Маховик на 2,4 2007года
| ft-master | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:53 | Сообщение # 1 |
| Вынул сегодня мотор ,надо снимать колено.Откручиваю корзину,снимаю вместе с диском и .........Вижу такую картину. Вот сейчас мучаюсь вопросом - как это открутить?
Сообщение отредактировал ft-master - Воскресенье, 18.03.2012, 19:55 |
| K2 | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:09 | Сообщение # 2 |
| Quote (ft-master) Вот сейчас мучаюсь вопросом - как это открутить? Даа, интересно Волшебная такая конструкция...
| славик | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:19 | Сообщение # 3 |
| Головки болтов в окнах просматриваются,что они крепят?
| ft-master | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:52 | Сообщение # 4 |
| Quote (славик) Головки болтов в окнах просматриваются,что они крепят? Так маховик и крепят Quote (K2) Даа, интересно Волшебная такая конструкция Да и насколько я сталкивался с демпферными - окна в свободном положении должны быть напротив болтов.
| Тимоха | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:22 | Сообщение # 5 |
| Веселые картинки или очевидное невероятное
| ft-master | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:23 | Сообщение # 6 |
| Quote (Тимоха) Веселые картинки или очевидное невероятное Вот так и работаем,мля (загадка на загадке) Сейчас вот еще форсунку выдирать из четвертого как то надо .
| Мученый | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 04:05 | Сообщение # 7 |
| хихихихи, даже и незнаю, что сказать? А они (америкосы) с нами воевать хотели. Е сли у них (У них у них) так болты вертят на автобусах, то уж танки и челенджеры сами знаете!!!
| bulan33 | Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:42 | Сообщение # 8 |
| темка старая,но отпишусь маховик вклинил,его полюбому менять,а снять просто,брать балгарку и пилить
скупой платит дважды,первый раз китаю
| konsern62 | Дата: Четверг, 13.08.2026, 13:20 | Сообщение # 9 |
| Доброго всем времени суток, коллеги. Может кто знает Диаметр маховика двухмассового на двигатель 2.2 л. 125 л.с. передний привод. :6-и ступка, 2012 г.рождения. Дело в том , что придет посылка со сцеплением, там и корзина и маховик и диск. Слышал, что бывают разные по размеру и количеству шлиц. А то уедут мои кровные не за ту деталь, понятно, что верну, время потеряю. Лет шесть назад менял сцепление, но все эти данные стерлись в памяти... Да и меняли в сервисе, я тогда не вникал.. Пишу сюда, т.к. не нашел подходящей страницы по сцеплению, в частности по маховику. Буду рад ответу.
| Кен | Дата: Четверг, 13.08.2026, 21:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата konsern62 (  ) Диаметр маховика двухмассового на двигатель 2.2 л. 125 л.с Если ничего не путаю, то 285 мм, хоть двух, хоть одно массовые.
| konsern62 | Дата: Суббота, 15.08.2026, 12:26 | Сообщение # 11 |
| Кен, спасибо Добавлено (15.08.2026, 13:07) --------------------------------------------- А сейчас промерял при получении - 295 мм. Ну, может на пару мм погрешность. Но по номеру - мой. Во вторник буду ставить. Старый комплект сцепления проехал более 700 000 км. менял только сам диск из-за износа шлиц. Хорошо послужил.
