Группа " Гости" RSSПонедельник, 22.12.2025, 20:21
Курилка.
КарНемоДата: Вторник, 04.03.2025, 10:35 | Сообщение # 8701
Цитата nikola1964 ()
Олег хитрый
Олег прямой.как стог сена.
Что вижу,то пою.
Завтра прилетает Госкомиссия.
Олег будет ходить на цирлах.
PS!Напечатал...перечитал...взоржал.
Олег на цирлах...ахха...сейчас. fool haha hands
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Вторник, 04.03.2025, 23:25 | Сообщение # 8702
Слово- не воробей! haha
Добавлено (04.03.2025, 23:29)
Вы мне вот что расскажите- жители России! Есть ли внутрироссийский роуминг? Ну, то есть, если, скажем москвич едет в Карелию....он там будет по каким тарифам разговаривать? Своим, привычным или повышенным?
РФ и РБ с 1 марта отменили роуминг. И никто так нихрена и не понял- как это будет работать....Также планируется ввод единого ОСАГО. И та же проблема- как это будет выглядеть фактически?
КарНемоДата: Среда, 05.03.2025, 15:34 | Сообщение # 8703
Конечно.
У меня МТС Московский.
+ к тарифу доплата.Услуга"везде как дома".
Что бы инет и связь везле были.
Ну и Карельский Мегафон для связи по Карелии.
Карелия.Москва.
nikola1964Дата: Пятница, 14.03.2025, 09:59 | Сообщение # 8704
Продолжение следует! Звонит вчера номер,представился с ЭНЕРГОСБЫТА biggrin .У вас плановая замена счётчика-говорю, я очень рад, давай приезжай меняй,я жду,он опешил в ступоре,потом ,нет приедут другие.Я ему ,тебе что номер паспорта продиктовать? Опять ступор и пошли гудки smile
Форд Транзит 1993 г.
КарНемоДата: Пятница, 14.03.2025, 20:10 | Сообщение # 8705
Вот задал себе докуку.
"Завёлся"поставить кондиционер.Сплит систему.
Завертелся маховик...на последнем этапе бумкнуло.
А куда втыкать его(где брать электричество)?
Розетка то рядом есть,но по всем законам аэродинамики(астрономии)к таким энергоёмким девайсам надо тянуть отдельный кабель.
Это уже невозможно.
Мечта разбилась о...сомнения.
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Пятница, 14.03.2025, 22:32 | Сообщение # 8706
Надо было кричать:"ПАДАЖЖЖЖИ!!!ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!!!" lol
тимычДата: Суббота, 15.03.2025, 16:04 | Сообщение # 8707
Стырено с сайта по выбору кондеев:
Несколько советов по энергосбережению при эксплуатации сплит-систем:
Выбирайте инверторную систему кондиционирования.
Не используйте режим экстренного охлаждения, при котором прибор работает с максимальной производительностью.
Используйте режимы типа «эко», «эконом», «ночной» с минимальным энергопотреблением.
Своевременно чистите фильтры в зависимости от их типа и рекомендаций производителя.
Не открывайте, двери и окна в помещении, где работает кондиционер.
Не используйте без надобности другие электроприборы, особенно нагревательные.
Обычные кондиционеры в сравнении с инверторными потребляют на 20-40% больше электроэнергии. Инверторные системы автоматически регулируют холодопроизводительность, постоянно поддерживая комфортную температуру при минимальном энергопотреблении.
12класс 3,5кВт 30-35площадь помещения
Для мощности 3 кВт, согласно правилам установки (ПУЭ), при открытом монтаже понадобится 1–2-жильный медный кабель сечением 0,75 мм² 1. Для скрытой проводки подходящее сечение — 1,5 мм² 1.
Опытные электрики обычно рекомендуют выбирать сечение на ступень выше (1 и 2 мм² соответственно) 1. Это выйдет дороже, но и вероятность пожара из-за неисправной электропроводки будет ниже 1.
Также есть примерные рекомендации по выбору сечения в зависимости от напряжения сети 2:
Для скрытой проводки 2. Если в сети 220 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 1,0 кв.мм 2. Если в сети 380 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,75 кв.мм 2.
Для открытой проводки 2. Если в сети 220 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,75 кв.мм 2. Если в сети 380 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,5 кв.мм 2.
Для точного расчёта сечения провода рекомендуется обратиться к специалисту.
MushaДата: Суббота, 15.03.2025, 21:21 | Сообщение # 8708
Обращайтесь...
На 0.75мм2 - 3 кВт побойтесь Бога, на китайском чайнике 2кВт сечение жил 1,5мм2... Для кондея в 3кВт - 2.5мм2 оптимально будет, с небольшим запасом.
КарНемоДата: Суббота, 15.03.2025, 21:36 | Сообщение # 8709
В 16 году делал капремонт квартиры.
Проводка по розеткам медная 2.5 квадрата.
Кондишен до 900 ватт.
Рабочая"температура"640 ватт.
Но что то я очкую в розетку втыкать.
Это же не чайник с кратковременной нагрузкой.
Тут то долговременная работа.
Карелия.Москва.
тимычДата: Суббота, 15.03.2025, 22:04 | Сообщение # 8710
Цитата Musha ()
Обращайтесь...
Коннект?
MushaДата: Суббота, 15.03.2025, 22:45 | Сообщение # 8711
Цитата тимыч ()
Коннект?
Супер коннект!!!
Давно работаю электриком, и больше практик чем теоретик, поэтому к справочной информации отношусь
осторожно, в справочниках как правило указывается максимально возможное значение нагрузки на соответствующие сечение проводника, но запас то должен быть... К примеру: тот же чайник подключи проводом 0.75, 9 раз вскипяти, на 10й раз провод поплыаёт, ну или как минимум довольно сильно нагреется.
КарНемоДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:18 | Сообщение # 8712
Цитата тимыч ()
Коннект?
Вы тут теоретикойдемагогией не занимайтесь! cranky
Скажите ПРЯМО! prof
Можно или нельзя при моих условиях проводки включать сплит в розетку или нет! ok
Кабель тянуть от щитка уже нет возможности.
Умирай дедушкО летом опять.
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 16.03.2025, 11:53 | Сообщение # 8713
Цитата КарНемо ()
Скажите ПРЯМО!
Я не электрик.
Кондиционер 11класса.Проводка в квартире с 60х годов алюминиевая, местами медная 2.5кв(мои доделки).
Всё работает 10лет.
КарНемоДата: Воскресенье, 16.03.2025, 14:28 | Сообщение # 8714
Цитата тимыч ()
Всё работает 10лет.
Повтор!
Запитался от ближайшей розетки,или отдельный кабЕль от щитка?!
PS!Какова мощща кондишена?
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 16.03.2025, 15:19 | Сообщение # 8715
И не то и не другое.
По факту от щитка идёт алюминиевый провод через две или три распредклробки-я уже не помню.
В последней к алюмишке пристыкован медный кусок для кондея.
охлаждение 1270вт 5.6А
обогрев 1330вт 5.9А
12 класс(перепутал немного)
Олег, потолки в квартире не натяжные случайно?
КарНемоДата: Воскресенье, 16.03.2025, 15:28 | Сообщение # 8716
Не дай божЕ.
Коридор кухня подвесные.Или как их назвать?
Спальня,гостиная родные оштукатуренные.
Кабель никак не протянуть.
Не поймите меня...правильно,получается у тебя на"соплях"все присоединено.
Может и зря я очкую.
PS!Сплит-система кондиционер Quattroclima Vento QV-VN07WB/QN-VN07WB, 7 BTU на 20 м/
Вот такое планировалось ставить.
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 16.03.2025, 15:32 | Сообщение # 8717
С точки зрения электриков наверное на соплях.
ХЗ каждый сам себе злобный Буратино.
Там потребление 630вт всего smile
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 16.03.2025, 15:35
КарНемоДата: Воскресенье, 16.03.2025, 17:18 | Сообщение # 8718
Вот и бьются во мне с 1 стороны Дипломированный электрик prof ,с другой стороны обыватель. haha
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Понедельник, 17.03.2025, 19:04 | Сообщение # 8719
КарНемо, как вариант. Взять док-ты на кондей, найти в Инете фирму, которая занимается установкой этих агрегатов. НЕ ЗВОНИТЬ, а сходить к ним и проконсультироваться. Ну, при личном контакте меньше шансов, что пошлют.....Типа, хочу установить с вашей помощью. Расскажите что купить и т.д. Соберу деньги- обращусь...
Или на профильных форумах порыться- такие ведь по-любому есть....
КарНемоДата: Понедельник, 17.03.2025, 21:16 | Сообщение # 8720
1.Профи победил.Нет Отдельного ввода-нет кондея! prof
В конце конец не на югах живу.Сколько той жары то дней бывает. haha
2.Всё!Закончилась очередная Госпроверка.
Госкомиссия уже как 15 мин в дороге.
И опять у меня началась сиротская жизнь на...1.5 месяца.
Через дня...3-4 стерильно чистая квартира превратится в...чистую холостяцкую.
Вот ребята скажу я Вам Други мои.
Я не засеря.В холодильнике всегда есть 1,второе и компотМорс с замороженных ягод.
Влажная уборка проводится каждые 2 дня.
НО!Приезжает Доня...1 день она проводит как Чумработница.Чистит блИстит намывает.
И вот пока она здесь,в квартире даже дышится легче!
Как,не знаю,могу только догадываться. haha hands
Нууу теперь имею Право за лёгкую дорогу... booze
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Вторник, 18.03.2025, 22:22 | Сообщение # 8721
Хренасе, заявочки......я на такое не способен.... shock
КарНемоДата: Среда, 19.03.2025, 23:02 | Сообщение # 8722
Хренасе, заявочки.
эх Димарик,эх Дима.эх Димочка...
Попал бы ты в руки нашего Сержанта...Шутка юмора.
Я в 16.5 годиков попал в Общагу...и мне там было Легко!
Начиная с 7.8 лет я уже умел топить печь и готовить Еду!!!
Родители приходили с работы в 21+-...а ужин был Готов!
Простой!Конечно Простой!
Картошка в"мундирах",селёдка,потом я научился суп варить,мясо жарить.
Как то так.
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Четверг, 20.03.2025, 21:03 | Сообщение # 8723
У меня "свой" был.... yes
Я тоже всё умею делать, но так часто мыть пол- это для меня перебор. Нет, это хорошо, но я так часто этого не делаю- много других дел.
А ещё есть мнение, что когда СИЛЬНО чисто- тоже не есть хорошо. Иммунитет лениться начинает.....Это не мой прям ПРИНЦИП ЖИЗНИ, но смысл в этих словах есть...
КарНемоДата: Пятница, 28.03.2025, 13:50 | Сообщение # 8724
Ну этим летом я подрежу ворота снизу,или нет?! cranky
Неделю Кребус под подъездом живёт!
Днём подтает,ночью подморозит.
Подъехал сейчас,опять канал Имени КарНемо продолбил.
От ворот до...там где земля начинается.
Сторона не солнечная,отсюда все беды.
Карелия.Москва.
тимычДата: Пятница, 28.03.2025, 18:54 | Сообщение # 8725
Или
100%
