Группа " Гости" RSSСуббота, 15.08.2026, 23:58
Двигатель
Малыш53Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 01:27 | Сообщение # 301
Цитата Kazikpavel1988i ()
Парни изучил книжку,взял ключ и затянул все болты сам
молодца! держи плюсик smile
Но если я снял распредвал и поставил как он есть,для чего надо регулировать? Прошу объяснить,для чего эта процедура нужна.
прокладка обжалась по новой, штанги местами поменяны(врядли ты нумеровал) и тд,отсюда микроны и ушли
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 08:09 | Сообщение # 302
Kazikpavel1988i, Паша я восхищаясь настойчивости. Витя правильно сказал
Добавлено (03.01.2016, 08:09)
А у меня проблема стою в Тульской обл -25 солярку хоть вилкой налаживай . Во прикол
murzikДата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:04 | Сообщение # 303
Kazikpavel1988i, ты наверное не распредвал, а верхний вал с коромыслами снимал,распредвал внизу стоит.а так таки да: прокладка новая,клапана притер,штанги-шманги. вообще по заводу вроде как каждые 20тыщ нужно регулировать,но по факту я лично раз в год(50-60тыщ) когда ремень меняю
в книжке есть про регулировку,все довольно примитивно и просто. кроме головки на 18 щупа и внимательности ничего не нужно.все получиться.
Малыш53Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 13:52 | Сообщение # 304
Цитата murzik ()
кроме головки на 18
вроде 11 родные, 10 или 12 неоригинал, что то такое в памяти сидит,если не путаю, но это уже мелочи,на месте разберется biggrin
Kazikpavel1988i, ждем отчета о "первом дыме" biggrin
televizorДата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:33 | Сообщение # 305
Цитата murzik ()
кроме головки на 18
Болт шкива коленвала на 18 yes
Серёг тебя же не учить что делать.Приятного однозначно мало . yes
Kazikpavel1988iДата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:54 | Сообщение # 306
Спасибо парни! Как токо заведусь сразу же напишу отчет. Пару дней надо подождать единственное,чтоб мороз упал( так-то на-улице отмерзает все)
Казимирский павел алексеевич
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:10 | Сообщение # 307
Kazikpavel1988i, Паша я буду держать кулаки чтоб завелся. televizor, Володь учиться всегда надо, и всё-таки я победил завёл с пол тыка . ok
sergeysДата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:22 | Сообщение # 308
Опять наверное с новым фильтром помучился...
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:30 | Сообщение # 309
Серый не угадал с подогревом на 220 и на прямую с канистры, бак полный лукойловской бодяги электро насос не в состоянии протолкнуть.
sergeysДата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:37 | Сообщение # 310
Сергей, а ты сделай как советские времена: лампочку 21W в бак а провода в прикуриватель....
Эд-68Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:42 | Сообщение # 311
Kazikpavel1988i, Кравец! Плюс к за настойчивость и терпение.
gora-1971, Серж,как же ты попался)) Улыбка тут конечно не в тему,но знаю тебя,ты хрен унываеш,и результат конечно тот,что ты написал.Я лью антигель при намеке на мороз,а тебе сам бог велел лить её при каждой заправке.Удачи тебе дружище respect
televizorДата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:49 | Сообщение # 312
Учиться то да ,а так то многое нуно знать,уж основное точно,вариант с нормальной соляркой в канистре на прямую в тнвд и хотел тебе написать,но подумал что его при таком морозе и используешь. biggrin
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:57 | Сообщение # 313
Эд-68, Эдик попал в Белгороде, два дня простоял на морозе в Тульской обл вот и вся история. Гелем не пользуюсь из принчепа лью керосин или бензин с маслом в даном случаи это не помогло
Былаб такая возможность сделал бы. bye
Добавлено (03.01.2016, 18:57)
televizor, Мысли четаеш hands
КенДата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:03 | Сообщение # 314
А я "беспринципный" santa , видимо поэтому за последние 15 лет топливо не прихватывало ни разу.
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:10 | Сообщение # 315
Кен, Лет пять добавил присадку и прогорел поршень теперь боюсь
SVGДата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:14 | Сообщение # 316
respect
КенДата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:18 | Сообщение # 317
Видимо совпадение, поршень прогорает в 99% от льющей форсы.
Малыш53Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:22 | Сообщение # 318
вооот оно что biggrin а у меня на 36 и на 93 и на 86 годе biggrin
surprised постоянно хайгир лью, керосин редкость, а бензин не лил ни разу, толку мало когда за 20ку давит
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:27 | Сообщение # 319
Не спорю
Был случай ездил на копейке думаю дай добавлю присадку в двс через 200км колено заклинил. Во так воспоминания не из приятных.
murzikДата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:09 | Сообщение # 320
НОМАКОн тебе в помощЬ ВЕСЧЬ БЕСПОДОБНАЯ. ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ. КАК МОРОЗ ЗАВЕЛ ВКЛЮЧИЛ И ВСЕ НАХ МАХ СОЛЯРО ТЕПЛЫЙ ХОТЬ НА КАШЕ ЕДЬ.
от млять капс включил. не буду перепечатывать.у меня подогрев стоит уже давно. и на обеих авто. и Руматыча уболтан он поставил и довольный как слон и поъхеру любой мороз.
Малыш53Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:19 | Сообщение # 321
это точно, у меня в баке кипятильник присобачен к заборнику (не нашел в то время подогрев на заборник),пару раз выручал здорово когда за -35 давило, плюс проточный стоял, этот постоянно зимой юзал, но гад пластиковый был,в мороз как то полез и соски обламал под корень
курчонок-1971Дата: Понедельник, 04.01.2016, 16:41 | Сообщение # 322
А все в "погоде" жалуетесь, что солярка загустела cranky , а каково мне здесь: -25 это прогноз, на самом деле поболее, хоть плачь поначалу. А сейчас, в канистре солярка -30 и подогрев с утра - пол тыка :ok:. Так что, ребята мужайтесь и ставьте подогрев зима впереди, и будет вам счастье. Транзиты рулят - все остальные стоят.
Эд-68Дата: Понедельник, 04.01.2016, 16:54 | Сообщение # 323
Это сто-пудово совпадение. Лей анти-гель и не парься,хай гир или стп ,я их тестировал,разницы нет.подогревы очень хорошо,в комплексе будет только лучше.Удачи на дорогах!
курчонок-1971Дата: Понедельник, 04.01.2016, 16:59 | Сообщение # 324
Домой приеду, сфоткаю, что за присадка в железных банках.
televizorДата: Понедельник, 04.01.2016, 18:24 | Сообщение # 325
Цитата Малыш53 ()
вооот оно что а у меня на 36 и на 93 и на 86 годе
О как. eek На всех моих 86,91 и 95 на 18 ть. yes gora-1971, Серёж согласен с ребятами,лей антигель спок,то было совпадение.А воще с твоей географией поездок,зимнее топливо и
angry
Кен, тимыч, Димарик, КарНемо, konsern62, Musha, nikola1964
