| Группа " Гости" RSS | Суббота, 07.02.2026, 05:56 |
Самогончик)))
| Эд-68 | Дата: Пятница, 10.02.2017, 20:46 | Сообщение # 76 |
| Цитата SVG (  ) Эд, я посмотрел, у тебя через шланги водяные все проходит? А как там запах, то-сё, температура, агрессивная среда не влияют на них?
Шланги водяные только под воду(охлаждение,холодильник). А остальное всё на нержавеке,газовые . По этому нет запахов в продукте и агрессивная среда не почём. Прокладки я делаю из капроновых-пищевых крышек,тех,что банки закрывают. Спасибо SVG, katastrof, за сочувствие,не чего страшного,стерпим. Жаль с работой пролетел,и голышом ходить придётся несколько дней.
| SVG | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 20:48 | Сообщение # 77 |
| Цитата Эд-68 (  ) газовые Обычные газовые? Нужно взять на заметку.
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:00 | Сообщение # 78 |
| Цитата SVG (  ) Обычные газовые Да обычные,только они не совсем нерж ,но похожят,лучше чем шланги типа силикон, пвх и т.д.
| SVG | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:09 | Сообщение # 79 |
| Цитата Эд-68 (  ) только они не совсем нерж В смысле? Внутри то все равно резина?
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:14 | Сообщение # 80 |
| Цитата SVG (  ) Внутри то все равно резина?
Нет,гофра из нержи,а штуцера приваренны не понятно какие,немного окисляются. Возможно из черняги анадированной.
| SVG | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:22 | Сообщение # 81 |
| Цитата Эд-68 (  ) гофра из нержи И че- герметично? Не встречал таких, где продаются- все для газа?
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:00 | Сообщение # 82 |
| Цитата SVG (  ) И че- герметично? Не встречал таких, где продаются- все для газа? Конечно,конци на резьбе,прокладки либо силикон,либо как я делаю из крышек политиленовых от банок,они тоже пищевые,но прочнее,дольше служат. Тут ещё важно,что бы штуцера каторые привариваются на крышки банок были тостостенными. Я заказал из трубы,стенки тонкие и прокладки рубает,будь они толстыми,прокладки ходили очень долго,я их меняю почти каждый новый перегон. Шланги продаются везде и в газовых первую очередь,разной длинны. Если надумаеш,то расскажу подробнее.
| SVG | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:02 | Сообщение # 83 |
| Цитата Эд-68 (  ) Если надумаеш,то расскажу подробнее.
Надумаю, дам знать
| kropa | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 23:50 | Сообщение # 84 |
| Цитата SVG (  ) Надумаю, дам знать Думать не надо. Наливай ,да пей У меня один бульбулятор. Все магистрали - нержавейка трубка .Для моих целей более чем достаточно. В смысле ,мне не надо добиваться такой чистоты ,как у Эд-68. В бочку на коньяк - виньяк нет необходимости сахарную заливать.
ФТ - 100D, 8+1 пассажир . Средний коротыш. 1999г. На любые вопросы , даю любые ответы.
| Эд-68 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 00:36 | Сообщение # 85 |
| Цитата kropa (  ) Для моих целей более чем достаточно. В смысле ,мне не надо добиваться такой чистоты Нет,нет Саш, дело ведь не для чего делать,а для кого. Конечно в первую очередь для себя любимого  Так,что улучшает свой оппарат  Нашол хорошее видео,а как скапировать сюда не знаю как, пробовал но как то не как.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Вторник, 14.02.2017, 00:36 |
| Кен | Дата: Вторник, 14.02.2017, 08:41 | Сообщение # 86 |
| Цитата Эд-68 (  ) Нашол хорошее видео,а как скапировать сюда не знаю как, Скопируй ссылку (верхняя строка в браузере) и сюда положи в виде сообщения.
| Эд-68 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 14:28 | Сообщение # 87 |
| Цитата Кен (  ) Скопируй ссылку (верхняя строка в браузере) и сюда положи в виде сообщения.
В том то и дело,раньше так и делал,а теперь не строки. Буду искать)))
| Эд-68 | Дата: Среда, 15.02.2017, 23:27 | Сообщение # 88 |
| Сегодня мне подогнали дубовую клёпку.  Добавлено (15.02.2017, 23:27) --------------------------------------------- Вот на этой больше похожей на щепу,буду настаивать чачу,что не влезет в бочку. В бочке будет стоять несколько лет,а эту можно пить уже через три месяца,хотя конечно чем больше она будет настаиваться,тем будет лучше напиток. Заодно буду пробовать и оценю коньяк настоящей в бочке Российского дуба и Французского, родоначальника конька.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Среда, 15.02.2017, 23:22 |
| SVG | Дата: Среда, 15.02.2017, 23:49 | Сообщение # 89 |
| Фигасе- там расход указан 50-300гр./100л. Эт че- мешка в среднем на 5000 литров хватит? Вот тебе винограда топтать
| Эд-68 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 19:36 | Сообщение # 90 |
| Цитата SVG (  ) Эт че- мешка в среднем на 5000 литров хватит? Вот тебе винограда топтать Да уж на всю жизнь Но ведь есть друзья товарищи
Добавлено (09.01.2018, 19:36) --------------------------------------------- Всем привет!!! Самогонщиков на нашем форуме практически нет,хотя почти все хоть раз да гнали родимый. В ноябре прошлого года уже немного перегнал и поставил на щепе,как заготовку. В этом году юбилей и для этого случая был куплен бочёнок на 10 литров,что бы поставить на стол. Фото бочёнка позже,я его подготовил и залил чачей,но после трёх месяцев солью,и залью тот ,что настаивается на французком дубе,и ещё месяц будет стоять в бочке. И самое главное я обновился,купил себе многофункциональный аппарат с перегонным кубом на 67 литров,это я вам скажу шедевр. Сделан он под заказ и по моим размерам,мастером из Новороссийска. Пока не хватает кое каких мелочей из комплектующих,аак соберу начну перегонять основную массу,бочка тоже куплена и готовится,пока я в неё залил вино из изабеллы,это очень положительно должно сказаться на дольнейшем вкусе коньяка.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Вторник, 09.01.2018, 19:42 |
| Эд-68 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 19:43 | Сообщение # 91 |
| петрен | Дата: Вторник, 09.01.2018, 20:02 | Сообщение # 92 |
| Цитата Эд-68 (  ) Прикрепления: 9688773.jpg(39Kb) · 1009726.jpg(28Kb) С ума сойти!
| Эд-68 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 20:17 | Сообщение # 93 |
| Цитата петрен (  ) С ума сойти! Долго я не решался. Жене так и не сказал сколько стоит
| КарНемо | Дата: Вторник, 09.01.2018, 21:01 | Сообщение # 94 |
| Моя Любимая Тема.Только сейчас заметил...
| курчонок-1971 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 21:27 | Сообщение # 95 |
| Цитата Эд-68 (  ) Жене так и не сказал сколько стоит Убьеть Знакомое место с Явой.
| петрен | Дата: Вторник, 09.01.2018, 21:51 | Сообщение # 96 |
| Цитата курчонок-1971 (  ) Убьеть Неее, Эдик ей коньячку нальет и она сразу добрая станет!
| Димарик | Дата: Вторник, 09.01.2018, 23:23 | Сообщение # 97 |
| Главное не совмещать использование 2-х аппаратов, что на фото
| Эд-68 | Дата: Среда, 10.01.2018, 03:43 | Сообщение # 98 |
| Цитата петрен (  ) Эдик ей коньячку нальет и она сразу добрая станет! Коньячёк она не очень. Да и добрая она у меня,просто шокировать не хочу)))Цитата Димарик (  ) Главное не совмещать использование 2-х аппаратов, что на фото Отсовмещался ещё в молодости,больше не хочу.
| Кен | Дата: Среда, 10.01.2018, 08:55 | Сообщение # 99 |
| Эдик
| Эд-68 | Дата: Среда, 10.01.2018, 11:42 | Сообщение # 100 |
| Теперь мне пузо и руки не ошпарит Всё надёжно.
