| Группа " Гости" RSS | Четверг, 29.01.2026, 03:57 |
Не заводится двигатель...
| тимыч | Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 22:25 | Сообщение # 126 |
| Цитата algri (  ) Помогайте кто чем может, плиис. Если всё исправно по топливной- на верёвку и в дальний путь, авось прокачаетса за километр, два.
| algri | Дата: Понедельник, 03.11.2025, 15:14 | Сообщение # 127 |
| я не уверен, что всё исправно в топливной, увы. Возможно, несвоевременная смена фильтра, забила тнвд. Может подогреть побольше ОЖ, разогреет ли тнвд? Грел ОЖ, на обогревателе стоит бутыль с трубками. Соляра 23*. По 2 раза каждую трубку на форс. откручивал. Мне, кажется, фонтанчик появился. Понемногу из обратки идёт воздух, мелк. пузырьки. Совсем мало. Чуть-чуть не хватает завестись. Где-то что-то не даёт. Сел аккумулятор . Оставляю до завтра.
Сообщение отредактировал algri - Понедельник, 03.11.2025, 19:14 |
| Димарик | Дата: Понедельник, 03.11.2025, 21:09 | Сообщение # 128 |
| algri, Начни "расследование". Когда началось, почему, что делал? Не думаю, что забитый топ.фильтр мог забить ТНВД. Попробуй налить чистое(процеженное) топливо в ёмкость и подать напрямую в ТНВД, исключая все соединения....
| тимыч | Дата: Понедельник, 03.11.2025, 22:42 | Сообщение # 129 |
| Цитата Димарик (  ) Начни "расследование". Вооот! Всё правильно. Ни чего не ломал,ни чего ни чини!!! На верёвку и в добрый путь. ...................... Было исправно-заведётся 100%
| algri | Дата: Вторник, 04.11.2025, 09:43 | Сообщение # 130 |
| Цитата algri (  ) При попытке Завести -мотор сильно задёргался, задымил, и я перестал крутить стартер. не могло что-случится, цепь, датчик какой-нибудь?
Крутил стартер сосед, и только сейчас спросил, : спиралька нагрева моргает после окончания прогрева- через 7-8 сек ? Это какая-то неисправность двигателя ----какая?
Сообщение отредактировал algri - Вторник, 04.11.2025, 10:56 |
| algri | Дата: Вторник, 04.11.2025, 19:16 | Сообщение # 131 |
| Пустил обратку мимо фильтра в бак, (сколько хватило шлангов), подача от бутыли через насос и фильтр к ТНВД. Результата ноль. Где-то сосёт воздух. Напрямую к насосу нет шланга толстого. Завтра привезут, ещё попытку последнюю. Потом надо датчики, клапан, или воздух на ТНВД искать.
| Musha | Дата: Вторник, 04.11.2025, 20:51 | Сообщение # 132 |
| Цитата тимыч (  ) На верёвку и в добрый путь. Поддерживаю, при завоздушке меня только это спасало, стартером х.. прокачать. При попытке прокачать завоздушенный ТНВД стартером, вроде есть вспышки вялые, белый дым, колбасит двиг, в итоге посаженный акум . На галстук!!!!
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 04.11.2025, 20:55 |
| Димарик | Дата: Вторник, 04.11.2025, 21:37 | Сообщение # 133 |
| Там же цепь ГРМ наверное.....ваще боятся нечего.....
| Musha | Дата: Вторник, 04.11.2025, 21:42 | Сообщение # 134 |
| Да и ремню нихера не будет, если конечно не на 1й скорости, 3-4 скорость и будет усë у порядке, как говорит наш шеф
| algri | Дата: Вторник, 04.11.2025, 22:16 | Сообщение # 135 |
| Я пока не знаю насколько я навредил ТНВД, тк крутил стартером до разрядки АККУм , ( 2раза) как бы насос обсох. Побаиваюсь, хочу завести так, подкачивая из бутыли. Ещё не до конца испробовал варианты обхода фильтра, не хватило шлангов. До этого я пытался снять ГУР, безуспешно. Вытаскивал вентилятор. Отсоединял ЕГР. Думаю может здесь намутил. Прочитал в теме про VP30 ,(похож на мой)что я как раз делал как нельзя cry "3. Развоздушивание системы после техобслуживания нельзя делать по старинке! Нельзя крутить стартёром, пока вся полость ТНВД не заполнена топливом. Надо или грушей прокачивать систему или вешать наверху канистру у которой штуцер со шлангом в самом низу, чтобы из неё самотёком вылевалось топливо и заполнило всю систему (потекло с обратки). Всё это надо делать при выключеном зажигании. 4. Нельзя держать зажигание включённым, когда мотор не работает, это так-же приводит к перегреву транзистора." Боюсь галстука.
| Кен | Дата: Среда, 05.11.2025, 09:35 | Сообщение # 136 |
| Собери аккуратно все на место, все шланги, обратку и закрути на место все трубки. Ставим залитый топливом НОРМАЛЬНЫЙ фильтр, не с озона, далее включаем зажигание и слышим звук насосика в баке, две три попытки с наполнением насоса через зажигание и вуаля. Если не слышен звук насоса в баке, то ищем причину, почему он не жужит, возможно предохранитель, а возможно сам насос устал. ТНВД двухсекционный, первая секция наполняется насосом из бака до 1-2 атм. так вот пока в первой секции будет сухо вторая высокого давления запускает рабочий процесс через мозги, никакие галстуки не рулят. удачи
| algri | Дата: Среда, 05.11.2025, 14:54 | Сообщение # 137 |
| Спасибо всем за участие. Фильтр привезли из маг. ТРАНЗИТ в Спб. Встал сразу же. Насосика никогда не слышал, вроде как у меня его не должно быть Сейчас ситуация такая. Обратка пущена мимо фильтра в бак, на корпусе фильтра закольцована. Подача через фильтр. При прокачки насосом(от жигулей) из канистры, неожиданно легко качается, 3 качка и как будто пропадет сопротивление, как пустой. Когда всё шло через фильтр, было небольшое сопротивление солярки. А ведь на пути ТНВД, и он, я на форуме читал, не должен пропускать насквозь. Да и спиралька, после прогрева гаснет. В предыдущих попытках -моргала. Пока идёт дождь, и жду шланги и хомуты.
| Кен | Дата: Среда, 05.11.2025, 17:36 | Сообщение # 138 |
| Моргающая спиралька, это ЧЕК,
| algri | Дата: Среда, 05.11.2025, 19:05 | Сообщение # 139 |
| Кен, я правильно понял, что таскать нельзя, в данной ситуации?
| Кен | Дата: Четверг, 06.11.2025, 08:07 | Сообщение # 140 |
| Таскать актуально. если тнвд механический. если электронные форсунки то без давления они работать не будут, они получают команду на открытие через мозги. А вот касательно насоса в баке, если машина старая, то насос механический стоит в районе передней балки, он то и должен подтягивать топливо от бака до насоса.
| algri | Дата: Четверг, 06.11.2025, 09:27 | Сообщение # 141 |
| Ну раз проводков я не вижу на форсунках, значит ТНВД механический? VIN: WF0PXXBDFP4C64665 Ещё раз посмотрю насос, но раньше не видел, и не слышал. И думал что его нет на баке.
Сообщение отредактировал algri - Четверг, 06.11.2025, 10:43 |
| Кен | Дата: Четверг, 06.11.2025, 16:57 | Сообщение # 142 |
| ок, напишите о решении вопроса. прям интересно стало.
| algri | Дата: Четверг, 06.11.2025, 20:32 | Сообщение # 143 |
| А уж мне как интересно!!! У меня скоро истерики начнутся, вроде недалеко от Спб(170км), но до асфальта ооочень херовая дорога 8км, по которой машины еле ползут, вряд ли ктото потянет до асфальта. а по ситуации: Привезли мне прозрачные шланги и хомуты. Поставил подачу из канистры в насос, обратку -сразу в канистру. И у меня не получилось полностью закачать соляру в шланг до ТНВД.. Стоит возд.пузырь см15 в шланге между жигул..насосом и ТНВД. Соляра из обратки течёт понемногу. Но пузырь воздуха стоит в прозрачном шланге. Мне кажется, так не должно быть. И так, наверное, было на протяжении 6-7 попыток завести форда. тк от фильтра трубки были не прозрачные, и не видел что стоит пузырь.
| algri | Дата: Четверг, 06.11.2025, 20:48 | Сообщение # 144 |
| Самое стрёмное, что маша заводилась с полоборота 17 лет, не особо доставляя хлопот, по мелочи. И вот я полез устранять течь из ГУРа, безрезультатно, конечно. Заодно поменял кольцевую трубку на обратке ....и не завелась, ну и понеслось. Ну капало бы 30гр в неделю, не разорился бы. А так надо и комбикорм курицам и дрова перевезти Ах, ах, ах
| Димарик | Дата: Четверг, 06.11.2025, 22:30 | Сообщение # 145 |
| Цитата algri (  ) Заодно поменял кольцевую трубку на обратке ....и не завелась, ну и понеслось. Ну капало бы 30гр в неделю, не разорился бы. Вот надо ОЧЕНЬ хорошо всё вспомнить. Что делал? Как? Куда могли шаловливые ручки залезть и накосячить? Все провода, что идут рядом проверить....
| КарНемо | Дата: Четверг, 06.11.2025, 22:56 | Сообщение # 146 |
| Цитата Димарик (  ) Что делал? Как? Куда могли шаловливые ручки залезть и накосячить? Моя благоверная этим страдала(раньше). Накосячит в телефоне,ноуте и потом делает невинные глазки. Я ничего не трогала. Разгребу кое как её"завалы"и показываю. Вот это,это и это ты трогала! Приучил кой как. Хочешь куда то нажать...сосчитай сначала до 5 хотя бы. Надо тебе сюда жать,или не надо. algri к тебе это не относится.Вспомнил к слову.
| algri | Дата: Пятница, 07.11.2025, 08:00 | Сообщение # 147 |
| Цитата Димарик (  ) Вот надо ОЧЕНЬ хорошо всё вспомнить. Что делал? Как? Куда могли шаловливые ручки залезть и накосячить? Все провода, что идут рядом проверить.... Всё визуально и тактильно проверил, клемы на стартере 12,57 приходит. Пока буду убирать воздух из трубки, поднятием бутылки повыше или дуну 1атм. компрессором
| Димарик | Дата: Пятница, 07.11.2025, 21:08 | Сообщение # 148 |
| Жаль , что форумы угасли. Раньше было много питерцев. Пригласил бы в гости, накормил шашлыком...и всё бы порешали......эх....время....
| КарНемо | Дата: Пятница, 07.11.2025, 21:29 | Сообщение # 149 |
| Цитата Димарик (  ) Раньше было много питерцев. Пригласил бы в гости, накормил шашлыком...и всё бы порешали. Я Питерский аднака. Жил Авиагородок.пр Ветеранов. Работал а/п Пулково. Жду приглашения.
| algri | Дата: Суббота, 08.11.2025, 07:37 | Сообщение # 150 |
| Да не вопрос, я то вообще сам хотел, когда дострою дом, организовать тусовку. Летом здесь хорошо. Осенью у нас не очень приглядно. Озеро есть. Грибов летом было море. Приезжайте все, кто не боится природы. Приючу даже с детьми. Жил в конце Ветеранов
| КарНемо |
