| Группа " Гости" RSS | Среда, 11.02.2026, 23:04 |
Не заводится двигатель.
| Simargl | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:48 | Сообщение # 1 |
| Приветствую! У меня Форд транзит коннект 2002. 1.8 (90л). Проблема такая, стартер крутиться но двигатель не проворачивает. Стартер перебрал,новый пендикс, новое втягивающее. Когда проверяли,все щелкает и крутиться. На машину поставил и никак. Еще при повороте ключа все лампочки работают как надо. Поворачиваешь на стартер начинает мигать спираль. При повторном повороте ключа не загораются индикатор аккумулятора и масла. Через время все индикаторы опять загораются как надо. Такое ощущение как- будто на венце нет зубцов и стартер крутиться просто так. У кого-то было такое. Сам не могу понять.
Гастомысл
| starik | Дата: Вторник, 21.01.2014, 15:13 | Сообщение # 2 |
| Цитата Simargl (  ) будто на венце нет зубцов и стартер крутиться просто так если зубьев нет он не просто крутится- он крутится как бешенный ЖУЖЖИТ а так? почему решил что двигатель он не крутит?
| МиколаII-й | Дата: Вторник, 21.01.2014, 15:50 | Сообщение # 3 |
| А движок не заклинил? А так похоже массы нет, брось дополнительно провод массы на стартер,ну или на двигатель.
| Simargl | Дата: Среда, 22.01.2014, 02:37 | Сообщение # 4 |
| Вроде все ставил на место. Но надо тоже попробовать. Чем черт не шутит. А с чипом никакой ерунды не может быть?
Гастомысл
| wel124 | Дата: Среда, 22.01.2014, 12:17 | Сообщение # 5 |
| Может еще стартер ни зашел в зубья винца маховика. Если есть возможность провернуть маховик монтажкой? Или пробуй с буксира. А масса тут ни причем
Сообщение отредактировал wel124 - Среда, 22.01.2014, 12:23 |
| Resul_UA | Дата: Среда, 22.01.2014, 20:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата Simargl (  ) Проблема такая, стартер крутиться но двигатель не проворачивает. похоже на мою ситуацию, прочитай тут http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-1998-1
Ford Tranzit 2002
| Andrey52 | Дата: Среда, 19.02.2014, 10:44 | Сообщение # 7 |
| Всем привет! Короче у меня похожая хрень. Установил новый стартер. Все подключил на свои места как надо. Вставляю ключ в замок, завожу - не заводится!!! Слышно только как щелкает где-то справа под панелью!!! Стартер проверялся в холостую - 100% исправный (крутит и втягивающее работает). Неужели оба аккумулятора за неделю (пока ждал доставки стартера) сели??? Аккумы тоже не старые (купил 2,5 месяца назад VARTA Blue Dynamic 74Ah 680A = 2 шт)!!! Заранее благодарен за высказываемые мысли и версии. Приму все к сведению, а пока Вы пишете пойду сниму аккумы и поставлю на зарядку, заодно все провода с контактами просмотрю, пошевелю, почищу, затяну и т.д.
| bys-transit | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата Andrey52 (  ) Неужели оба аккумулятора за неделю В этом вы убедились сидя в кабине, если при повороте ключа зажигания на стартер, лампочки приборной панели полностью тухли, это аккумулятор, если просто притухли но светились, это что то со стартером, если вы в холостую пробовали его и всё работало, ищите или в акуме разряжен, или на втягивающие стартера не приходит напряжение.
| Andrey52 | Дата: Среда, 19.02.2014, 13:07 | Сообщение # 9 |
| Спасибо. Но, со стартером все таки все ОК! Сейчас проверял под капотом, при выключенном зажигании, перемкнул отверткой входящий плюсовой контакт с малым контактом втягивающего реле. Все Ок! Втягивающее срабатывает четко, а значит исправно. Потом перемкнул входящий плюсовой контакт с нижним контактом, от которого отходит провод во внутрь корпуса стартера - тоже все нормально, стартер крутит! Значит тоже исправен, что естественно, он же новый. Но! Но крутит он очень и очень слабо, с очевидным замедлением, а потом и вовсе остановился. Делаю вывод, что все таки сильно подсели аккумуляторы. А это печально. Ведь они в работе всего третий месяц! С брелка сигнализации посмотрел напряжение в бортовой сети автомобиля (благо есть такая функция в моей сигналке) = 11,3 V !!!! Вот она истина! Какой же стартер раскрутит дизель с такой напругой?! Хотя все в авто работает, я имею в виду освещение, сигналка, магнитола, свет, ПТФ, ДХО, прибрная панель светится вся, как новогодняя елка. Во общем снял я аккумы и поставил на зарядку до завтра. Завтра посмотрим. А пока решил кинуть еще дополнительный провод массы на корпус и на дизель - кашу маслом не испортишь.
| Andrey52 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:13 | Сообщение # 10 |
| Ну что! Мои предположения и мысли оправдались. Аккумы зарядил, поставил. Провел ППО и ППР всей силовой проводки с зачисткой всех контактных точек. Заодно и гене уделил внимание, ремешок ему также подтянул, а то чето слабеньким мне показался. А да, клемму поменял вместе с проводом, который после реле идет на контакт втягивающего на стартере. Че то жилы в нем показались мне слишком темными, как будто пережжеными. Вообщем сел я в кресло, вставил ключ, повернул......., а Федя мой как О Ж И В Е Т ..... ЗАВЕДЕТСЯ.....!!!!!! Да так резво!!!! С пол тыка !!!! Я аж от неожиданности сигарету изо рта выронил! Счастье то какое!!!!! Так что парни, не достаточно только сменить вышедший из строя агрегат на новый, желательно и нужно все остальное, что напрямую связано и влияет на работу данного агрегата проверить и тоже вернуть к жизни! Один в поле не воин, а вот вместе - это сила !!! Спасибо всем за мысли и подсказки! :v:
| tranzit109 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:56 | Сообщение # 11 |
| посоветуйте,после двух с половиной месяцев простоя,не заводится двигатель. при включении зажигания,не зажигается красная лампочка чек(кажется так она называется),третья лампочка на панели с левой стороны. тнвд не реагирует на включение зажигания,не слышно никаких звуков. пробовал и столкача, и стартером,не заводится.провел диагностику,мастер сказал следующее:неисправность датчика абсолютного давления в коллекторе,отказ датчика температуры воздуха на впуске,отказ датчика переключателя А положение дроссельной заслонки,отказ системы управления подачей воздуха на холостом ходу,отказ датчика кислорода номер один(лямбразонд)на коллекторе(машина стояла в гараже).машина работала безотказно,заводилась с пол оборота.форд транзит 1999г выпуска 2.5 тди
форд транзит 2.5 тди 1999г
| Димарик | Дата: Среда, 11.03.2015, 00:23 | Сообщение # 12 |
| Или неисправность датчика совести "мастера".... Ну если и с толкача...Клапан отсечки топлива срабатывает?
| tranzit109 | Дата: Среда, 11.03.2015, 07:27 | Сообщение # 13 |
| не срабатывает раньше слышен был звук типа щелчка, сейчас все мертво.
| славик | Дата: Среда, 11.03.2015, 18:35 | Сообщение # 14 |
| tranzit109, C водительского места был слышен "щелчок?"
| Эд-68 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:25 | Сообщение # 15 |
| tranzit109, По ходу диагност ещё тот.Мне кажется прога не та.Значит и диагностика не диагноз. Акумы в порядке?стартер крутит?предохрани тели смотрел? Лампа джеки должна гореть,чудес не бывает.Цитата tranzit109 (  ) не срабатывает раньше слышен был звук типа щелчка, сейчас все мертво. не разу не слышал как он клацает там резиновый наконечник ,с другой стороны пружинка,и он срабатывает тихо.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 12.03.2015, 15:27 |
| murzik | Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:16 | Сообщение # 16 |
| Зато у вас есть релюха которая все обрубает,от ее он наверное раньше и слышал.на старых годах ее с 95 или 97г вроде как появилась,и с нее уже потом питание везде расходиться.Так что если она не счелкает,то соответственно нехерась и не работает.
| tranzit109 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:40 | Сообщение # 17 |
| завел, черт его бы побрал, как оказалось не раз тупо, на этом прокалывался.... начал прозванивать проводку, ток на тнвд идет, как оказалось была ослаблена и окислена масса. почистил, зажал, завелся трактор, зря только денег заплатил чудо мастеру.
Сообщение отредактировал tranzit109 - Четверг, 12.03.2015, 18:42 |
| tranzit109 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:47 | Сообщение # 18 |
| Цитата Эд-68 (  ) не разу не слышал как он клацает там резиновый наконечник ,с другой стороны пружинка,и он срабатывает тихо. слабый щелчок слышен, только при открытом капоте.
Сообщение отредактировал tranzit109 - Четверг, 12.03.2015, 18:47 |
| Жанна | Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:55 | Сообщение # 19 |
| tranzit109, а ТНВД Лукас?
| Эд-68 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:04 | Сообщение # 20 |
| Цитата Жанна (  ) tranzit109, а ТНВД Лукас? Жанет,я думаю лукас-ТДИ и чек,где такое ещё будет.Может быть и бош с турбо и интеркулером,но только очумелыми ручками, чека там не будет,он там нать не нужен.
| Димарик | Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:06 | Сообщение # 21 |
| Цитата tranzit109 (  ) слабый щелчок слышен, только при открытом капоте. Я один раз решил проверить клапан, держа его в руках. Круглый воздухан был снят с впускного коллектора. Клапанок сработал, вылетел вместе с пружинкой и точьнёхонько в отверстие в коллекторе. Оттуда , соответственно, в клапана. Итог: снятие головы при минус 18 и всё с этим связанное . С тех пор даже при снятии воздухана на одну минуту затыкал это отверстие тряпкой!
| K2 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:47 | Сообщение # 22 |
| Димарик, жестко, у нас в маслогорловину колечко от бутылки падало - снятие клапанной крышки в итог.
| tranzit109 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:04 | Сообщение # 23 |
| Цитата Жанна (  ) tranzit109, а ТНВД Лукас? лукас епик.
