Группа " Гости" RSSПонедельник, 08.12.2025, 01:50
Система охлаждения
katastrofДата: Пятница, 30.12.2016, 15:43 | Сообщение # 501
Цитата murzik ()
и ничего терплю.
ой бедненькие вы мои турбовые собратья!
san_sanДата: Пятница, 30.12.2016, 16:48 | Сообщение # 502
murzik, ставь лукас эпик, ничего выдувать не будет))) и мощи хватает
murzikДата: Пятница, 30.12.2016, 19:29 | Сообщение # 503
Санечка,я с дуба еще не упал.ТУРБО БОШ РУЛИТ и привет. накуй мне усложнять если и так все хорошо. расход летом 8 зимой 10 .валит нормально мозг мне ошибки не компосируют.НАКУЯ козе баян,она и так веселая.
sergkry1@Дата: Суббота, 31.12.2016, 08:06 | Сообщение # 504
А вы задумывались,почему ЭПИК не рвет прокладку и мягко работает?
И почему v_a хочет поставить 12 мм плунжер?
И почему невозможно настроить ТНВД с турбокорректором от дизельного УАЗа на моторе Транзита?
v_aДата: Суббота, 31.12.2016, 12:21 | Сообщение # 505
Не хочу, а в процессе smile
ГБЦ и блок шлифованы, плоскость идеальная, наддув ограничен 0.8 бара, не думаю, что в этот раз продует прокладку, да и носиться под 160км/ч по трассе, я уже перехотел))
Добавлено (31.12.2016, 12:21)
Потому что с електронным управлением, мозгами, а значит - тормознутый.
televizorДата: Суббота, 31.12.2016, 13:53 | Сообщение # 506
:yes: :yes: :yes:
Цитата murzik ()
придушил на 0,75
Вот,вот от тебя мне и пришёл 0,7 и всё гуд.Я дажеть лезть туда не хочу мне хватат. :yes:
sergkry1@Дата: Суббота, 31.12.2016, 17:39 | Сообщение # 507
Сегодня поменял прокладку,продул радиатор печки и теплообменник подогрева обратки.
В ноги дует теплый воздух,ОЖ пока что из расширительного бачка не вылетает.
Когда я покупал набор прокладок,продавец предупреждал о плохой прокладке головки блока.
ОЖ попадала во все четыре цилиндра,но больше всего во второй.
Надеюсь,что больше не придется менять прокладку.
Болты новые,затянул по инструкции:дважды по 7 кгм и потом доворот на 90 угловых градусов.
Эд-68Дата: Суббота, 31.12.2016, 17:49 | Сообщение # 508
Да то бог. Пусть радует и не напрягает больше wink
sergkry1@Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 10:06 | Сообщение # 509
Отнюдь!
Организовать правильно впрыск в наддувной мотор малого объёма-гимор истчо тот!
Особенно при использовании Боша ВЕ.
Поэтому используют или CR,или многоплунжерные насосы с радиальным движением последних.
Лукасы или Бош VR позволяют за короткое время "впихнуть" в КС необходимую порцию топлива при оптимальном опережении.
Иначе приходится уводить впрыск в ранний,что ведет к жесткой работе мотора.
Но это выгоднее,чем мягкая работа при запоздалом впрыске.
Использование для нашего мотора ПП диаметром 12 мм вместо 11 мм,в принципе,решает ту же задачу:подать необходимое количество топлива при близком к оптимальному моменте впрыска.
Добавлено (01.01.2017, 10:06)
Эд-68, благодарю на добром слове!
san_sanДата: Вторник, 03.01.2017, 10:42 | Сообщение # 510
это Саня все скажется на продолжительности исправной работы мотора. Я не к тому что эпик прям король дорог,их бы и сейчас ставили еслиб так было)
sergkry1@Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:27 | Сообщение # 511
Их и ставили еще на относительно новые машины с дизелями небольшого объёма.
Потом CR всё вытеснил.
v_aДата: Вторник, 03.01.2017, 22:16 | Сообщение # 512
Если VE не подходит доя турбомоторов, то почему Ивеко комплектовались ими?
Добавлено (03.01.2017, 22:16)
CR хорош, но опасен для кошелька при покупке поддержаного авто, уж очень он дорог в ремонте на большинстве авто.
sergkry1@Дата: Среда, 04.01.2017, 07:37 | Сообщение # 513
Почему не подходит?
Подходит,только ТНВД с парой-четвёркой радиальных плунжеров более эффективны,поскольку за меньшее время позволяют осуществить закачку нужного количества топлива.
То же можно сделать,увеличив диаметр плунжера,но при этом вылазят другие проблемы:увеличиваются протечки в ПП и нагрузки на детали привода ПП.
В радиальных насосах просто добавляется еще две ПП небольшого диаметра и пара вырезов в приводной шайбе и добавившиеся нагрузки переносятся на дополнительные трущиеся пары.
Я не интересовался,есть ли ВЕ с ПП диаметром больше 12 мм.Есть?
v_aДата: Среда, 04.01.2017, 07:57 | Сообщение # 514
Не знаю, но если учесть, что на 11мм плунжере с проточкой(Бош #145) бус уже ехал хорошо, то больше 12 ему и не требуется.
sergkry1@Дата: Среда, 04.01.2017, 18:28 | Сообщение # 515
Дело не в том "ехал-не ехал",а в том,что с большим диаметром плунжера можно оптимизировать момент впрыска (сделать чуть позднее),снизится пик максимального давления в цилиндрах,уменьшится вероятность выдувания прокладки под головкой и машина поедет еще лучше и экономней.
v_aДата: Четверг, 05.01.2017, 17:32 | Сообщение # 516
Спасибо, я кажется понял суть - подать нужную порцию топлива за минимальное всемя, 12мм(или другой производительный) сделает это быстрее стандартного, а значит и момент впрыска можно немного "запозднить".
sergkry1@Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:35 | Сообщение # 517
v_a, так это или не так,но я ситуацию вижу именно такой.
Приятно видеть человека,понимающего слова другого.
ДимарикДата: Четверг, 09.03.2017, 22:37 | Сообщение # 518
Всем привет! Хочу узнать-покупал ли кто радиатор охлаждения двигателя новый? Какие производители лучше? Сейчас , наверное, всё Китай...Или лучше на разборку? Мой течёт то там,то тут- устал латать... Да и высыпаться стал ...
sergkry1@Дата: Пятница, 10.03.2017, 07:33 | Сообщение # 519
Димарик, наверное,всё Китай...
Но новый таки будет лучше-его еще не поела коррозия.
Или у тебя истчо латунь?
Латунь нынче дорого будет!
katastrofДата: Пятница, 10.03.2017, 08:25 | Сообщение # 520
Димарик, 4 года назад в магазе брал самый дешёвый откровенный китай,внизу посадочные пришлось обработать напильником,названия фирмы нет,пока работает...termal фирма есть,нормальное качество по-моему.я брал эту фирму на несколько машин,остальное в тот момент было не по деньгам.около года машины езды с этими радиаторами.
TEREHДата: Пятница, 10.03.2017, 09:15 | Сообщение # 521
MAGNETI MARELLI покупал в прошлом году пока живой. но очень хлипкий. Серёга gora-1971 говорил что с нивы подходит.
sergkry1@Дата: Пятница, 10.03.2017, 21:58 | Сообщение # 522
Воткнуть можно с чего угодно.Я и с копейки ставил.
ДимарикДата: Пятница, 10.03.2017, 22:35 | Сообщение # 523
Спасибо за ответы, смысл понял. Буду искать новый, визуально приличный..Мой зимой подтекал. Потом машину поставил, сейчас езжу на другой- Т.О. нет. После двухнедельного простоя радиатор поплыл сильнее.....А летом машина грелась. Трогал радиатор после трассы- низ прохладный. Промывал проточной водой ОЧЕНЬ долго- пофиг. Рукой по плоскости проведёшь- сыпется труха..Да и где части стальные- ржа сильная. Так что, думаю , нет особого смысла долбаться со старым......
не, бачки пластмассовые...
nafanya59Дата: Суббота, 11.03.2017, 06:42 | Сообщение # 524
Димарик, я тож на своём старичке после капремонта новый ставил, правда уже не помню какой фирмы, сегодня как раз на дачу поеду, если не забуду , то гляну как фирма называется
sergkry1@Дата: Суббота, 11.03.2017, 08:57 | Сообщение # 525
Бачки могут быть пластиковыми,трубки -латунь,соты-железо.
Или бачки пластмасса,трубки и соты-алюминий.
У тебя,видимо,первый вариант.
Если течи по стыку бачков с сотами-практически неустранимо.
Течи по трубкам-можно запаять.
Что латунь,что люмень.
