Группа " Гости" RSSВоскресенье, 14.06.2026, 15:36
Не заводится двигатель.
SimarglДата: Понедельник, 20.01.2014, 21:48 | Сообщение # 1
Приветствую! У меня Форд транзит коннект 2002. 1.8 (90л). Проблема такая, стартер крутиться но двигатель не проворачивает. Стартер перебрал,новый пендикс, новое втягивающее. Когда проверяли,все щелкает и крутиться. На машину поставил и никак. Еще при повороте ключа все лампочки работают как надо. Поворачиваешь на стартер начинает мигать спираль. При повторном повороте ключа не загораются индикатор аккумулятора и масла. Через время все индикаторы опять загораются как надо. Такое ощущение как- будто на венце нет зубцов и стартер крутиться просто так. У кого-то было такое. Сам не могу понять. wacko
Гастомысл
starikДата: Вторник, 21.01.2014, 15:13 | Сообщение # 2
если зубьев нет он не просто крутится- он крутится как бешенный ЖУЖЖИТ
а так? почему решил что двигатель он не крутит?
МиколаII-йДата: Вторник, 21.01.2014, 15:50 | Сообщение # 3
А движок не заклинил? А так похоже массы нет, брось дополнительно провод массы на стартер,ну или на двигатель.
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
SimarglДата: Среда, 22.01.2014, 02:37 | Сообщение # 4
Вроде все ставил на место. Но надо тоже попробовать. Чем черт не шутит. А с чипом никакой ерунды не может быть?
Гастомысл
wel124Дата: Среда, 22.01.2014, 12:17 | Сообщение # 5
Может еще стартер ни зашел в зубья винца маховика. Если есть возможность провернуть маховик монтажкой? Или пробуй с буксира.
А масса тут ни причем crazy eek
Сообщение отредактировал wel124 - Среда, 22.01.2014, 12:23
Resul_UAДата: Среда, 22.01.2014, 20:55 | Сообщение # 6
похоже на мою ситуацию, прочитай тут
http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-1998-1
Ford Tranzit 2002
Andrey52Дата: Среда, 19.02.2014, 10:44 | Сообщение # 7
Всем привет! Короче у меня похожая хрень. Установил новый стартер. Все подключил на свои места как надо. Вставляю ключ в замок, завожу - не заводится!!! Слышно только как щелкает где-то справа под панелью!!! Стартер проверялся в холостую - 100% исправный (крутит и втягивающее работает). Неужели оба аккумулятора за неделю (пока ждал доставки стартера) сели??? Аккумы тоже не старые (купил 2,5 месяца назад VARTA Blue Dynamic 74Ah 680A = 2 шт)!!!
Заранее благодарен за высказываемые мысли и версии. deal thumb
Приму все к сведению, а пока Вы пишете пойду сниму аккумы и поставлю на зарядку, заодно все провода с контактами просмотрю, пошевелю, почищу, затяну и т.д. bye
bys-transitДата: Среда, 19.02.2014, 11:36 | Сообщение # 8
В этом вы убедились сидя в кабине, если при повороте ключа зажигания на стартер, лампочки приборной панели полностью тухли, это аккумулятор, если просто притухли но светились, это что то со стартером, если вы в холостую пробовали его и всё работало, ищите или в акуме разряжен, или на втягивающие стартера не приходит напряжение.
Andrey52Дата: Среда, 19.02.2014, 13:07 | Сообщение # 9
Спасибо. Но, со стартером все таки все ОК! Сейчас проверял под капотом, при выключенном зажигании, перемкнул отверткой входящий плюсовой контакт с малым контактом втягивающего реле. Все Ок! Втягивающее срабатывает четко, а значит исправно. Потом перемкнул входящий плюсовой контакт с нижним контактом, от которого отходит провод во внутрь корпуса стартера - тоже все нормально, стартер крутит! Значит тоже исправен, что естественно, он же новый. Но! Но крутит он очень и очень слабо, с очевидным замедлением, а потом и вовсе остановился. Делаю вывод, что все таки сильно подсели аккумуляторы. А это печально. Ведь они в работе всего третий месяц! С брелка сигнализации посмотрел напряжение в бортовой сети автомобиля (благо есть такая функция в моей сигналке) = 11,3 V !!!! Вот она истина! Какой же стартер раскрутит дизель с такой напругой?! smile Хотя все в авто работает, я имею в виду освещение, сигналка, магнитола, свет, ПТФ, ДХО, прибрная панель светится вся, как новогодняя елка. Во общем снял я аккумы и поставил на зарядку до завтра. Завтра посмотрим. А пока решил кинуть еще дополнительный провод массы на корпус и на дизель - кашу маслом не испортишь. ok
Andrey52Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:13 | Сообщение # 10
Ну что! Мои предположения и мысли оправдались. Аккумы зарядил, поставил. Провел ППО и ППР всей силовой проводки с зачисткой всех контактных точек. Заодно и гене уделил внимание, ремешок ему также подтянул, а то чето слабеньким мне показался. А да, клемму поменял вместе с проводом, который после реле идет на контакт втягивающего на стартере. Че то жилы в нем показались мне слишком темными, как будто пережжеными. Вообщем сел я в кресло, вставил ключ, повернул......., а Федя мой как О Ж И В Е Т ..... ЗАВЕДЕТСЯ.....!!!!!! Да так резво!!!! С пол тыка !!!! Я аж от неожиданности сигарету изо рта выронил! smile Счастье то какое!!!!! Так что парни, не достаточно только сменить вышедший из строя агрегат на новый, желательно и нужно все остальное, что напрямую связано и влияет на работу данного агрегата проверить и тоже вернуть к жизни! Один в поле не воин, а вот вместе - это сила !!! Спасибо всем за мысли и подсказки! hello up :v:
tranzit109Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:56 | Сообщение # 11
посоветуйте,после двух с половиной месяцев простоя,не заводится двигатель. при включении зажигания,не зажигается красная лампочка чек(кажется так она называется),третья лампочка на панели с левой стороны. тнвд не реагирует на включение зажигания,не слышно никаких звуков. пробовал и столкача, и стартером,не заводится.провел диагностику,мастер сказал следующее:неисправность датчика абсолютного давления в коллекторе,отказ датчика температуры воздуха на впуске,отказ датчика переключателя А положение дроссельной заслонки,отказ системы управления подачей воздуха на холостом ходу,отказ датчика кислорода номер один(лямбразонд)на коллекторе(машина стояла в гараже).машина работала безотказно,заводилась с пол оборота.форд транзит 1999г выпуска 2.5 тди
форд транзит 2.5 тди 1999г
ДимарикДата: Среда, 11.03.2015, 00:23 | Сообщение # 12
Или неисправность датчика совести "мастера".... Ну если и с толкача...Клапан отсечки топлива срабатывает?
tranzit109Дата: Среда, 11.03.2015, 07:27 | Сообщение # 13
не срабатывает раньше слышен был звук типа щелчка, сейчас все мертво.
славикДата: Среда, 11.03.2015, 18:35 | Сообщение # 14
tranzit109, C водительского места был слышен "щелчок?"
Эд-68Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:25 | Сообщение # 15
tranzit109, По ходу диагност ещё тот.Мне кажется прога не та.Значит и диагностика не диагноз.
Акумы в порядке?стартер крутит?предохрани тели смотрел?
Лампа джеки должна гореть,чудес не бывает.
не разу не слышал как он клацает smile там резиновый наконечник ,с другой стороны пружинка,и он срабатывает тихо.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 12.03.2015, 15:27
murzikДата: Четверг, 12.03.2015, 17:16 | Сообщение # 16
Зато у вас есть релюха которая все обрубает,от ее он наверное раньше и слышал.на старых годах ее с 95 или 97г вроде как появилась,и с нее уже потом питание везде расходиться.Так что если она не счелкает,то соответственно нехерась и не работает.
tranzit109Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:40 | Сообщение # 17
завел, черт его бы побрал, как оказалось не раз тупо, на этом прокалывался.... начал прозванивать проводку, ток на тнвд идет, как оказалось была ослаблена и окислена масса. почистил, зажал, завелся трактор, зря только денег заплатил чудо мастеру.
Сообщение отредактировал tranzit109 - Четверг, 12.03.2015, 18:42
tranzit109Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:47 | Сообщение # 18
Цитата Эд-68 ()
не разу не слышал как он клацает там резиновый наконечник ,с другой стороны пружинка,и он срабатывает тихо.
слабый щелчок слышен, только при открытом капоте.
Сообщение отредактировал tranzit109 - Четверг, 12.03.2015, 18:47
ЖаннаДата: Четверг, 12.03.2015, 18:55 | Сообщение # 19
tranzit109, а ТНВД Лукас?
Эд-68Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:04 | Сообщение # 20
Жанет,я думаю лукас-ТДИ и чек,где такое ещё будет.Может быть и бош с турбо и интеркулером,но только очумелыми ручками, чека там не будет,он там нать не нужен.
ДимарикДата: Пятница, 13.03.2015, 00:06 | Сообщение # 21
yes Я один раз решил проверить клапан, держа его в руках. Круглый воздухан был снят с впускного коллектора. Клапанок сработал, вылетел вместе с пружинкой и точьнёхонько в отверстие в коллекторе. Оттуда , соответственно, в клапана. Итог: снятие головы при минус 18 и всё с этим связанное fear . С тех пор даже при снятии воздухана на одну минуту затыкал это отверстие тряпкой! up
K2Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:47 | Сообщение # 22
Димарик, жестко, у нас в маслогорловину колечко от бутылки падало - снятие клапанной крышки в итог.
tranzit109Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:04 | Сообщение # 23
лукас епик.
