Группа " Гости" RSSВторник, 09.12.2025, 02:08
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Не заводится двигатель...
algriДата: Суббота, 08.11.2025, 08:05 | Сообщение # 151
Мне просто неудобно было приглашать, в таких условиях, когда надо просить что-то делать.
У всех работа, свои дела. В мире вон что твориться. С однокурсниками перестали встречаться, хотя машина в своё время бралась, чтобы с друзьями ездить за грибами.
КарНемо, есть возможность, или время, приглашаю, если это не было иронией.
Сообщение отредактировал algri - Суббота, 08.11.2025, 08:23
КарНемоДата: Суббота, 08.11.2025, 08:08 | Сообщение # 152
Цитата algri ()
Жил в конце Ветеранов
Я кстати тоже.Предпоследний дом.144(154?).
Перед поворотом на Пионерстроя.
Карелия.Москва.
КенДата: Суббота, 08.11.2025, 08:28 | Сообщение # 153
respect hands
algriДата: Суббота, 08.11.2025, 09:28 | Сообщение # 154
Мой тел. +7-911-995-38-60
КарНемоДата: Суббота, 08.11.2025, 10:01 | Сообщение # 155
Пообщались с Сашей.Позитивный чел!
Карелия.Москва.
algriДата: Суббота, 08.11.2025, 20:07 | Сообщение # 156
Повесил я ёмкость повыше, на капот. пустил самотёком через фильтр, на ТНВД, обратку -в отд.бутылку.
Качнул немного компрессором, из обратки потекла солярка, из форсунок не потекла. За полчаса 2л перетекло из верхней бутылки в нижнюю. Результата -ноль. Что дальше, -опять сначала.
Ребята, а может кто с форума занимается оживлением таких машин?
Сообщение отредактировал algri - Суббота, 08.11.2025, 20:17
ДимарикДата: Суббота, 08.11.2025, 21:06 | Сообщение # 157
Не знаю...я вроде уже писАл.....если попробовать поставить ёмкость с солярой повыше и подать её в ТНВД напрямую, минуя фильтр?
algriДата: Суббота, 08.11.2025, 21:13 | Сообщение # 158
Обратка на фильтре закольцована, давл. 1атм на подачу.
Но это последний вариант, на завтра. Я в ютубе видел, также из бутылки давили и текла солярка из форсунок.
ДимарикДата: Суббота, 08.11.2025, 21:14 | Сообщение # 159
Цитата КарНемо ()
.пр Ветеранов.
Все с Ветеранов biggrin ....У меня сестра живёт на пересечении Ветеранов и Генерала Симоняка. Недалеко "Ульянка", "Таллинский"...
algriДата: Среда, 12.11.2025, 14:28 | Сообщение # 160
Ещё раз поставил напрямую к насосу прозр.шланг. Обратку в бутыль с соляркой. Из обратки солярка идёт, под давлением - прям бежит струйкой. Стартер крутит живо, но не заводится. Трубки, пока откручивать некому. Соседей нет. Что-то я побоялся эфиром, на упаковке написано -- ограничение для дизеля с нагревательными свечами.
КарНемоДата: Среда, 12.11.2025, 16:14 | Сообщение # 161
Саша следим за процессом.
Докладывай периодически.
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Четверг, 13.11.2025, 16:58 | Сообщение # 162
Можно отпустить , поставить зеркало , чтоб с места водителя видно было чего там происходит. Если начнёт брызгать- идти и затягивать. Раз помощника нет....
algriДата: Воскресенье, 16.11.2025, 18:26 | Сообщение # 163
Да, я уже думал о зеркале biggrin , надеялся, что на выходные кто-то приедет, но увы.
КарНемоДата: Воскресенье, 16.11.2025, 23:55 | Сообщение # 164
ДА БЛ...
Карелия.Москва.
algriДата: Понедельник, 17.11.2025, 20:20 | Сообщение # 165
Ребята, благодаря ВАМ и форуму, я наконец-то, после месяца еб...ни, только что завёл свою машу.
Спасибо всем большое за участие, и то что делились своими знаниями со мной-профаном.
Я бы этого не смог сам сделать.
Добавлено (17.11.2025, 20:43)
Если кому-то будет интересно, крат.отчёт
Бутылка с солярой и сосками для компрессора, на капоте, выше насоса. Обратка в отд.ёмкость. Давление 1атм в бутылку на подачу. Шланги прозрачные.
Продувка 3 из 4 трубок(одну не смог открутить) по 2 раза стартером по 15-20 сек.
Топливо брызгало, 3-5-7 см, 15 см не смог насос подать. Наверное беда с ТНВД.
После круга из 2 циклов, в патрубок на турбину быстрый старт. двигатель схватил сразу. При этом был один мет щелчок в крышке двигателя.??? Работал ровно без провалов. Добавлял в бутылку солярку по мере выработки. Из бутылки с обраткой всё время отливал в канистру. 5 мин тарахтения.
После этого замена фильтра, перестановка трубок( соединение обратки напрямую -мимо фильтра, на фильтре обратка закольцована.) от бутылки. В трубках видно было много воздуха, Наверное замена фильтра сказалась. Машина на эти пузыри внимание не обращала. Работа ровная.
Воздух на подаче был в течении 5-7 мин,тк подача от бака была с воздухом. Одиночные пузыри на подаче после фильтра закончились В течении 10 минут.
Начиная от 0* С, я грею последние 5-7лет подогревателем.(сейчас 1,5 часа-двигат.-тёплый)
Как-то так.
Ложусь со скрещеными пальцами. завтра ещё попытка-посмотрим.
КарНемоДата: Вторник, 18.11.2025, 12:51 | Сообщение # 166
Ждём окончательный результат.
Держим кулачки за тебя и твою Победу.
Карелия.Москва.
algriДата: Вторник, 18.11.2025, 17:02 | Сообщение # 167
Спасибо за участие. Машина Заводится, как и раньше, сразу. Воздуха в шланга не наблюдаю.
Итого: отпилены быстросъёмы на обратке, у фильтра.
Поставлены прозр.шланги на хомуты
ТНВД мокрый, подтекает, кажется, по месту крепления. Наверное, есть подсос где.то на насосе. Пока подожду с устранением :-) . Хватило....
Поезжу, посмотрю, как будет заводиться.
Пришёл к начальному состоянию с ГУРом.
Течёт, похоже по сальнику, посмотрю на расход. Стартер весь в жидкости от ГУРа.
Не смог открутить гайку, по- моему на 18, , сверху на насосе. Но это уже др. Тема. Всё равно когда-то буду снимать насос ГУРа, не бросайте тогда меня.
Сообщение отредактировал algri - Вторник, 18.11.2025, 17:09
ДимарикДата: Вторник, 18.11.2025, 21:20 | Сообщение # 168
"Вот как тут не спросить- где стакан?"(с) lol
algriДата: Вторник, 18.11.2025, 22:05 | Сообщение # 169
Стакан только сегодня, после тренажзаводок!
Ночь была беспокойная. biggrin
Наливаю всем!!!
КенДата: Среда, 19.11.2025, 08:51 | Сообщение # 170
Цитата algri ()
Наливаю всем!!!
respect
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
