Группа " Гости" RSSПятница, 02.10.2026, 17:58
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
задний мост
КенДата: Вторник, 04.07.2023, 17:26 | Сообщение # 626
Ролик не смотрел, из опыта прошлых лет, РЕАЛЬНО отрегулировать зацепление главной пары можно только в разобранном состоянии, когда сначала регулируем натяг подшипников хвостовика, а затем планетарки с хвостовиком, все остальное от лукавого, как угадаешь (повезет) ...
ДимарикДата: Вторник, 04.07.2023, 21:13 | Сообщение # 627
Из ролика выходит, что силой затяжки гайки хвостовика мы регулируем преднатяг конических подшипников вала хвостовика. И вот если недожать - будет гул(как я понял), если пережать- будет гул, но недолго- подшипники быстро накроются медным тазом.... Серёга Курчонок говорил, что затянул....проехал...гудит. Ещё подтяну, но очень по-чуть-чуть..И так пока гул не пропал. А пробеги у него были в то время сумасшедшие, так что не верить - нет оснований. У нас в полумиллионном городе редуктора НЕ ДЕЛАЮТ!!!
КенДата: Среда, 05.07.2023, 07:29 | Сообщение # 628
говорю из опыта, когда регулируешь преднатяг подшипников хвостовика в собранном виде, это пальцем в небо, а все потому, что зазор главной пары уплывет в одну из сторон неконтролируемо, отсюда гул, вой и прочие сопутствующие прелести, ролик упорно не смотрю, уверен, что нового ничего не увижу ...
ДимарикДата: Четверг, 06.07.2023, 21:27 | Сообщение # 629
Ролик старый. От Жданкина из Донбасса. Год 2011-12, думаю. Лучше уж так сделать, как он рассказывает, чем совсем уж наугад.....Ну менять-то сальник надо. Люди же меняют и ездят как-то....Я , во всяком случае, надеюсь на это....
КенДата: Пятница, 07.07.2023, 08:26 | Сообщение # 630
Все будет хорошо ... smile
ДимарикДата: Пятница, 08.05.2026, 22:29 | Сообщение # 631
Всем привет! Давненько тут никого не было. Напишу здесь, чтоб Тимуру тему не засорять.
Смысл вот в чём.
Уже давно(не год и не 2) наблюдается небольшая тряска при скорости 55-70 км. В этом диапазоне. Меньше и больше нет. На 90 едет ровно. При сбрасывании газа и включении нейтралки присутствует что-то типа гула. Пока не замедлишься до 55. Дальше всё тихо. Если сбрасывать скорость просто педалью газа очень медленно, без наката, почти нормально. При разгоне есть шум в редукторе, но не так, чтоб критичный. ВРОДЕ КАК слышно шум какого-то подшипника в редукторе. Но это не точно. Масло мосту на месте. Заменил обе ступицы на б.у. Почти ничего не поменялось. Менял все крестовины кардана- то же....всё так же.....и подвесные.....
Заметил, что с одной стороны барабан бьёт. Может он виноват? Колесо-то понятно. Может диск быль гнутым и резина. Но ставлю другое колесо- то же самое. Но разве может были согнут или поведён барабан??? Было, сбивал его молотком....но не думаю, что мог погнуть....
Весь мозг сломал уже.... eek Да, хвостовик и фланец коробки затянуты.
Может ли мост давать вибрацию? Мне казалось, что он может только шуметь.....
Думаю попробовать купить новые барабаны и с ними покрутить. Всё равно там износ по мануалу уже критичный....
Добавлено (08.05.2026, 22:31)
В шлицевом тоже люфт присутствует, но не так, чтоб АХ.....
Добавлено (08.05.2026, 22:37)
Да, и ещё....
Какие марки подшипников можете посоветовать на заднюю ступицу? СКФ и ФАГ нет вообще. Патрон? Оптимал?
КенДата: Суббота, 09.05.2026, 21:26 | Сообщение # 632
Как вариант проверить чулок, возможен прогиб от непомерного груза и ям, но тогда должны подшипники сыпаться.
ДимарикДата: Суббота, 09.05.2026, 23:16 | Сообщение # 633
Ступичные?
А полуось может быть согнута, слегка? Чулок , вроде, ровный, во всяком случае- визуально. Прошлый был, как мне показалось, подогнут, оттого и менял сам чулок. Сейчас на нём есть маленькие провалы сверху от отбойников, но сам чулок ровный. Да и груза я много не вожу....
КенДата: Воскресенье, 10.05.2026, 08:05 | Сообщение # 634
У зятя два подшипника , на одной стороне, подряд загудели при пробеге 10-15 тыс. в итоге замена балки и все ок.
ДимарикДата: Воскресенье, 10.05.2026, 21:47 | Сообщение # 635
Надо попробовать полуось заменить, наверное. Сегодня ролик как раз такой видел.
Я ставил машину на колодки, снимал колёса, чтоб исключить диски и резину. Левый барабан "гуляет". И когда его руками крутишь, то он цепляет колодки(слышно). Но не постоянно, а как бы половиной. Т.е. как будто барабан овальный. Похоже, что ступица гуляет вместе с ним.....но тогда ДА, подшипники долго бы не выдерживали......В общем- попробую...
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
