Группа " Гости" RSSПятница, 16.10.2026, 20:04
тормозная жидкость
pire111Дата: Суббота, 06.04.2013, 01:08 | Сообщение # 1
тормозная жидкость бывает разной, у меня в гараже лежит красная БСК многие её знают, есть жёлтая НИВА, всякие прозрачные DOT ...
я тоже встричал, а вот что за тархун заливают за рубежом, я не в курсе, но меня это удивило, так как я не когда не видел тормозуху зелёного цвета. cranky
Прикрепления: 6545431.jpg (151.2 Kb)
КенДата: Суббота, 06.04.2013, 11:47 | Сообщение # 2
да действительно многие ее знают, однако применение этой жидкости ограничено техническим прогрессом, это не что иное, как смесь касторового масла и спирта, такая жидкость подвержена загустеванию при низких температурах, а при высоких температура кипения у нее низкая, отсюда ее нельзя подносить к машинам с дисковыми тормозами, опять же она не смешивается ни с какими другими. Далее пошли жидкости на основе этиленгликоля, это по евро параметрам Дот 3, они остаются текучими при морозе и точка кипения у них превышает 100 градусов, что важно при аргессивной езде, когда тормозные диски могут достигать до 900 градусов, жидкость не должна закипать, в противном случае пропадают тормоза. Эти жидкости по мере эволюции меняются, появляются на рынке такие как Роса Дот 4 и т.д. отчиличие только в температуре закипания. затем появляются машины с АВС, там уже своя кухня, она отличается от простых наличием довольно серьезных кавитационных нагрузок, как следствие появляются и соответствующие жидкости, это Дот 5, или 5.1,в твоей ситуации зеленая, это так называемые Флайды, они идут под брендом АТФ и могут применятся так же и в автоматических трансмиссиях, ну вот так вкратце и не вдаваясь в цифры.
pire111Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:04 | Сообщение # 3
и и и и. я в систему залил неву, её хоть можно?
КенДата: Суббота, 06.04.2013, 23:04 | Сообщение # 4
Можно, просто на будущее старайся использовать Дот 4, а уж производителей много, то наших до буржуев.
pire111Дата: Вторник, 09.04.2013, 17:08 | Сообщение # 5
спасибу дятько, за совет, я теперь или пойду сливать, или спать не буду biggrin
Цитата (Кен)
Дот 5, или 5.1,
это совершенно разные смеси дот 5 это силиконовая жидкость prof какой я умный rolleyes
Добавлено (09.04.2013, 17:08)
сегодня заменил на вамп дот 4. teehee
KarinaДата: Вторник, 05.11.2013, 23:38 | Сообщение # 6
Меня яростно пытались убедить, что каждые 3 года нужно менять тормозную жидкость. Не уже ли так есть. Правда ли это?
AleksaДата: Вторник, 05.11.2013, 23:53 | Сообщение # 7
Не обязательно, в описании какой-то тормозной жидкости видела, что служит 5 лет. По-моему производитель был EGT.
murzikДата: Среда, 06.11.2013, 08:44 | Сообщение # 8
Ну в мануале то напсиало каждые года либо 60000км вроде так. но зачастую меняют тогда когда потемнела. я себе раз так темную(ну ваще темная уже была) поменял на насветлую новую,и крякнул главный тормозной(начал перепускать).
КенДата: Среда, 06.11.2013, 11:14 | Сообщение # 9
Основой тормозной жидкости является этиленгликоль, он чрезвычайно гигроскопичен, отсюда рекомендации производителя по замене тормозной жидкости каждые два года, что же на практике, ТЖ подвержена бешеной кавитации в процессе работы, рабочие цилиндры нагреваясь и остывая насыщаются влагой от конденсата, так же через компесационное отверстие происходит насыщение влагой, которая снижает точку закипания ТЖ, что при определенных обстоятельствах может привести к полному отказу тормозов, как побочный эффект развивается коррозия цилиндриков. Можно провести опыт, наливаем в стакан с водой 100 гр. ТЖ и ставим дома под диван, через сутки обьем жидкости увеличится, этленгликоль насыщается влагой из атмосферного воздуха, одним словом менять ТЖ необходимо, другой вопрос, что не все (я в том числе) этого не делают в том порядке, в каком прописывает мануал. smile
murzikДата: Среда, 06.11.2013, 19:12 | Сообщение # 10
О,и я о том же. на ранзите где-то раз в 2г и получается ,только пробег уже 100тыщ, а не 50. а на Астре что первой была пробег 186000 при покупке и 19лет авто, жидкость желтенькая красивая(до меня авто зимой не ездила и 10лет в Беларуси уже была и продавец жижу не менял),жена откала 2года день в день на работу и авто досталось матери в деревню с выездом раз в неделю.жидкость не меняна и такая светлая и красивая.и у кого не спрошу никто не меняет до тех пор пока не потемнеет.
