Группа " Гости" RSSПятница, 13.11.2026, 21:57
Щелчок при торможении
vitalelektronДата: Пятница, 21.06.2013, 22:53 | Сообщение # 1
Добрый день!
Подскажите на Форд Транзит 2011 года, задний дисковые тормоза, при плавном торможении, слышен звонкий щелчок в задней части автомобиля! sad
Колодка хлюпает или суппорт скачет? sad
Виталий
КенДата: Суббота, 22.06.2013, 08:14 | Сообщение # 2
Скорее всего суппорт незатянут.
pire111Дата: Суббота, 22.06.2013, 19:05 | Сообщение # 3
а может и тормозной диск
vitalelektronДата: Понедельник, 24.06.2013, 20:00 | Сообщение # 4
Суппорт затянут я проверял это!
Добавлено (24.06.2013, 20:00)
тормозной диск проверить? можно! но не думаю! shock
Виталий
pire111Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:04 | Сообщение # 5
да проверяй всё, клацает тока то что не болтается а приклинетое но есть зазор.
просмотри его посадку если он клацал то должен быть виден, но не подумай сто его можно рукой поболтать.
vitalelektronДата: Среда, 10.07.2013, 22:37 | Сообщение # 6
Может ещё колодка клацает! в суппорте!
Виталий
КенДата: Четверг, 11.07.2013, 19:58 | Сообщение # 7
Не может , по определению, может брынчать на неровностях дороги, но клацать при торможении, Когда выбираются все люфты ? если конечно разговор о колодках ... а посмотреть не пробовал ?
vitalelektronДата: Суббота, 13.07.2013, 22:18 | Сообщение # 8
Вот и попробовал и разобрался в чём дело! Это на станции, колодки так поставили! crazy На колодке со стороны поршня, который жмет на колодку, имеется две канавки, с помощи их мы, когда меняем колодки, вращаем его и утапливаем! Так вот, на колодке торчит штифт, который должен попасть в эту канаку поршня, а он не попал и поршень при торможении давил на этот штифт, вот и клацала! Сейчас всё нормально! hands
Виталий
Сообщение отредактировал vitalelektron - Суббота, 13.07.2013, 22:20
КенДата: Суббота, 13.07.2013, 22:45 | Сообщение # 9
Вот и лови плюсик за решение проблемки.
Ну разве можно себе представить решение, когда Ботаники там поработали, никакая логика не рулит. cranky
тимыч, КарНемо, Musha, nikola1964
