Группа " Гости" RSSВторник, 07.07.2026, 05:59
  • Страница 1 из 2
Ремень ГРМ Ford Transit
pire111Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:41 | Сообщение # 1
Ремень ГРМ, многие знают, многие считают, что это больное место в транзите, бывает очень много случаев его обрыва. вопрос почему у меня оборвало ремень, и на этот вопрос тоже должен быть ответ.
У одного парня потёк радиатор, и он долго не мог его поменять, ездил на воде, в один прекрасный момент у него оборвало ремень, когда вскрыли кожух увидели что вода которая капола с помпы замёрзла возле ремня потом отпала и наделала каку.
и это далеко не одна проблема.
на днях попросил друга, что бы он мне купил ремень на мой новый движок. когда я взял его в руки сразу понял что я его ставить не буде и отвезу его обратно, ремень широкий который мы покупаем для после 95 года транзит, далеко не соответствует госту.
Я с нового движка снял ремень, поставил туда со старого, взяв собой поехал в магазин возвращать купленый, сколько там и какие были скандалы я писать небуду, но в крации я принёс его с притензиями что он не соответствует размерам, не только ширины НО И ТОЛЩИНЫ что видно не вооружённым глазом, они пытались штангенциркулем что то померят, но в итоге согласились что все ремни что они мне предлагали почти на 0.5 мм тоньше и на 2мм уже чем оригинал, и предложили привести оригинал за 90$.
На тот момент я отказался, но скоро подойдёт время замены cranky
pire111Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:49 | Сообщение # 2
вот два ремня широкий BOSCH и широкий FORD на ремне форд видно вмятую печать
Прикрепления: 5606880.jpg (387.8 Kb) · 4231455.jpg (340.9 Kb) · 2085545.jpg (412.7 Kb) · 9970943.jpg (427.2 Kb) · 9242975.jpg (450.3 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 18.02.2013, 20:51
ФедорДата: Понедельник, 18.02.2013, 21:05 | Сообщение # 3
Спасибо за информацию. Хоть я уже езжу на третьем форде 2,5д( 87г,92г, и 2000г) , ни разу не видел широкий ремень. Даже когда первый раз разбирал на последнем систему впуска, видел. что я впервые его разбираю после завода, и то ремень был узким, без эмблемы форд и таким же по ширине как и на 92г, и на 87г. Последний Транзит у меня белорусской сборки. Может быть из-за отсутствия турбины стоит узкий. Для меня это загадка которую не могу разгадать.
televizorДата: Понедельник, 18.02.2013, 21:27 | Сообщение # 4
pire111, Толь аха спасибо за инфу.
Чесно говоря как то не обращал внимания на это и по ходу зря.
Буду теперя посмотреть и сравнить.Кучка беушек где то весит в кладовке.
pire111Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:54 | Сообщение # 5
да не за что, ведь это нас всех касается, televizor, спасибо за плюсик smile
K2Дата: Понедельник, 18.02.2013, 23:11 | Сообщение # 6
я на своей практике встречал три вида ремней точно, если привязать к году, то на первых узкий с малым зубом,
далее пошире, и с октября97 широкий высокий.
pire111Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:24 | Сообщение # 7
так и есть, но такого широкого как делает FORD я пока в магазинах не нашёл, он становится на каленвале впритык и нет даже пол мм осевого зазора, этот фордовский ремень когда берёшь в руки, то сразу понимаешь что он мощный. но цена его в три раза превышает самого дорогова ремня.
pire111Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:28 | Сообщение # 8
вот такой ремень я отвёз в магазин обратно
Прикрепления: 0503499.jpg (72.2 Kb)
горынычДата: Вторник, 19.02.2013, 21:15 | Сообщение # 9
Я как раз сейчас ремень поменял, поставил Dayco усиленный, он реально широкий и толстый, даже задумался сначала, то ли взял. И он белый внутри(зубья). Цена вопроса 35 у.е. Завтра заберу с машины коробку, скажу точнее что за он.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
murzikДата: Среда, 20.02.2013, 14:54 | Сообщение # 10
Я на ДАЙКОвских ремнях уже лет 5езжу никаких проблем небыло,а последний год предлагают и стоит такой как Горыныч прикупил,с тефлоновым покрытием и он реально толстый и широкий.
горынычДата: Среда, 20.02.2013, 23:11 | Сообщение # 11
Да порой и не в ремнях то секрет shades
По ентому ремню цифирки с наклейки:
94934
130RHDN254HT
Testcode 1282028
Вроде всё, наверняка могут быть отличия по высоте зуба.
pire111Дата: Среда, 20.02.2013, 23:23 | Сообщение # 12
горыныч,
а вы не могли бы его сфоткать на машине, точнее на шкиве ТНВД и замерять его ширину, а то я уже подумываю что надо поменять так как я не знаю сколько этот ремень в германии прокатался.
murzikДата: Четверг, 21.02.2013, 07:33 | Сообщение # 13
pire111, в принципе то не вопрос только вод когда доберусь чтоб крышка снятая была. пороюсь в гараже мож где лежит снятый такой после замены.
pire111Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:52 | Сообщение # 14
yes yes
GammДата: Четверг, 21.02.2013, 19:48 | Сообщение # 15
На машинах с 92 по 97 год в оригинале идет ремень 254Н , а с 97 по 2000 276Н , ширина 254 или 276 мм.Ремень может обрывать из-за косяков на шкивах, зубы подизносились или попадало чего, зазубрины остались, песок и грязь ( когда нет кожуха ГРМ), течь с сальника коленвала, а так же нельзя забывать про моторесурс ремня, он всего лишь 60 тыщ моточасов, не километров, а моточасов, считать надо все прогревы, холодные пуски при резко отрицательных температурах,пробки, рывки с веревки.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
v_aДата: Четверг, 21.02.2013, 20:26 | Сообщение # 16
Именно поэтому я его меняю через 30-40тыщ км, спокойней как-то
горынычДата: Пятница, 22.02.2013, 20:57 | Сообщение # 17
Аналогично, только у меня чёт ролики дохнут под этот пробег, заодно и ремешки меняю.
Завтра замеряю и щёлкну, если фотик не забуду.
K2Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:49 | Сообщение # 18
Ролики тоже разные бывают, Масква-фордер, у них брал за 1600, как говорили почти оригинал, скажу -не врали, по 3-4 замены выхаживают вообще без намеков. А поставишь за 1000, так хоть через неделю залазь о...евай.... А так да, я правда обычно на 40-50 т.км. менял.... Особенно впечатлило когда чисто случайно полез на 35т.км. (ремешок Дайко стоял), а зубья на две-третьих уже отвалились... С контитехом проблем ни разу не было, гейтс обрывало...
горынычДата: Суббота, 23.02.2013, 23:25 | Сообщение # 19
Цитата (горыныч)
Завтра замеряю
Чёт я погорячился насчёт широкого, ширина 25.4 (по маркировке) как и у стандартного ремня а вот толщина больше, мерять было нечем, но когда на шкив накладываешь оба, усиленный ощутимо выше, соотв. толще.
Последних два INA, вроде народ жалует, х.з. буду искать варианты.
РаульДата: Среда, 26.03.2014, 22:44 | Сообщение # 20
ВНИМАНИЕ!!!!!Ребят вообщем я достаточно недавно купил себе ремерь грм фирмы AE,прошло 15000 км и поехал я одну штуку ремонтировать,ну и там пришлось ремень этот снимать,а он вообще ужас,ещё бы 2000-3000 км и хана ему,вообщем не покупайте ремень грм этой фирмы prof prof prof
ovДата: Четверг, 27.03.2014, 23:20 | Сообщение # 21
у меня недавно срезало зубья на ГРМ.. стоял по моему ДАЙКО. уже точно не помню, давно это было.. 2 года назад... а пробег около 35....
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
DYBLERДата: Пятница, 04.04.2014, 18:04 | Сообщение # 22
Такой вопрос: поставил ремень GATES 5572xs ширина 28мм, на упаковке написано--FORD TOURNEO-2.5D. TD-97-00. FORD TRANSIT. 100. 150. 190D. TD 97-00Г, Кто ставил на 28мм, у меня по шкиву распред вала, тнвд, натяжному идет все отлично, а вот по коленвалу идет в притирку, со стороны шайбы зазор 1мм, а вот со стороны шкива идет в касание, кто ставил на 28 и что из этого вышло?
ovДата: Пятница, 04.04.2014, 20:46 | Сообщение # 23
DYBLER, я только недавно поставил.. только проехал немного.... поэтому сказать нечего...
DYBLERДата: Пятница, 04.04.2014, 20:57 | Сообщение # 24
Мне интересно, у тебя ремень на шестерню коленвала как сел---я имею в виду зазоры по бокам ремня.
GammДата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:38 | Сообщение # 25
DYBLER, Все правильно у тебя, с 98-го по 2000г. ремень шел 276 мм, впритирку.На 95-й год он не встанет, там 254мм, тебе любой из них.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
  • Страница 1 из 2
Demyan
