| Группа " Гости" RSS | Суббота, 28.11.2026, 15:08 |
Двигатель
| Малыш53 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 01:27 | Сообщение # 301 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) Парни изучил книжку,взял ключ и затянул все болты сам молодца! держи плюсик
Цитата Kazikpavel1988i (  ) Но если я снял распредвал и поставил как он есть,для чего надо регулировать? Прошу объяснить,для чего эта процедура нужна. прокладка обжалась по новой, штанги местами поменяны(врядли ты нумеровал) и тд,отсюда микроны и ушли
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 08:09 | Сообщение # 302 |
| Kazikpavel1988i, Паша я восхищаясь настойчивости. Витя правильно сказал Добавлено (03.01.2016, 08:09) --------------------------------------------- А у меня проблема стою в Тульской обл -25 солярку хоть вилкой налаживай . Во прикол
| murzik | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:04 | Сообщение # 303 |
| Kazikpavel1988i, ты наверное не распредвал, а верхний вал с коромыслами снимал,распредвал внизу стоит.а так таки да: прокладка новая,клапана притер,штанги-шманги. вообще по заводу вроде как каждые 20тыщ нужно регулировать,но по факту я лично раз в год(50-60тыщ) когда ремень меняю в книжке есть про регулировку,все довольно примитивно и просто. кроме головки на 18 щупа и внимательности ничего не нужно.все получиться.
| Малыш53 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 13:52 | Сообщение # 304 |
| Цитата murzik (  ) кроме головки на 18 вроде 11 родные, 10 или 12 неоригинал, что то такое в памяти сидит,если не путаю, но это уже мелочи,на месте разберется Kazikpavel1988i, ждем отчета о "первом дыме"
| televizor | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:33 | Сообщение # 305 |
Цитата Малыш53 (  ) вроде 11 родные, 10 или 12 неоригинал Болт шкива коленвала на 18
Цитата gora-1971 (  ) А у меня проблема стою в Тульской обл -25 солярку хоть вилкой налаживай . Во прикол Серёг тебя же не учить что делать.Приятного однозначно мало .
| Kazikpavel1988i | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:54 | Сообщение # 306 |
| Спасибо парни! Как токо заведусь сразу же напишу отчет. Пару дней надо подождать единственное,чтоб мороз упал( так-то на-улице отмерзает все)
Казимирский павел алексеевич 2.5 D Bosh краб, короткий подвышеный 1993 года(самый лучший и незаменимый авто)
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:10 | Сообщение # 307 |
| Kazikpavel1988i, Паша я буду держать кулаки чтоб завелся. televizor, Володь учиться всегда надо, и всё-таки я победил завёл с пол тыка .
| sergeys | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:22 | Сообщение # 308 |
| Цитата gora-1971 (  ) и всё-таки я победил завёл с пол тыка . Опять наверное с новым фильтром помучился...
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:30 | Сообщение # 309 |
| Цитата sergeys (  ) Опять наверное с новым фильтром помучился... Серый не угадал с подогревом на 220 и на прямую с канистры, бак полный лукойловской бодяги электро насос не в состоянии протолкнуть.
| sergeys | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:37 | Сообщение # 310 |
| Цитата gora-1971 (  ) бак полный лукойловской бодяги Сергей, а ты сделай как советские времена: лампочку 21W в бак а провода в прикуриватель....
| Эд-68 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:42 | Сообщение # 311 |
| Kazikpavel1988i, Кравец! Плюс к за настойчивость и терпение. gora-1971, Серж,как же ты попался)) Улыбка тут конечно не в тему,но знаю тебя,ты хрен унываеш,и результат конечно тот,что ты написал.Я лью антигель при намеке на мороз,а тебе сам бог велел лить её при каждой заправке.Удачи тебе дружище
| televizor | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:49 | Сообщение # 312 |
| Цитата gora-1971 (  ) televizor, Володь учиться всегда надо, и всё-таки я победил завёл с пол тыка .
Цитата gora-1971 (  ) с подогревом на 220 и на прямую с канистры, бак полный лукойловской бодяги электро насос не в состоянии протолкнуть. Учиться то да ,а так то многое нуно знать,уж основное точно,вариант с нормальной соляркой в канистре на прямую в тнвд и хотел тебе написать,но подумал что его при таком морозе и используешь.
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:57 | Сообщение # 313 |
| Эд-68, Эдик попал в Белгороде, два дня простоял на морозе в Тульской обл вот и вся история. Гелем не пользуюсь из принчепа лью керосин или бензин с маслом в даном случаи это не помогло Цитата sergeys (  ) лампочку 21W в бак а провода в прикуриватель.... Былаб такая возможность сделал бы.  Добавлено (03.01.2016, 18:57) --------------------------------------------- televizor, Мысли четаеш
| Кен | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:03 | Сообщение # 314 |
| Цитата gora-1971 (  ) Гелем не пользуюсь из принчепа А я "беспринципный" , видимо поэтому за последние 15 лет топливо не прихватывало ни разу.
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:10 | Сообщение # 315 |
| Кен, Лет пять добавил присадку и прогорел поршень теперь боюсь
| SVG | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:14 | Сообщение # 316 |
| Кен | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:18 | Сообщение # 317 |
| Цитата gora-1971 (  ) Кен, Лет пять добавил присадку и прогорел поршень теперь боюсь Видимо совпадение, поршень прогорает в 99% от льющей форсы.
| Малыш53 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:22 | Сообщение # 318 |
| Цитата televizor (  ) Болт шкива коленвала на 18 вооот оно что а у меня на 36 и на 93 и на 86 годе
Цитата gora-1971 (  ) Лет пять добавил присадку и прогорел поршень теперь боюсь постоянно хайгир лью, керосин редкость, а бензин не лил ни разу, толку мало когда за 20ку давит
| курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:27 | Сообщение # 319 |
| Цитата Кен (  ) Видимо совпадение, поршень прогорает в 99% от льющей форсы. Не спорю Был случай ездил на копейке думаю дай добавлю присадку в двс через 200км колено заклинил. Во так воспоминания не из приятных.
| murzik | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:09 | Сообщение # 320 |
| НОМАКОн тебе в помощЬ ВЕСЧЬ БЕСПОДОБНАЯ. ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ. КАК МОРОЗ ЗАВЕЛ ВКЛЮЧИЛ И ВСЕ НАХ МАХ СОЛЯРО ТЕПЛЫЙ ХОТЬ НА КАШЕ ЕДЬ. от млять капс включил. не буду перепечатывать.у меня подогрев стоит уже давно. и на обеих авто. и Руматыча уболтан он поставил и довольный как слон и поъхеру любой мороз.
| Малыш53 | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:19 | Сообщение # 321 |
| Цитата murzik (  ) НОМАКОн тебе в помощЬ ВЕСЧЬ БЕСПОДОБНАЯ это точно, у меня в баке кипятильник присобачен к заборнику (не нашел в то время подогрев на заборник),пару раз выручал здорово когда за -35 давило, плюс проточный стоял, этот постоянно зимой юзал, но гад пластиковый был,в мороз как то полез и соски обламал под корень
| курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 16:41 | Сообщение # 322 |
| А все в "погоде" жалуетесь, что солярка загустела , а каково мне здесь: -25 это прогноз, на самом деле поболее, хоть плачь поначалу. А сейчас, в канистре солярка -30 и подогрев с утра - пол тыка :ok:. Так что, ребята мужайтесь и ставьте подогрев зима впереди, и будет вам счастье. Транзиты рулят - все остальные стоят.
| Эд-68 | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 16:54 | Сообщение # 323 |
Это сто-пудово совпадение. Лей анти-гель и не парься,хай гир или стп ,я их тестировал,разницы нет.подогревы очень хорошо,в комплексе будет только лучше.Удачи на дорогах!
| курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 16:59 | Сообщение # 324 |
| Домой приеду, сфоткаю, что за присадка в железных банках.
| televizor | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 18:24 | Сообщение # 325 |
| Цитата Малыш53 (  ) вооот оно что а у меня на 36 и на 93 и на 86 годе О как. На всех моих 86,91 и 95 на 18 ть. gora-1971, Серёж согласен с ребятами,лей антигель спок,то было совпадение.А воще с твоей географией поездок,зимнее топливо и
Цитата murzik (  ) НОМАКОн тебе в помощЬ ВЕСЧЬ БЕСПОДОБНАЯ. ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ. КАК МОРОЗ ЗАВЕЛ ВКЛЮЧИЛ И ВСЕ НАХ МАХ СОЛЯРО ТЕПЛЫЙ ХОТЬ НА КАШЕ ЕДЬ.
| КарНемо, Musha |
