| Группа " Гости" RSS | Среда, 11.02.2026, 23:06 |
плохо заводится с утра
| DimsonKaluga | Дата: Пятница, 28.01.2011, 09:54 | Сообщение # 176 |
| ПОМОГИТЕ!!! Сегодня не смог завести, тупо не крутит стартер, а только щелкает. Пробовал с двух аккумов-таже беда. Грешил на замок зажигания-поменял-нифига((((Сижу и плачу-завтра поездка в столицу в планах-подскажите куда лезть? Стартер новый, но такое ощущение что он не входит в зацепление с маховиком. Вчера все было прекрасно-никаких намеков даже, зарядку на аккум проверял 2 дня назад...
| K2 | Дата: Пятница, 28.01.2011, 10:11 | Сообщение # 177 |
| DimsonKaluga, если стартер новый, акумы тоже в поряде, и дело не в замке, попробуй напрямую, отверткой завести, будет крутить, значит где-то в цепи от замка сопля, если нет, то полагаю что сопля где-то в питании(плюс стартер-минус кузов). Ну или как вариант, стартер слишком быстро постарел...
| DimsonKaluga | Дата: Пятница, 28.01.2011, 11:33 | Сообщение # 178 |
| Quote (K2) попробуй напрямую, отверткой завести K2, это как?Добавлено (28.01.2011, 10:22) --------------------------------------------- Не очень хочется шоб стартер постарел быстро-вчера очень живенько крутил... Добавлено (28.01.2011, 11:33) --------------------------------------------- сейчас выходил-пробовал напрямую перемкнуть-тот же треск от стартера. Неужели новый стартер накрылся???
| славик | Дата: Пятница, 28.01.2011, 17:09 | Сообщение # 179 |
| Quote (DimsonKaluga) K2, это как? Ткнуть отвертку между тонким болтом на втягивающем и приходящем + с аккума.
| славик | Дата: Пятница, 28.01.2011, 17:12 | Сообщение # 180 |
| Quote (K2) (плюс стартер-минус кузов). На кузов минус-это ахтунк.Основные минуса на блок,на кузов от клемм взять,потолще.
| master_vn | Дата: Пятница, 28.01.2011, 19:20 | Сообщение # 181 |
| DimsonKaluga, у меня стартер раньше медленно крутил и довольно таки быстро сажал акум, после того как я позачищал все клемы: на стартере плюсовой (он буквально приржавел к болту стартера), минус на блоке (тоже приржавел пришлось балгаркой спиливать болт), и минус на кузове, - стал крутить как бешенный с одним акумом 75 А.
Сообщение отредактировал master_vn - Пятница, 28.01.2011, 19:20 |
| DimsonKaluga | Дата: Пятница, 28.01.2011, 21:12 | Сообщение # 182 |
| Нашел таки причину -оказалось аккум новый закоротил внутри-завел со второго аккума старенького. Со стартером слава Богу все хорошо. Аккум на гарантии, а чек найти не могу((( Варта 74А/ч -буду завтра брать Бош новенький...
| SLAKI | Дата: Пятница, 28.01.2011, 21:22 | Сообщение # 183 |
| DimsonKaluga, Поздравляю. А чо АКБ то?Жаль.
| K2 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 03:31 | Сообщение # 184 |
| Quote (славик) На кузов минус-это ахтунк Слав. я образно имел ввиду, целостность цепочки +питание -масса Что характерно, при проблемах со стартером симптомы могут быть равно схожи как при дохлом акуме, так и при дохлом стартере и нарушении в питании оного, вобщем молодец что разобрался
| Кен | Дата: Суббота, 29.01.2011, 04:20 | Сообщение # 185 |
| Quote (K2) Что характерно, при проблемах со стартером симптомы могут быть равно схожи как при дохлом акуме, так и при дохлом стартере Вот поэтому целесообразно установить вольтметр.
| AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 29.01.2011, 10:33 | Сообщение # 186 |
| Quote (Кен) Вот поэтому целесообразно установить вольтметр Абсолютно согласен.В моем случае стоит светодиодный(врезал в панель чуть ниже магнитолы).Очень удобно.Если кому интересно могу скинуть фото.
| televizor | Дата: Суббота, 29.01.2011, 10:39 | Сообщение # 187 |
| Quote (Кен) Вот поэтому целесообразно установить вольтметр. Однозначно. Quote (AlexBeloglazov) .В моем случае стоит светодиодный(врезал в панель чуть ниже магнитолы) Сань а он стоял когда мы были в гостях у вас?Ну и фотки нуно всегда,интересно ведь.
| AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 29.01.2011, 10:50 | Сообщение # 188 |
| Quote (televizor) Сань а он стоял когда мы были в гостях у вас? Ну да,под магнитолой снизу возле радиостанции... Справа от радиостанции панелька чернинькая.На данный момент горит оранжевый диод.Их там штук шесть.Самопал-однако удобно...
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Суббота, 29.01.2011, 11:04 |
| DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:21 | Сообщение # 189 |
| Вобщем беда не приходит одна... Дело было не в бабине... Аккум, как оказалось, умер не своей смертью, а при помощи гены-накрылись щетки генератора (одна вообще еле вылазила, вторая на соплях), из-за этого шел недозаряд аккума, а его поглощение генератором... Был как раз в Кунцево-начал искать щетки, оказалось дефицит(((Говорят были по 1000р, но сейчас нет. Оббегал весь рынок и нашел таки палаточку одну где были в наличии по 600р. Решил прямо там и поставить, но как оказалось не все так просто-щетки крепятся на винтах с головкой на 5.5-опять занялся спортивной хотьбой по рынку-купил быстрее чем щетки))) Поставил новый аккум, проверил зарядку-идет, проверяю заряд на втором аккуме-ноль, взял минус с кузова-идет. Вобщем оторвалась клемма минуса на движке-сегодня буду делать. Вот такие пироги. P.S. Магазинчик кстати понравился наличием и ценами. Например новая рессора 3 листа самая дешевая в Экзисте порядка 9000р, с Минска ребята обещали Б/У за 6000р, а там турецкие новые по 4700р. На след неделе еду покупать и ставить.
| Gamm | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:53 | Сообщение # 190 |
| DimsonKaluga, Открою маленький секрет , эти рессоры по 4700 зеленого цвета, они давно уже такой цене, у нас рессоры 3 листа новая цена 7500, старая 6500-6800, а эти не меняются в цене, секрет в том что эти рессоры откровенное г...., клиенты приезжали на замену рессор, узнавали у нас цену, дорого, ехали покупали эти по 4700, мы их предупреждали что рессоры плохие, они не слушали, мы ставили что привозили, а через неделю меняли либо на наши,либо привозили б\у, и таких клиентов было около 5 человек.Просто прикинь цену Экзиста, б\у в Минске и сопоставь, как при таких раскладах новые хорошие рессоры могут стоить 4700, просто их в свое время народ накупил, а на них много нариканий, вот и сливают чтоб затраты отбить.Дешевых хороших рессор больше не будет.Многих запчастей хорошего качества дешевых не будет. Добавлено (30.01.2011, 11:53) --------------------------------------------- Да, забыл написать в чем дефект,они очень слабые, через неделю они стали ровными, а у одного выгнулись в другую сторону, что мост почти лег на отбойники, вот так.
| DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:53 | Сообщение # 191 |
| рессоры черные-видел их визуально...я особо много не гружу... оригинал у них по 8000р
| Gamm | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:59 | Сообщение # 192 |
| DimsonKaluga, Турецкий оригинал? Saplex 8500 стоит. Будешь брать внимательно все посмотри, гарантии проси, просто при стоимости рессор от 6000 до 9000 не меньше, 4700 как-то странно выглядит. Просто проведи небольшое маркетинговое исследование.
| DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:03 | Сообщение # 193 |
| Gamm, спасибо за совет-буду бдителен
| Gamm | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:16 | Сообщение # 194 |
| DimsonKaluga,
| sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 14:23 | Сообщение # 195 |
| Quote (DimsonKaluga) там турецкие новые по 4700р. На след неделе еду покупать и ставить. Остерегись их брать. Сын несколько раз брал турецкие-ломаются,как спички. Поищи на разборке оригинал.
| незнайка | Дата: Вторник, 29.03.2011, 09:34 | Сообщение # 196 |
| извиняюсь.сегодня иду смотреть транзит 2.4 литра 115л.с он не заводился с осени.что надо сделать чтоб завелась?батарею новую прикупил...и где подкачивающий насос топливный?как слить летнюю соляру с аппаратуры???
| Александр71 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 09:42 | Сообщение # 197 |
| А какая температура на улице?
| K2 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 10:30 | Сообщение # 198 |
| Quote (незнайка) извиняюсь.сегодня иду смотреть транзит 2.4 литра 115л.с он не заводился с осени.что надо сделать чтоб завелась? ну извиняться точно не надо , а по транзиту, я бы на всякий случай форсунки прокачал, ослабляешь подводящие трубки, круутишь стартером, пошла соляра-завинчивай, заводи. Quote (незнайка) как слить летнюю соляру с аппаратуры??? Quote (Александр71) А какая температура на улице? на летней соляре до -10 ездил, все , да и в отличии от бенза она не испаряется, так что в пределах этих температур должна завестись. Желательно кстати еще фильтр махнуть, это основное место где соляра парафинится... Quote (незнайка) и где подкачивающий насос топливный? а его кстати может и не быть
| Gamm | Дата: Вторник, 29.03.2011, 20:47 | Сообщение # 199 |
| незнайка, То что стоит с осени, это ерунда, проверь масло, жидкости, поставь акб и включи зажигание, потом фры, прогрей проводку, заодно посмотри как чего, может где крысюки полазили, а потом смело заводи, если машина продается как " В отличном состоянии", то она спокойно заведется.
| незнайка | Дата: Четверг, 31.03.2011, 15:22 | Сообщение # 200 |
| Привет всем!!!ходил вчера-заводил,не завелась....пришли,ослабили соединение у форсунок и стали крутить стартером....прокачали,но брызгало с прослабок вяло....закрутили и начали заводить...не завелась...дым в малом количестве белый,запах непрогаревшей соляры.....маслали-маслали...как будто завелась на двух горшках и заглохла.и так несколько раз.а потом загорелся датчик-шестерёнка и ключ и всё....не ккрутит.....завтра опять пойду.попробую открутить фильтр грудой очистки и промыть его.....думаю дело в нём....можно ли отсоединить трубку и подать саляру с канистры напрямую на фильтр тонкой очистки ??????????????????????7и какие ещё есть варианты???????????????
