| Группа " Гости" RSS | Суббота, 14.11.2026, 04:34 |
И снова Уаз
| Димарик | Дата: Пятница, 07.11.2025, 21:12 | Сообщение # 1326 |
| https://dzen.ru/video....gle.com
Добавлено (07.11.2025, 21:12) --------------------------------------------- Тимур, берёшь?
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 07.11.2025, 21:12 |
| тимыч | Дата: Пятница, 07.11.2025, 23:17 | Сообщение # 1327 |
| Цитата Димарик (  ) Тимур, берёшь? Нет, спасибо.Добавлено (28.11.2025, 15:49) --------------------------------------------- Забрал машину.Была трещина в ГБЦ между клапанами.Заварили. Добавлено (28.11.2025, 20:02) ---------------------------------------------
Цитата тимыч (  ) между клапанами. Уточнение-НЕ между клапанами.
| КарНемо | Дата: Пятница, 28.11.2025, 22:01 | Сообщение # 1328 |
| И вновь продолжается бой...
| тимыч | Дата: Пятница, 28.11.2025, 23:49 | Сообщение # 1329 |
| Цитата КарНемо (  ) И вновь продолжается бой.. Ну да, а чё делать то?Добавлено (08.12.2025, 17:14) --------------------------------------------- И снова-здорово! Рычаг поворотного кулака сломался напополам. Это уже второй. Причём этот не бил об пеньки. и не выламывал огромными колёсами в колеях! Обычная езда на штатной резине. Сегодня стал выруливать с парковочного места и... руль отдельно, колёса отдельно. Хорошо хоть раскорячиться не успел-так и остался на парковочном месте. Симптомы были всё те же что и в первый раз. Я: да, не! Не может быть! Рычаг же новый!!!
| Димарик | Дата: Понедельник, 08.12.2025, 21:13 | Сообщение # 1330 |
| Можно попробовать найти в этой ситуации плюсы. Скажем:" Хорошо, что на парковке!" А про рычаг.....А от старых УАЗов не подходит? Я просто не в курсе. Может старый б.у. надёжней новых будет?
| тимыч | Дата: Понедельник, 08.12.2025, 22:24 | Сообщение # 1331 |
| Цитата Димарик (  ) А от старых УАЗов не подходит? Нет. Это засада инженерии. Эта деталь была спроектирована для АБСОЛЮТНО другого автомобиля. Потом машина подрастала-деталь просто масштабировали. Масса автомобиля увеличилась в три раза. Рычаг в длину увеличился почти в три раза. ......................Добавлено (10.12.2025, 17:28) --------------------------------------------- Вскрытие показало, что масштабы бедствия слегка больше ожидаемых. Из 4 х шпилек, которые держат рычаг на корпусе поворотного кулака, в наличии осталось 2 Одну шпильку срезало под корень. Вторую срезАло ещё раньше-я её высверливал, да неудачно-резьбу разворотил, не починишь. В общем замена корпуса поворотного кулака. Гемор тот ещё-надо разбирать полмоста.
| Димарик | Дата: Четверг, 11.12.2025, 21:17 | Сообщение # 1332 |
| Терпения и удачи!
| тимыч | Дата: Пятница, 12.12.2025, 17:40 | Сообщение # 1333 |
| Машину отдали. Заменили корпус поворотного кулака в сборе с шаром и со шкворнями. Попутно приговорили сайлентблоки на клюшках(попозже займусь)Добавлено (13.12.2025, 19:37) --------------------------------------------- Колёса поменял наконец то. На шипованной зиме как то поувереннее,чем на МТ ................. Заменил "бочонок" датчик давления масла(тот что даёт показания не на аварийную лампочку, а на приборку) Вот нечему там ломаться по сути, а поди ж ты.Третий датчик. Качество! Добавлено (26.12.2025, 16:08) --------------------------------------------- Тут случилась пара дней морозца -20 днём и до -27 ночью. Аккумулятор сказал : мои полномочия фсё! Я его брал с машиной, уже 5.5 лет прошло. Ну как бы имеет право на досрочную пенсию. Купил "Зверь" 77ач посмотрим на его поведение. ........... Старый акк поставил на зарядку. Стоял на зарядке-автомате двое суток! Вроде зарядился-будет на сменку, если морозы придут
| Димарик | Дата: Пятница, 26.12.2025, 20:49 | Сообщение # 1334 |
| Цитата тимыч (  ) "Зверь" 77ач посмотрим на его поведение. Третий год пользую. У меня с пусковым током 750А. Моё мнение- для Транзита нужно посильнее, и пусковой и вообще мощность. Ну а Уаз, думаю, потянет легко.
| тимыч | Дата: Четверг, 08.01.2026, 19:02 | Сообщение # 1335 |
| Вчера вечером ездил в магазин за продуктами( было уже темно). Отсутствовал минут 15-20. Вышел с покупками, сел в машину и уехал домой. А сегодня обнаружил что УАЗика вчера забодали в левое переднее крыло. Железо не пострадало, разбили только пластиковый расширитель арки.
| Димарик | Дата: Четверг, 08.01.2026, 21:59 | Сообщение # 1336 |
| Цитата тимыч (  ) разбили только пластиковый расширитель арки.
УАЗа?????????????????Вот гады!!!! НЕбось, каким-нибудь вонючим Поршем или GL......сволочи....
| тимыч | Дата: Пятница, 09.01.2026, 18:53 | Сообщение # 1337 |
| Цитата Димарик (  ) НЕбось, каким-нибудь вонючим Поршем или GL......сволочи... Есть маленькая надежда на запись регистратора. Но пока не могу посмотреть флешку, а на самом регистраторе меню не адекватное
| КарНемо | Дата: Суббота, 10.01.2026, 15:12 | Сообщение # 1338 |
| Тимыч у тебя регистратор постоянно под напругой стоит?
| тимыч | Дата: Суббота, 10.01.2026, 17:00 | Сообщение # 1339 |
| Цитата КарНемо (  ) Тимыч у тебя регистратор постоянно под напругой стоит? Нет, как у всех, гаснет после выключения зажигания. НО! В тот день я машину не глушил!
| КарНемо | Дата: Суббота, 10.01.2026, 17:33 | Сообщение # 1340 |
| Цитата тимыч (  ) Нет, как у всех, гаснет после выключения зажигания.
На Фордах такая же хня..Розетки от зажигания работают. Вот Рацию тянул сам от Акка(для лучшей работы)она работает сама по себе. Очень хочу и регистратор сделать самостоятельным(что бы на стоянке работал).Но пока не придумал Как.Или лень!
| тимыч | Дата: Понедельник, 12.01.2026, 12:56 | Сообщение # 1341 |
| Цитата тимыч (  ) В тот день я машину не глушил! Немного танцев с бубном и удалось посмотреть видео с регистратора. А там засада-этот гадский прибор минуту пишет, минуту не пишет. Так что ничего я не узнал...
| КарНемо | Дата: Понедельник, 12.01.2026, 13:33 | Сообщение # 1342 |
| Цитата тимыч (  ) этот гадский прибор минуту пишет, минуту не пишет. Может пора карту отформатировать?
| тимыч | Дата: Понедельник, 12.01.2026, 13:39 | Сообщение # 1343 |
| Цитата КарНемо (  ) Может пора карту отформатировать?
Может и пора карту. А может пора регистратор поменять этому 9 лет уже...
| Димарик | Дата: Понедельник, 12.01.2026, 21:59 | Сообщение # 1344 |
| Думаю, что уже поздно что-то предпринимать. Даже если найти запись с камер на магазине(или поблизости). Пока найдут виновника......он у себя уже всё устранил. Скажет- я ничего не зацепил.....у меня всё норм...Ущерб же, как я понимаю, небольшой....раз металл не пострадал.....Неприятно, конечно...Мне когда-то давно один знакомый рассказывал. Это ещё когда камер вокруг столько не было. По приезду на какой-нибудь паркинг- записывал номера соседних машин. Один раз таки пригодилось.....
| тимыч | Дата: Вторник, 13.01.2026, 13:32 | Сообщение # 1345 |
| Цитата Димарик (  ) Ущерб же, как я понимаю, небольшой....раз металл не пострадал.. Всё верно. Раздавили и ободрали краску с накладки-расширителя арки крыла. Я её уже запаял, только обратно пока не поставил-холодно. Бу накладки на авито от 800-1000 до 1500-2000р Плюс покрасить ещё 1000р.
Цитата Димарик (  ) Неприятно, конечно.. Это, да. Сколько раз уже мне стоячие машины повреждали...Добавлено (28.03.2026, 19:05) --------------------------------------------- Переобулся на лето. Добавлено (24.04.2026, 11:35) --------------------------------------------- Загудел подвесной подшипник. А на улице бррр! Запшикал всё "жидким ключом"-пусть пока откисает до потепления. Прикол: такой же подшипник идёт в стиральные машинки самсунг и LG
| КарНемо | Дата: Пятница, 24.04.2026, 15:48 | Сообщение # 1346 |
| Тимыч Привет! Соскучились мы по вестям с полей!
| Димарик | Дата: Пятница, 24.04.2026, 22:37 | Сообщение # 1347 |
| Цитата тимыч (  ) такой же подшипник идёт в стиральные машинки самсунг и LG Я как-то искал себе в Транзита подвесной. Сам подшипник, без обоймы(его туда легко самому запрессовать, а в новых деталям подшипники дерьмовые). Так оказалось, что такого же размера подшипник идёт в генератор Мерса.
| тимыч | Дата: Суббота, 25.04.2026, 17:24 | Сообщение # 1348 |
| Цитата КарНемо (  ) Соскучились мы по вестям с полей!
Так ни чего не происходит-ездит он и ездит потихоньку. .................. Недавно купил уплотнительную самоклеющуюся D резинку. Проклеил проёмы дверей по кузову и проём задней двери. Надеюсь снег больше в щели заметать не будет. По крайней мере дождь уже не течёт по внутрянке. ................ Купил пневмопистолет для шприцевания крестовин, рулевых, шкворней и прочих интимных мест УАЗика. Вещь! До этого мучился с рычажным пистолетом. Чтобы его применять нужно не три, как обычно, а четыре руки.Добавлено (02.05.2026, 20:30) --------------------------------------------- Погода нынче распогодилась. Пора поменять подвесной? Почему бы и не да? В Патриотовском подвесном подшипники бывают двух видов Ф40 и Ф35. Решил сперва снять кардан и убедиться какой именно нужен. Кардан снял, а как центральную крестовину разбирать забыл. Пока отмывал всякие солидолы и грязи-вспомнил, что под чашками есть стопорные кольца. Располовинил крестовину, располовинил кардан, с БААААЛЬШИМ трудом отвернул гайку крепления проушин крестовины к кардану. И вот он-живой труп-подвесной подшипник. Ф35кстати. Вскрытие показало, что пациент скончался от "обилия смазки"-её там не было вообще. Весь подшипник забит ржавой пылью и грязью, причём крышки-сальники целые и стояли на месте как надо. На переднеприводном Патриоте поехал в магазин. Естественно подвесного в сборе там не оказалось, так же как и ремонтного подшипника. Ну и ладно, по номеру подходит от первичного вала кпп от какой то машины(забыл) и он в наличии. Но он открытого типа. Кого такая мелочь может остановить? Добавлено (02.05.2026, 20:37) --------------------------------------------- Старые крышки отмыл, отчистил. В новый подшипник напихал смазки и закрыл старыми крышками. Ибо нефиг! Просверлил в корпусе подвесного две дырдочки для слива воды(это одна из причин гибели подвесных на Патриотах). Собрал всё в обратной последовательности. Прошприцевал все крестовины и шлицы. Пневмошприц давит-моё почтение! Повесил кардан на машину. Ковырялся очень не спешно с 10 до 17 с перекурами и чаем. Цена вопроса 580р за подшипник.
| Димарик | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 21:56 | Сообщение # 1349 |
| На Транзите при замене подвесных всегда вскрываю подшипники, вымываю смазку, которая там есть и закладываю примерно 60-70 процентов нормальной смазки. Это с китайскими подшипниками. Если ставлю ФАГ- не лезу туда. Сейчас колдую с карданом......Вибрация достала . от 60 до 75 км в час. Больше и меньше не ощущается. Подвесные живы. Переделано под москвичёвские крестовины. Уже так давно. Весь мозг сломал. 20 раз кардан снимал....... Прошу прощения, что не в той теме......
| тимыч | Дата: Воскресенье, 03.05.2026, 22:10 | Сообщение # 1350 |
| Цитата Димарик (  ) Вибрация достала . от 60 до 75 км в час. Если всё исправно-крестовины, шлицевое, подвесной, то необходима балансировка. Из личного. Звоню в кардансервис: -Карданы балансируете? -Да! А какая машина? -Патриот. -Нет. Па-па-пара-па.Всё.Добавлено (06.05.2026, 15:32) --------------------------------------------- Стартер заменен. Полтора часа и 4500р Добавлено (06.05.2026, 15:34) --------------------------------------------- Был белорусский 1.8квт газвание стёрто. Стал типа болгарский (китай)1.9квт. Крутит бодро.
| КарНемо |
