Группа " Гости" RSSСреда, 25.11.2026, 08:13
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Тормозная система.
КенДата: Среда, 10.11.2010, 23:17 | Сообщение # 1
Здесь все о тормозах.
новичекДата: Вторник, 06.05.2014, 21:44 | Сообщение # 251
Цитата славик ()
Ну и ''пацаны'' ручником не пользуются?
ну видимо нет,знаю многих людей кто и с рабочим ручником им не пользуется ,но я не придумал так и было,двое востановили систему а третий,так и продал даже барабанов задних небыло. А машины брали с маршрутов,один меж.город вот так у нас перевозчики катаются и смех и грех.
славикДата: Вторник, 06.05.2014, 22:15 | Сообщение # 252
Шпильки длинные сзади,как без барабанов колесья прикрутить?
славикДата: Вторник, 06.05.2014, 22:20 | Сообщение # 253
Я восстанавливал на первой машине-там только трещетки 125 уе получились,плюс набор пружин,колодки,цилиндрики и барабаны.И еще трос ручника,тяга ручника.Трещетки очень проблемно тогда было найти.
katastrofДата: Четверг, 15.05.2014, 11:45 | Сообщение # 254
а кто нибудь пробовал колдуна регулировать по схеме, которая нарисована рядом с табличкой вин номера?
buddy37Дата: Пятница, 24.10.2014, 13:03 | Сообщение # 255
Приветствую, форумчане!
Заранее прошу прощения если не в тему!
Подскажите такой момент: на Транзите 460 Jambo Маршрутка 2013 года стоят тормозные диски с болтами на 12 а можно ли ставить диски с болтами на 10, предварительно сменив болты? Повлияет ли это на что-нибудь? Просто выбор по производителям дисков с болтами на 12 маленький и на 10 большой. При чем к оригинальным дискам выдаются аналоги с болтами на 10.
нет
Эд-68Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:15 | Сообщение # 256
Не уверен что теория правильная так как не знаком с подобной подвеской,,но почему из отверстий 10 не сделать 12 простым сверлением.Снижая толщену болта ты понизиш и прочность крепленя колеса,тем более на маршрутке.
olesia82Дата: Четверг, 09.07.2015, 07:24 | Сообщение # 257
Народ привет !помогите пожалуйста ! После ремонта двигателя , снимали и обратно ставили появились ошибки abs и esp И противооткат перестал работать. Что делать? Форд транзит 2009 2.2tdci
Ford transit 2009 2.2tdci 115 л.с передний привод .
murzikДата: Четверг, 09.07.2015, 07:58 | Сообщение # 258
Провода смотреть,которые с колес идут или на колеса, которые либо не подключили либо перебили.
КенДата: Четверг, 09.07.2015, 08:28 | Сообщение # 259
...... либо не одели фишку на разъем при установке двигателя, а если еще не ездили, то оно само погаснет после 40 км/час.
murzikДата: Пятница, 15.12.2017, 22:48 | Сообщение # 260
вот така куйня случилась(давно писал что хожу на работу и пробеги упали на бусе в разы).имеем млять 2года реального пробега 1,5,
полез колесаменять на зиму колодки передние по 1мм.ну думаю мать иху еб посталю трос на ручник снял барабаны а там вообще полная жопа(накладок нету до металла,колодки отклеились и все торба).
выдрочил продавана своего с рынка и по итогу приехали нормальные колодки и пред и зад хоть слегка и подороже.
просто сам себе удивляюсь, пробега нет, а запчасти тают на газах просто от слова совсем.
v_aДата: Пятница, 15.12.2017, 23:05 | Сообщение # 261
1500 за два года???
ДимарикДата: Четверг, 29.03.2018, 22:30 | Сообщение # 262
Всем привет! При средних оборотах возникает непонятный вой..Который при нажатии на педаль тормоза пропадает секунд на 5, потом опять появляется....Вакуумный насос поменял на новый. Там на трубке вакуумной в районе бачка для ОЖ какой-то клапан, может он? Причём неважно движется машина или стоит- звук присутствует в обоих случаях....Или что-то с вакуумным усилителем? Я его не разбирал- может клапан какой там запал? Тормоза работают нормально...Какие мысли?
Добавлено (29.03.2018, 22:30)
Воет на трассе, гад, как самолёт. Но при коротком лёгком касании прямо на ходу педали тормоза(достаточно на 1 см нажать, даже без торможения) звук пропадает. Через 5 секунд появляется. Вот так сегодня и ехал. Интересно, что думали другие участники движения? Едет Транзит 90-95 км в час и периодически притормаживает biggrin ? По ходу дела вакуумные....А может быть(как вариант) забиться шланг обратки (тонкий) с вакуумного насоса в блок?
san_sanДата: Пятница, 30.03.2018, 15:44 | Сообщение # 263
это шланг подачи, шланг обратки толстый, простой, уход под низ где водяной патрубок
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 30.03.2018, 15:44
ДимарикДата: Четверг, 05.04.2018, 23:02 | Сообщение # 264
Завтра попробую снять и прочистить шланг подачи и сниму-промою трубку вакуумную вместе с клапаном- он дребезжит.....
Добавлено (31.03.2018, 22:12)
Шланг подачи промыл, трубку вакуумную тоже. Они и так были чистые. Трубка дуется в одну сторону, в другую - нет. Но неисправность осталась...Держишь рукой насос вакуумный- волнообразная вибрация. При нажатии на педаль тормоза она исчезает... А клапана, что на трубке, отдельно продаются? Я уже думаю, может ваккумному усилителю хана? Но он работает так, как описано в мануале и тормоза работают хорошо.....Мозг кипит......
Добавлено (05.04.2018, 23:02)
Короче, поставил вакуумный шланг вместе с клапаном с буса. И....вуаля! Ну не совсем, чтоб тихо вообще, но в РАЗЫ лучше!!! Намного меньше греется вакуумный насос. Вот что клапан делает! А кто-нибудь менял его на новый- они продаются? Снять старый с трубки не получилось- обрезал края по пару см....Клапан чуть промыл( но ещё промою потщательней) - внутри было чуть масла. Это у меня как-то срезало на вакуумнике шлицы и , видимо, нагнало масла в трубку. Но за клапаном масла нет, т.е. в усилитель оно не пошло. На трассе чуть слышно звуки из вакуумного насоса, которые при нажатии тормоза исчезают секунд на 10. Но, может, они и раньше были, просто я внимания не обращал, принимая за рёв двигателя? smile . Так что клапан очень даже может испортить настроение, хоть он и маленький biggrin
Добавлено (10.08.2026, 21:56)
Всем привет! Пропали тормоза. Т.е. машина тормозила, но на педаль давил чуть не 2-мя ногами. Так доработал 2 дня- закрыть неделю надо было .Опасно, конечно, но ......Открутил трубку от вакуумного насоса(вакуумную трубку) , а оттуда масло гонит. Т.е вакуумный насос не работает. Обрезало шлицы либо на якоре гены, либо в муфте насоса. Купил и то и другое. Продаван сказал, что лучше бы мне купить гену Митсу новый ( у меня Лукас), но денег пока на это выделить не могу. На разборке таких генераторов уже не найти. А так, ДА, отдал за якорь и насос половину нового гены Митсу. Всё собрал, вроде работает. Ещё из гаража не выезжал на дорогу, но тормоз тормозит, вакуум сосёт! smile
MushaДата: Понедельник, 10.08.2026, 22:54 | Сообщение # 265
Я думал в Беларуси с бу зч проблем нет (((
Я года три назад купил в РФ на авито митсу живой, и ещё один такой же(условно живой) за недорого на зч
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 10.08.2026, 22:55
ДимарикДата: Вторник, 11.08.2026, 22:53 | Сообщение # 266
Их всё меньше. А завозить- уже не завозят...невыгодно....На разборках запчасти б.у. есть. Вот с генераторами Митсу- проблема. Да и , по сути, какая разница сейчас . Б.у или новый. На б.у. всё купишь китайское, если будешь восстанавливать. И якорь, и крышки, и реле, и щётки . Только подшипники можно покруче поставить. Скф, Фаг или НСК....
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
