Группа " Гости" RSSСуббота, 21.11.2026, 01:18
  • Страница 2 из 2
Ремень ГРМ Ford Transit
DYBLERДата: Воскресенье, 06.04.2014, 23:10 | Сообщение # 26
Gamm, Понял, спасибо.
RayДата: Суббота, 22.11.2014, 15:30 | Сообщение # 27
Тоже проблема с ремнем. Снача свист был по утру, а сейчас заметил, что жидкость какая-то потекла красного цвета. Что делать? Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой?
КенДата: Суббота, 22.11.2014, 18:20 | Сообщение # 28
Что делать. для начала определить что за жидкость, это может быть антифриз из уставшей помпы, а может быть жидкость из Гура и, тоже красного цвета, а уж потом определяться, что делать ...
pire111Дата: Суббота, 20.12.2014, 17:56 | Сообщение # 29
и вот наконец созрел поменять я ремешок, как то вроде не хорошо ездить на ремне который ещё фриц поставил.
в общем купил ремень фирмы POVERGGIP а ролик какойто китайский не натяжной, в общем время покажет.
Эд-68Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:39 | Сообщение # 30
Не ужели ещё немци меняли surprised
pire111Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:55 | Сообщение # 31
ну да он на первой фотке в этой теме, оригинал фордовский, ещё стоит на движке, незнаю какой у него ресурс но мне кажется что если сравнивать с цепью то он его переживёт, уж на стока классный ремень оригинальный, но и стоит больше 100$
televizorДата: Суббота, 20.12.2014, 20:21 | Сообщение # 32
Цитата televizor ()
Чесно говоря как то не обращал внимания на это и по ходу зря.
Подтверждаю ,ОЧЕНЬ ЗРЯ !!!,летом влетел на два коромысла ,три штанги и кучу потерянного времени в 180 км от дома .Сын машинку отремонтил а супруга её потом пригнала,так как с работы не давали отгулов.
katastrofДата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:11 | Сообщение # 33
у меня стоит ролик ina с кронштейном и ручной натяжкой, а обратил внимание, что предлагают еще без кронштейна, кроме того, с кронштейном по каталогам ролики идут только до 1992г, а у меня 1995 и такой, или на старые бусы подходит ролик без кронштейна как dayco на фото?
Прикрепления: 7939724.jpg (25.0 Kb) · 3982280.jpg (19.9 Kb)
ft-masterДата: Воскресенье, 22.11.2015, 18:23 | Сообщение # 34
Щит передний на всех моторах допускает установку обоих вариантов роликов.
katastrofДата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:15 | Сообщение # 35
ага, но с кронштейном дешевле, а фирма та же. будем брать что дешевле, он же не хуже, ВЕРНО?
ft-masterДата: Воскресенье, 22.11.2015, 20:41 | Сообщение # 36
Совершенно буквально biggrin
ДимарикДата: Воскресенье, 22.11.2015, 23:29 | Сообщение # 37
Точно. Когда товарищ купил Транзита 2000 года(в старой морде) у него стоял без кронштейна. По моему настоянию он поставил в кронштейном, чему был несказанно рад сам он и его кошелёк( на разницу замочили замену ремня ГРМ booze )
Малыш53Дата: Понедельник, 23.11.2015, 10:53 | Сообщение # 38
без кронштейна ни разу не видел и не знал surprised а за счет чего он натягивается? с кронштейном он сам натягивает ремень, а этот?
murzikДата: Понедельник, 23.11.2015, 11:09 | Сообщение # 39
А это эксцентриковый и сам подтягивает ремень все время,в отличие старого с кочергой.мы его натянули (пружина т.е.) и зажали.и привет до 50тыщ. а это сам подтягивается за счет пружины .но крепиться 1болтом и бывали не разовые случаи что его вырывало нахер с мясом из плиты(это зачастую если слегка пережать) в этом плане старый надежнее да и по стоимость разница существенная.
Малыш53Дата: Понедельник, 23.11.2015, 13:01 | Сообщение # 40
murzik, спасибо, теперь понял smile
ДимарикДата: Понедельник, 23.11.2015, 22:30 | Сообщение # 41
Быыыыыло. Правда на ролике с кронштейном. Начала обходиться резьба, а я трохи подтянул и решил, что будет всё окей, да и второй болт удержит. Итог- сломаная пластина(кронштейн) и встреча(слава Богу без серъёзных последствий). Вывод- не жадничать и купить динамометрический ключ, болты с определённым усилием придумали затягивать не дураки.. yes laugh
Малыш53Дата: Вторник, 24.11.2015, 02:22 | Сообщение # 42
Димарик, не ты один такой biggrin . был сценарий один в один, зато теперь у меня есть динамометрический ключ biggrin
малыш31Дата: Вторник, 24.11.2015, 09:26 | Сообщение # 43
BSG 30-615-005-вот ролик с пластиной...по поводу того,что ремень переходит цепь-фантастика.не слышал ни разу подобного.
я бы экономить на ремне не стал.....из тех,с которыми лично сталкивался понравились "Дайко",Квинтон Хазель"..из подешевле"Гейтс"не плохого качества...Фордовский(оригинальный)стоит порядка 50 бачинских и выше
ДимарикДата: Вторник, 24.11.2015, 22:45 | Сообщение # 44
Просто я и предположить не мог, что эта пластина может сломаться! Ну болт вылезти(т.к. резьба почти сорвана), ну открутиться. Но чтоб толстая пластина......Да и теоретически ремень-то ролик как бы в другую сторону тянет. Парадокс! Правду говоря-век живи - век учись...
katastrofДата: Вторник, 24.11.2015, 23:17 | Сообщение # 45
по ощущениям ремень как поставил, так он и крутится, т.е. нятяг не ослабевает со временем
ДимарикДата: Вторник, 24.11.2015, 23:21 | Сообщение # 46
Значит купили КАРОШИЙ ремень yes
katastrofДата: Вторник, 24.11.2015, 23:23 | Сообщение # 47
малыш31, 531002710 INA должен быть надежнее. BSG в ответственные места стараюсь не ставить, были косяки с насосом вакуума и подвесным (после 1500км у первого срезало шлицы, а второй чутл не рассыпался), пружины вроде ходят, как-то так...
Добавлено (24.11.2015, 23:23)
Димарик, dayco 94934
ДимарикДата: Вторник, 24.11.2015, 23:28 | Сообщение # 48
Тоже его беру. Когда нет- Контитек. Раньше ещё Лемфёрдер был, сейчас не видно.
  • Страница 2 из 2
