Группа " Гости" RSSПятница, 14.08.2026, 23:25
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
Установка турбины?
v_aДата: Среда, 07.02.2018, 20:36 | Сообщение # 626
Надо померять конкретно на трубке подачи в турбину, коллектор само-собой надо открутить от ГБЦ, или турбину от коллектора. Просто масло тут не только смазка, но и охлаждение, если его мала, турбина будет дохнуть. Моя правда 40 тыщ отъездила.
vitek66Дата: Среда, 07.02.2018, 20:51 | Сообщение # 627
вов как этот процесс замера происходит у меня турбина снята
K2Дата: Среда, 07.02.2018, 21:05 | Сообщение # 628
Цитата v_a ()
Просто если масло виновато в таких повреждениях, то и вкладыши на коленвал должно было намотать, я думаю!
в турбине температура выше
температура и подгорание, более высокая вязкость, отсюда и результат.
v_aДата: Среда, 07.02.2018, 22:39 | Сообщение # 629
https://youtu.be/-YSyo84NZjo - вот так, вместо турбины, на подающую трубку накручивается манометр, на прогретом моторе холостые 1.5, макс - 5 кг/см2. У меня, как видно, немного не дотягивало smile
Ну это да... По вязкости - всё там нормально же, это же не 2000+, а старый 2.5тд, 10W40 вполне, тем более на масле есть допуск мерса 229.3.
Код
Моторные масла из листа допуска 229.3 применяются для дизельных и бензиновых двигателей. Неприменимы для дизелей с сажевыми фильтрами DPF (с кодом 474). Соответствует европейскому стандарту ACEA A3-04 или B4-04 (отличается от масел 229.1 лучшим качеством, низкой окисляемостью, пониженным содержанием хлора и фосфора, позволяют снизить расход топлива и облегчают запуск при низких температурах).
K2Дата: Четверг, 08.02.2018, 00:57 | Сообщение # 630
Я на истину не претендую, но считаю все же именно так по маслам и турбинам.
А так, это можно обсуждать очень долго, примерно как прогревать или не прогревать, промывать или не промывать. Тема очень обширна.
А если допустить низкое качество масла, попросту паленку - то там вообще всё очевидно.
КенДата: Четверг, 08.02.2018, 09:01 | Сообщение # 631
Почему то в двух темах одно и то же ? snap
vitek66Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:38 | Сообщение # 632
Кен, Федь в первой я погорячился а во второй вроде правильно
katastrofДата: Суббота, 03.03.2018, 08:48 | Сообщение # 633
У знакомого умерла турбина на лукасе, вопрос! Купить новую китайскую? Отремонтировать старую? Подскажите, друзья! Еще яему сказал, чтоб давление масла мерял!
v_aДата: Суббота, 03.03.2018, 14:49 | Сообщение # 634
Как вариант ККК 53047100500, оригинальный картридж, можно купить рублей за 16
или "Картридж турбины (CHRA) FORD - 2.5 D 80 hp марки JRONE артикул 1000030001" - в двое дешевле и вроде не авно, но я его не испытывал
katastrofДата: Суббота, 03.03.2018, 19:11 | Сообщение # 635
v_a, т.е. ремонтировать нафиг?
Добавлено (03.03.2018, 19:11)
v_a, я правильно понимаю, что картридж подойдет на любой турботранзит?
v_aДата: Суббота, 03.03.2018, 19:29 | Сообщение # 636
На 85-100л.с. точно подойдёт, у 115л.с. горячка другая, не знаю, оденется ли на этот картридж.
Дело в том, что ремонт нормальными(ККК) запчастями выходит дороже на несколько тыщ. Хотя, ремонт ремонту рознь.
katastrofДата: Суббота, 03.03.2018, 19:34 | Сообщение # 637
Спасибо, Вова.
Добавлено (03.03.2018, 19:34)
115 л.с. это бош или лукас?
v_aДата: Суббота, 03.03.2018, 21:19 | Сообщение # 638
Незачто) Наши турбовые всё на Лукасах были, кроме редких экземпляров с Бош #154, но они 100л.с.
katastrofДата: Суббота, 03.03.2018, 23:10 | Сообщение # 639
Вот вопрос как понять, указанная ккк подойдет на лукас??? Если лукас, то 115 л.с. наверное, хозяин может не знать...
v_aДата: Суббота, 03.03.2018, 23:47 | Сообщение # 640
У турбы на 115 л.с. чугунный сапог к горячке крепится на 4 шпильки, у остальных турбин - на пять. Но врятли у него этот мотор, он тоже довольно редок и там скорей всего этот же картридж турбы.
katastrofДата: Понедельник, 19.03.2018, 20:35 | Сообщение # 641
Угу, посмотрим...
Добавлено (05.03.2018, 10:19)
85 л.с., будем покупать
Добавлено (19.03.2018, 20:17)
v_a, Вова, подскажи не умному, турбина в момент измерения давления крутится в сухую? С ней ничего не случится, пока проходят измерения?
Добавлено (19.03.2018, 20:35)
И еще вопрос к знающим! Транзит с лукасом, 85 л.с., при нагрузке на трассе бывает, что отключается турбина и загорается красная лампочка, в ней нарисован мотор. Транзит не мой. Турбина новая (старая делала также, но чаще), насос с ремонта из Минска. Неисправность проявилась не сразу после ремонта насоса, 5 тысяч проехали.
san_sanДата: Вторник, 20.03.2018, 09:50 | Сообщение # 642
турбина не отключается, это просто включается аварийный режим. Надо читануть ошибки
katastrofДата: Вторник, 20.03.2018, 12:50 | Сообщение # 643
san_san, ага, Сканер обычный должен прочитать? Типа мультимарочник? У всех уважающих себя диагностов он есть наверное?
san_sanДата: Вторник, 20.03.2018, 14:55 | Сообщение # 644
Юра, я думаю должен, по крайней мере прочитать, их походу там будет много, ну можно проанализировать откуда ноги растут все равно)
v_aДата: Среда, 21.03.2018, 07:25 | Сообщение # 645
Турбина не надует на нейтралке, измерят надо на ходу, оптимально - газ в пол на 3й-5й передачах.
katastrofДата: Среда, 21.03.2018, 08:32 | Сообщение # 646
Вова, т.е. давление масла на ходу мерять? Или ты имеешь ввиду, что ничего с турбиной не случится, пока померяем давление стоя на месте?
v_aДата: Среда, 21.03.2018, 21:15 | Сообщение # 647
Блин, я про наддув))
Нет, меряется на месте, манометр к трубке подачи на турбину, сама турба (или коллектор) должна быть снята
katastrofДата: Среда, 21.03.2018, 22:56 | Сообщение # 648
v_a, я в турбинах тупой, т.к. руками не щупал, только глазами biggrin
v_aДата: Четверг, 22.03.2018, 11:39 | Сообщение # 649
Бывает))
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
