| Группа " Гости" RSS | Суббота, 28.02.2026, 17:21 |
Курилка.
| КарНемо | Дата: Вторник, 04.03.2025, 10:35 | Сообщение # 8701 |
| Цитата nikola1964 (  ) Олег хитрый Олег прямой.как стог сена. Что вижу,то пою. Завтра прилетает Госкомиссия. Олег будет ходить на цирлах. PS!Напечатал...перечитал...взоржал. Олег на цирлах...ахха...сейчас.
| Димарик | Дата: Вторник, 04.03.2025, 23:25 | Сообщение # 8702 |
| Цитата КарНемо (  ) Олег будет ходить на цирлах. Слово- не воробей!  Добавлено (04.03.2025, 23:29) --------------------------------------------- Вы мне вот что расскажите- жители России! Есть ли внутрироссийский роуминг? Ну, то есть, если, скажем москвич едет в Карелию....он там будет по каким тарифам разговаривать? Своим, привычным или повышенным? РФ и РБ с 1 марта отменили роуминг. И никто так нихрена и не понял- как это будет работать....Также планируется ввод единого ОСАГО. И та же проблема- как это будет выглядеть фактически?
| КарНемо | Дата: Среда, 05.03.2025, 15:34 | Сообщение # 8703 |
| Цитата Димарик (  ) Есть ли внутрироссийский роуминг? Конечно. У меня МТС Московский. + к тарифу доплата.Услуга"везде как дома". Что бы инет и связь везле были. Ну и Карельский Мегафон для связи по Карелии.
| nikola1964 | Дата: Пятница, 14.03.2025, 09:59 | Сообщение # 8704 |
| Продолжение следует! Звонит вчера номер,представился с ЭНЕРГОСБЫТА .У вас плановая замена счётчика-говорю, я очень рад, давай приезжай меняй,я жду,он опешил в ступоре,потом ,нет приедут другие.Я ему ,тебе что номер паспорта продиктовать? Опять ступор и пошли гудки
Форд Транзит 1993 г.
| КарНемо | Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:10 | Сообщение # 8705 |
| Вот задал себе докуку. "Завёлся"поставить кондиционер.Сплит систему. Завертелся маховик...на последнем этапе бумкнуло. А куда втыкать его(где брать электричество)? Розетка то рядом есть,но по всем законам аэродинамики(астрономии)к таким энергоёмким девайсам надо тянуть отдельный кабель. Это уже невозможно. Мечта разбилась о...сомнения.
| Димарик | Дата: Пятница, 14.03.2025, 22:32 | Сообщение # 8706 |
| Цитата nikola1964 (  ) Опять ступор и пошли гудки smile Надо было кричать:"ПАДАЖЖЖЖИ!!!ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!!!"
| тимыч | Дата: Суббота, 15.03.2025, 16:04 | Сообщение # 8707 |
| Стырено с сайта по выбору кондеев: Несколько советов по энергосбережению при эксплуатации сплит-систем: Выбирайте инверторную систему кондиционирования. Не используйте режим экстренного охлаждения, при котором прибор работает с максимальной производительностью. Используйте режимы типа «эко», «эконом», «ночной» с минимальным энергопотреблением. Своевременно чистите фильтры в зависимости от их типа и рекомендаций производителя. Не открывайте, двери и окна в помещении, где работает кондиционер. Не используйте без надобности другие электроприборы, особенно нагревательные. Обычные кондиционеры в сравнении с инверторными потребляют на 20-40% больше электроэнергии. Инверторные системы автоматически регулируют холодопроизводительность, постоянно поддерживая комфортную температуру при минимальном энергопотреблении. 12класс 3,5кВт 30-35площадь помещения Для мощности 3 кВт, согласно правилам установки (ПУЭ), при открытом монтаже понадобится 1–2-жильный медный кабель сечением 0,75 мм² 1. Для скрытой проводки подходящее сечение — 1,5 мм² 1.
Опытные электрики обычно рекомендуют выбирать сечение на ступень выше (1 и 2 мм² соответственно) 1. Это выйдет дороже, но и вероятность пожара из-за неисправной электропроводки будет ниже 1.
Также есть примерные рекомендации по выбору сечения в зависимости от напряжения сети 2:
Для скрытой проводки 2. Если в сети 220 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 1,0 кв.мм 2. Если в сети 380 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,75 кв.мм 2. Для открытой проводки 2. Если в сети 220 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,75 кв.мм 2. Если в сети 380 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,5 кв.мм 2. Для точного расчёта сечения провода рекомендуется обратиться к специалисту.
| Musha | Дата: Суббота, 15.03.2025, 21:21 | Сообщение # 8708 |
| Цитата тимыч (  ) Для точного расчёта сечения провода рекомендуется обратиться к специалисту. Обращайтесь...
Цитата тимыч (  ) Для мощности 3 кВт, согласно правилам установки (ПУЭ), при открытом монтаже понадобится 1–2-жильный медный кабель сечением 0,75 мм² 1. Для скрытой проводки подходящее сечение — 1,5 мм² 1. На 0.75мм2 - 3 кВт побойтесь Бога, на китайском чайнике 2кВт сечение жил 1,5мм2... Для кондея в 3кВт - 2.5мм2 оптимально будет, с небольшим запасом.
| КарНемо | Дата: Суббота, 15.03.2025, 21:36 | Сообщение # 8709 |
| В 16 году делал капремонт квартиры. Проводка по розеткам медная 2.5 квадрата. Кондишен до 900 ватт. Рабочая"температура"640 ватт. Но что то я очкую в розетку втыкать. Это же не чайник с кратковременной нагрузкой. Тут то долговременная работа.
| тимыч | Дата: Суббота, 15.03.2025, 22:04 | Сообщение # 8710 |
| Цитата Musha (  ) Обращайтесь...
Цитата КарНемо (  ) Проводка по розеткам медная 2.5 квадрата. Кондишен до 900 ватт. Коннект?
| Musha | Дата: Суббота, 15.03.2025, 22:45 | Сообщение # 8711 |
| Цитата тимыч (  ) Коннект? Супер коннект!!! Давно работаю электриком, и больше практик чем теоретик, поэтому к справочной информации отношусь осторожно, в справочниках как правило указывается максимально возможное значение нагрузки на соответствующие сечение проводника, но запас то должен быть... К примеру: тот же чайник подключи проводом 0.75, 9 раз вскипяти, на 10й раз провод поплыаёт, ну или как минимум довольно сильно нагреется.
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:18 | Сообщение # 8712 |
Цитата Musha (  ) больше практик чем теоретик, Вы тут теоретикойдемагогией не занимайтесь! Скажите ПРЯМО! Можно или нельзя при моих условиях проводки включать сплит в розетку или нет! Кабель тянуть от щитка уже нет возможности. Умирай дедушкО летом опять.
| тимыч | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 11:53 | Сообщение # 8713 |
| Цитата КарНемо (  ) Скажите ПРЯМО! Я не электрик. Кондиционер 11класса.Проводка в квартире с 60х годов алюминиевая, местами медная 2.5кв(мои доделки). Всё работает 10лет.
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 14:28 | Сообщение # 8714 |
| Цитата тимыч (  ) Всё работает 10лет. Повтор! Запитался от ближайшей розетки,или отдельный кабЕль от щитка?! PS!Какова мощща кондишена?
| тимыч | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 15:19 | Сообщение # 8715 |
| Цитата КарНемо (  ) Запитался от ближайшей розетки,или отдельный кабЕль от щитка?! И не то и не другое. По факту от щитка идёт алюминиевый провод через две или три распредклробки-я уже не помню. В последней к алюмишке пристыкован медный кусок для кондея.
Цитата КарНемо (  ) Какова мощща кондишена охлаждение 1270вт 5.6А обогрев 1330вт 5.9А 12 класс(перепутал немного) ............ Олег, потолки в квартире не натяжные случайно?
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 15:28 | Сообщение # 8716 |
| Цитата тимыч (  ) не натяжные случайно? Не дай божЕ. Коридор кухня подвесные.Или как их назвать? Спальня,гостиная родные оштукатуренные. Кабель никак не протянуть.
Цитата тимыч (  ) от щитка идёт алюминиевый провод через две или три распредклробки-я уже не помню. В последней к алюмишке пристыкован медный кусок для кондея. Не поймите меня...правильно,получается у тебя на"соплях"все присоединено. Может и зря я очкую. PS!Сплит-система кондиционер Quattroclima Vento QV-VN07WB/QN-VN07WB, 7 BTU на 20 м/ Вот такое планировалось ставить.
| тимыч | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 15:32 | Сообщение # 8717 |
| Цитата КарНемо (  ) олучается у тебя на"соплях"все присоединено. С точки зрения электриков наверное на соплях.
Цитата КарНемо (  ) Может и зря я очкую.
ХЗ каждый сам себе злобный Буратино. .............. Quattroclima Vento QV-VN07WB/QN-VN07WB, 7 BTU Там потребление 630вт всего
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 16.03.2025, 15:35 |
| КарНемо | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 17:18 | Сообщение # 8718 |
| Цитата тимыч (  ) Quattroclima Vento QV-VN07WB/QN-VN07WB, 7 BTU Там потребление 630вт всего Вот и бьются во мне с 1 стороны Дипломированный электрик ,с другой стороны обыватель.
| Димарик | Дата: Понедельник, 17.03.2025, 19:04 | Сообщение # 8719 |
| КарНемо, как вариант. Взять док-ты на кондей, найти в Инете фирму, которая занимается установкой этих агрегатов. НЕ ЗВОНИТЬ, а сходить к ним и проконсультироваться. Ну, при личном контакте меньше шансов, что пошлют.....Типа, хочу установить с вашей помощью. Расскажите что купить и т.д. Соберу деньги- обращусь... Или на профильных форумах порыться- такие ведь по-любому есть....
| Димарик | Дата: Вторник, 18.03.2025, 22:22 | Сообщение # 8721 |
| Цитата КарНемо (  ) Влажная уборка проводится каждые 2 дня. Хренасе, заявочки......я на такое не способен....
| КарНемо | Дата: Среда, 19.03.2025, 23:02 | Сообщение # 8722 |
| Цитата Димарик (  ) Хренасе, заявочки. эх Димарик,эх Дима.эх Димочка... Попал бы ты в руки нашего Сержанта...Шутка юмора. Я в 16.5 годиков попал в Общагу...и мне там было Легко! Начиная с 7.8 лет я уже умел топить печь и готовить Еду!!! Родители приходили с работы в 21+-...а ужин был Готов! Простой!Конечно Простой! Картошка в"мундирах",селёдка,потом я научился суп варить,мясо жарить. Как то так.
| Димарик | Дата: Четверг, 20.03.2025, 21:03 | Сообщение # 8723 |
| Цитата КарНемо (  ) Попал бы ты в руки нашего Сержанта.. У меня "свой" был.... Я тоже всё умею делать, но так часто мыть пол- это для меня перебор. Нет, это хорошо, но я так часто этого не делаю- много других дел. А ещё есть мнение, что когда СИЛЬНО чисто- тоже не есть хорошо. Иммунитет лениться начинает.....Это не мой прям ПРИНЦИП ЖИЗНИ, но смысл в этих словах есть...
| КарНемо | Дата: Пятница, 28.03.2025, 13:50 | Сообщение # 8724 |
| Ну этим летом я подрежу ворота снизу,или нет?! Неделю Кребус под подъездом живёт! Днём подтает,ночью подморозит. Подъехал сейчас,опять канал Имени КарНемо продолбил. От ворот до...там где земля начинается. Сторона не солнечная,отсюда все беды.
| тимыч | Дата: Пятница, 28.03.2025, 18:54 | Сообщение # 8725 |
| Цитата КарНемо (  ) я подрежу ворота снизу,или нет?! Или 100%
| Кен, КарНемо |
