота, 13.10.2012, 17:12 | Сообщение # 7
Quote (новичек)
вот имено как у меня, а он 94 года на 2000 году не такой не вакумник не цилиндр, хоть вакумник с виду похож.
K2Дата: Суббота, 13.10.2012, 19:14 | Сообщение # 8
Тормоза лучше стали?
pire111Дата: Суббота, 13.10.2012, 19:43 | Сообщение # 9
легче стали. а что бы они стали лучше наверно надо тормозные диски проточить. а вобще то я на тормоза не жаловался и раньше. где тут смайлик постучать по дереву.
